Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ruИнструкция по ремонту > otemspb.narod.ruэто - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru (и
еще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.comЕсли считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,6% |
1 год | | 36 | 9,1% |
2 года | | 78 | 19,7% |
3 года | | 56 | 14,1% |
более 3-х лет | | 168 | 42,4% |
Total 396 votes, last 22 January.
OSha
10 November 2005
Illuminati
21 September 2008
Alex 777
Он выключается примерно через 10 минут...
Alex 777
23 September 2008
Illuminati тык вся проблема что он всю ночь горит, и не выкл. в чем может быть проблема?
Illuminati
24 September 2008
Alex 777Уверены насчет того, что всю ночь горит... Прости гаснет через 10 минут, а утром, когда ППП включается, опять загорается... У меня так по крайней мере...
Nord-West
24 September 2008
Чего-то стал замечать странности в работе ППП. Уже утром у нас стало холодать до +1...
Выхожу, ставлю ППП на один цикл, ППП запускается, завожу двигатель... Один раз из четырех пусков ППП вырубается досрочно, поработав две-три минуты, t масла при этом ниже 60 однозначно...
Остальные разы ППП отрабатывает отлично, вырубаясь при 80-85
Alex 777
24 September 2008
Illuminati
горит всю ночь. выключишь запрограмированное время, мониторчик погаснет
Illuminatiцитата: |
когда ППП включается, опять загорается... У меня так |
У меня когда после спячки машины включается ППП, ни дисплей, ни даже желтая лампочка не загораются. Загораются сразу при снятии с охраны.
Illuminati
25 September 2008
PanD@+1 точняк... забыл уже, как это на самом деле происходит.. Действительно, экранчик загорается при снятии машины с охраны...
Nord-West:
Чего-то стал замечать странности в работе ППП. Уже утром у нас стало холодать до +1... Выхожу, ставлю ППП на один цикл, ППП запускается, завожу двигатель... Один раз из четырех пусков ППП вырубается досрочно, поработав две-три минуты, t масла при этом ниже 60 однозначно... Остальные разы ППП отрабатывает отлично, вырубаясь при 80-85 |
Вырубается уже в движении? Или машина на месте тарахтит???
Ivan_F1:
Предлагаю все таки тем, у кого только начал косячить - попробовать почистить очистителем карба. |
Фигня это, там закоксовывание как камень, отвёртка еле берёт, очистителю там не справится. Тем более что брызгая в топливную систему, очиститель попадает на сетку, об неё гасится напорная струя и очиститель плавно перетекает в углубление где отложения, естественно, практически не размывая его. Так что не занимайтесь ерундой и не тяните до холодов. Пока тепло - снимите и почистите.
Andreyspk:
А мой ППП чето то "нахлебался". Запускается и тут же отрубается. После чистки исправно проработал 2,5месяца. Возможые причины: ЭБУ, вентилятор, помпа. Пока не разбирался что стряслось. На улице плюсовая температура |
Сьездил к офицазлам и через IDS определили, что нет сигнала с помпы. Записался к эбешпехеровцам. Не снимая мою помпу - подцепили новую (для теста). ППП заработал. Стоит сей девайс почти 6 000 . И ремонту она не подлежит - уж сильно сложное устройство. Только вот помпы, которые у них продаются имеют выход контакта не в бок, а в сторону. И, вствляя ей в штатное место, шланг ОЖ задевает выхлопную систему. Пришлось мастерма мудрить и поставили мне гибкий выхлоп от Вебасты.
Друзья.
Пришел и я на 4 год к проблеме чистки ППП.
Ткните пожалуйста в мануал по процедуре и в необходимые запчасти...(а то с КПК очень проблемно 16 листов осилить)
ЗЫ: может уже пора ФАК сделать?
Вопрос к спецам: сначала ППП не всегда отрабатывал, теперь не запускаеться ни в auto на заведенной машине, ни вручную, ни по таймеру и всегда происходить 2 неудачных запуска, загорается жел. лампочка через 1 минуту гаснет, потом еще раз и все! это блокировка ППП срабатывает или пора чистить? у всех такие симптомы были??? Машине третий год пошел т.е. 3-я зима, аккум. снимал заряжал, плотность 1,25 мало, но жить пока можно. Лучше сразу в гидроник центр поехать или сначала к дилерам на раблокировку?
