Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
300,4K
Rival
20 October 2008
К дилеру ехать
motoroler
20 October 2008
а кто-нить знает как бороться с водой на хетче, которая течёт с пятой (третьей) двери при её поднятии (например после дождя)? А то всё попадает в багажник особенно если ветер..
Rival
20 October 2008
motoroler
Протирать перед открытием
Tom669
20 October 2008
А как она туда попадает. Я когда сегодня поднимал заднюю дверь после дождя то вода с двери по желобкам где фонари стекла на землю.
leonoFF
20 October 2008
вариант - не ездить в дождь
motoroler
20 October 2008
Tom669
ну да, она в идеале должна по желобкам стекать, у меня так и получается, если в момент открытия дверь не сразу вверх поднимать а придержать её рукой на секунд пять, пока вода вся стечёт.. А если сразу поднять вверх, то вода из-за разных факторов (ветер, неровная поверхность стоянки и т.д.) падает уже в багажник (( Может кто-нить ужа сталкивался с этим и дорабатывал конструкцию водостоков хачей)
leonoFF
не, мы не ищем лёгких путей)
Rival
надо кстати попробовать её антидождём обработать...
leonoFF
20 October 2008
Мне лично кажется проблема надумана, ну у меня тоже иногда пару капель может попасть, лично для меня некритично
motoroler
20 October 2008
leonoFF
пару капель??? да там воды за раз хватит чтобы заполнить маленькую кружку чая из макдональдса!
ок, тогда буду сам думать, как победить эту течку )
ccm76
20 October 2008
Думал просто совет а тут целый косилиум
Я чесно о другом спрашиваю. Когда задняя дверь полностью открыта, то вода капает из под обшикви как она туда попадает из омывателя ИМХО.
motoroler
20 October 2008
если из омывателя - то должна быть с пеной (если только в качестве омывателя не используется просто вода)
dica
20 October 2008
motoroler
Приподними дверь до половины на несколько секунд, вода по желобкам стечет, а потом до конца открывай! В чём проблема-то? А можеш оторвать вклееное стекло и поставить с резинкой от восьмёрки. Желоба между пенкой двери и стеклом не будет, и вода не будет скапливатся
RuslanM
20 October 2008
ccm76
вода может попадать ч/з крепление спойлера (там 5ть болтов, два видно, а три как раз под обшивкой)
klos
20 October 2008
У меня она тоже течет - если сразу открыть в дождь/после...Течет из под обшивки что под сполером
ccm76
21 October 2008
klos
Вот вот об этом и я
Kamikadze
21 October 2008
ccm76
100% спойлер у меня весной было. открути его под тремя промаж герметиком и все. сильно обратно не закручивай лопнут втулки в сполере.
motoroler
22 October 2008
кстати, вода скапливается в щели между низом стекла и отбортовкой двери .. Какие у кого мысли - для чего она была сделана? И чем грозит машине заполнение этой технологической щели?? Может на аэродинамике или загрязнении стекла как-то скажется?
ccm76
22 October 2008
motoroler
Да просто забыли подумать, я на рестайле еще хуже там по бокам ребро двери чуть чуть вверх смотрит. Воды еще больше
dica
22 October 2008
motoroler:
Ничем не грозит. Где вклееные стёкла, у всех либо такая щель, либо стоит молдинг эстетический, как у ФФ на переднем стекле.. но на переднем стекле он нужен, чтоб не создавались лишние аэродинамические шумы, сзади чисто эстетика.
KOMAtoZZ
22 October 2008
дык вроде по боковушкам ведь все стекает четко с двух сторон...
Atlantic
3 November 2008
у меня почему-то постоянно лужицы воды на резиновом коврике багажника (у меня хетч) образуются... раньше особого внимания не обращал, думал, конденсируется по разным причинам или еще что, но вот сегодня, через день после дождя, заметил, что уж очень подозрителтьно много воды. + в аптечке лекарства мокрые и коробка знака аварийного тоже вся вымокла и развалилась..не знаю, в чем дело.. это может быть разгерметизация кузова?! у кого-нить такое бывало?
Потапыч
3 November 2008
сам сядь в машину а кого нибудь попраси полить воду на задняю дверь и у видеш где протекает
ALex 1007
5 November 2008
DEM
Мне устраняли течь уже 6 (шесть)раз в Дженсере. Герметезировали Релинг,задний фонарь,петли пятой двери,уплотнитель пятой двери. Всё равно течет!!!
Shar
6 November 2008
Я долго пытался безуспешно выяснить откуда появляется вода на обшивке внутри багажника (хетч рестайл) справа (как писал "Andy555" на 3 странице и "без имени" на 4)! Несколько раз разбирал потолок, снимал весь пластик, проливал тектилом пластиковый рейлинг на крыше (кстати он приклеен двусторонним скотчем и никаких болтов там нет! Так же как и отверстий в крыше), проливал место газового упора, промазывал герметиком крепежи заднего фонаря - все до фонаря! Вообщем спустя пол года нашел! Если лить воду на рейлинг, под петли 5 двери, на фонарь и т.д. - все сухо. А вот если поливать водичкой крышу НАД правой петлей крышки багажника сразу начинает капать с пластиковой обшивки внутри багажника! Вообщем как писал "DEM" нужно промазывать герметиком место стыка крыши и кармана петли 5 двери, а именно место над петлей.
Solic
6 November 2008
Простите за маленький ОФФ, крик души.
Прочел последние три страницы ветки... Я в шоке...
Мучился с водой на прошлой машине по-полной, герметики-замазки стали родными до безобразия. Безуспешно. Продал даже ее раньше чем можно было бы, ибо устал от борьбы. Неужели и тут все снова? Я повешусь, @@@!
ALex 1007
6 November 2008
Shar
Спасибо большое. Я пока не очень понял как сдесь проходит вода,ведь в нише петли дальше подъем. Но всё равно попробую.
Shar
7 November 2008
Так я потому полгода и немог устранить сей баг, что-никогда бы не догодался что именно через это место вода попадает. До этого водой проливал все места, но что именно над петлей протечка - даже в голову не приходило! Вообщем черная магия - мож святой водой полить?!
Кстати у меня на этом стыке, при более внимательном рассмотрении, была едва заметная трещинка.
Solic - вешатся не нужно. У друга новая хонда аккорд (практически в два раза дороже) так у него в пассажирской двери при езде что-то гремит не подетски! Да и других проблем тоже хватает.
donRumata
16 November 2008
Всего несколько дней прошло после покупки и вот первое огорчение
Ночью шел дождь а на утро у районе задней лефой стойки на полу в багажнике вода. И капала она похоже из вентиляционной решетки. Повторяю кузов универсал. Что бы это могло быть, неужели уже пора в ремонт?
xxxxx
16 November 2008
Бывает вода в универсалах попадает через зад фонари нли даже молдинг на крыше.Сначало определяйтесь откуда,а потом в сервис а то они там будут очень долго искать
donRumata
16 November 2008
Спасибо, но в том-то и проблема, что не понятно как определить... Но направление поиска задано.
mirko80
7 February 2009
Приветствую!!!
Я тут почитал и решил уточнить,если я правильно понял под ковром в ногах у переднего пассажира идет какаято трубка на ноги задних пассажиров,это так?
Просто у меня вода под ковром у переднего пассажира,мастер посмотрел трубку кондея где-то между торпедой и ковром и все в порядке все воткнуто все хорошо,но вода чистая и на дорожную не похожа,для конденсата очень много,что за фигня?