Brodjaga
подробное описание начинается на 10-й странице!
Lighter
Можешь почитать мой пост по поводу как не заработать ошибок.
А по существу: 1) Едешь к дилеру сбрасываешь ошибку и просишь распечатку с кодами ошибок
2) Если ошибка не связана ни с каким агрегатом (помпа, бензаонасос, датчики пламени, температуры, вентилятора, свечи...) А написано что "превышено время ожидания при запуске" , то заказываешь прокладки и чистишь , цена вопроса 400 рэ и 2 часа (делаю сам и первый раз). Не хочешь мараться - плати деньги "Гидронистам", рубля за 3 почистят...Только сейчас сезон у них начался, месячишко подождёшь очереди.
3) Если ошибка из - за сбоя деталей и узлов и машина на гарантии - пусть дилер меняет по гарантии, дешёвых деталей в сей аппаратуре просто нет, цены пипец высокие. ЕслиУ же не на гарантии - покупаешь сам то что нужно и меняешь, но лучше уже к спецам обратится.
Здравствуйте! Позвольте вклиниться в ваш форум. Во всём рунете это самое грамотное обсуждение гидроников из того что нашёл.
Прикупил я тут по случаю б/у Гидроник b4wsc. Грех было не купить, т.к. в два раза дешевле нового, с аналогичной машины и у одноклубника снят. А конструкция должна быть надёжной, оценивал риск как минимальный.
Ещё не установил, но уже почистил по здешней инструкции, заказал прокладки в exist.ru, как придут, соберу и поеду к установщикам.
Вопрос к спецам в следующем:
Когда я стал крутить пальцем крыльчатку вентилятора, заметил, что она часто клинит об основание, т.к. зазор минимальный а крепление мотора допускает люфт. Поразмышлял и пришёл к выводу что на 1000 оборотов это вряд ли допустимо - или верещать будет или заклинит. Это меня поразило - крепление выглядит ненадёжным, люфтит и совершенно не представляю, как его можно разобрать, укрепить, заменить вентилятор в домашних условиях. Вероятно, нужно спец. оборудование. Есть подозрение, что аппарат упал и моторчик децентровался на долю миллиметра, чего хватило для клина крыльчатки.
Крутил, вертел, и вроде бы решил проблему, притянул мотор проволокой через пластинку между свечёй и датчиком. Люфт исключён, клинить перестало, но сомнения остались. Конструкция крепления мотора как-то не вяжется с пресловутым немецким качеством. Выдержит ли моя медная проволока (какая была под рукой) температуру в районе этой пластинки между свечёй и датчиком пламени?
Кто что думает по поводу вентиляторов, как их меняют и т.д?
Если честно - то я думаю что тебя обманули. Есть возможность - забирай деньги назад. У меня такой гидроник валяется на подоконнике. Тоже проблема с вентилятором. Не стал ремонтировать и купил у московского товарища новый комплект за 12 тысяч. Ты всеми помпами и гофрами. Старый пускался через два раза на третий.
Всем привет. Ребят а не подскажете кто может помочь или да же поставить предпусковик родной (полный комплект имеется) на фокус 2? или если кто знает может описать весь процесс... смущает топливопровод как куда и где коннектиться... буду благодарен.
У меня штатный ППП в процессе установки... Поставить к-т не очень сложно, а сростить с а/м..., тут может начаться самое интересное...
www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=108918
Bi-MaxAndreyspk Спасибо за советы!
Был вчера у "спецов" но они не официалы, (бывшие работники Сургут-форд организовали своё СТО в гараже) описал суть проблемы - надо посмотреть коды ошибок ППП и снять их! Короче подцепились к компу, прогоняли какие-то тесты около 30 мин, ППП отработал цикл на полную, говорят: все готово! На вопрос о кодах ошибок, сказали нет никаких кодов, мы тебе просто разлокировали и все! Давай рубль... Вечером решил проверить и такая же фигня с первого пуска, еще раз попробывал - запустился! отработал полный цикл и тут у меня закралась мысль что меня облапошили... т.е. все осталось по старому, он и раньше так работал с перебоями, ну да ладно, вырубил ППП пока не почищу. Поеду в Гидроник-ценр посмотрим что там скажут...
Lighter
ну поедешь туда и что? Ещё больше сдерут, Около 2,5 - 3 тыщ.
Симтомы как у меня в начале - то работает, то нет. Раньше времени отключается. Или запрограмировал на неделю, в один прекрасный день приходишь - движок холодный. Чистка определёенно нужна. А на счёт ошибок они тебя "кинули", раз был заблокирован - значит были ошибки. Пусть пургу не гонят. Нет ошибок - не блокируется.
Bi-Max
спасибо. эти темы я уже изучил... мне очень интересует как организован топливозаборник и как после установки системы грамотно прокачать топливную магистраль и тосольную, что бы подогреватель не нахватал ошибок раньше времени
а сколько стоит диагностика ППП у официалов?
Не включается ППП, а центр-сервис по Гидронику говорит что надо сначало распечатку о проблеме, т.к Форд единственная машина которую нельзя продиагностироать на фирменных стендах гидроника.
Уважаемый Bi-Max, обращаюсь к Вам как к автору инструкции по чистке ппп и одному из самых опытных пользователей гидроника.
У меня на фокусе гидроник честно отработал 2 полных сезона, в основном в автоматическом режиме. К концу второго сезона начал немного сбоить, решил я его почистить по вашей инструкции. Снял, разобрал,почистил...грязи к моему удивлению было не много, по крайней мере отверстия подачи топлива и воздуха не забиты. Поменял сеточку и прокладки, так как купил у дилера эберспехера заранее. После установки почищенного гидроника, прогнал антифриз в системе, запустив двигатель и в ключив обогрев,чтобы воздух выгнать. Потом включил гидроник, он сразу пускаться отказался. Запустился только после сбрасывания клеммы с аккумулятора и проработал один полный цикл, правдо жутко воняло то ли бензином, то ли очистителем карбюратора которым я его чистил. Через пару дней еще раз попробовал запустить в ручном режиме, гидроник запустился минут 10 проработал, потом я завел двигатель и поехал, он выключился кода температура дошла до 90. А уже на следующее утро гидроник отказался пускаться в автоматическом режиме, хотя на улице уже было прохладно. Лампочка отопителя при включении зажигания загорелась, через несколько секунд погасла, опять загорелась и опять погасла и все... И теперь и в ручном запуске происходит то же самое, лампочка загорается и гаснет 2 раза. в чем может быть дело ума не приложу, посмотрел все разъемы, вроде все нормально соединено. И блокироваться, не блокируется хотя я пытался запустить его уже раз десять. В итоге после чистки мой гидроник смог запуститься всего два раза. Все рекомендации описанные в инструкции, я выполнил, где не надо было давить не давил, все сделал очень аккуратно, сеточку поставил как показано на фото. Куда еще можно заглянуть и что проверить, чувствую что гидроник исправен, просто что-то ему мешает. Да и пульт DEFA приобрел с модулем RCP, подключать надо, а тут такая ерунда. Вобщем если есть мысли по поводу моей проблемы охотно выслушаю, можно в личку.
alecs777
Именно так, цену узнавайте у ближайшего дилера.
Как узнаете код ошибки и что он означает(дилер скажет), пишите сюда...попробуем вместе разобраться что к чему
agp1972
У меня так же было! Причина - отказала помпа.
Проверить просто: открывай капот, запускай ППП и беги к ППП, рукой зажимай левый (если смотреть на него) шланк ОЖ. Если он дрожжжит, значит проблема в другом, если нет - то в ней причина. Когда помпа отказала - ошибки не накапливаются. Стоимость её около 6000. У дилеров они не такие как на форде. У них не покупай, т.к. придётся передеоывать выпускную систему. Лучше в екзисте купить.
господа, у кгого есть микрокарт, подскажите код родной помпы
Может и помпа а может и разъем не в порядке.
Я не уверен что иммено на картинке есть помпа, если деталь с номером 8564, то ее код 1234538.
K_B_R
да 85 64 в микрокате идет какое то уплотнение... а так само утройство - помпа та самая...
Побывал я в Гидроник-центре... Диагностику сделать не могут на штатных ППП FF2, чистку пожалуйста - около 4 т.р. дорого однако! Просто купил прокладку (460 р.) и поехал в гараж. Снятие ППП заняло по времени где-то час, проблемы возникли с трубкой выхлопа - долго с ней промучился. На следуйщий день почистил , поменял прокладку все по описанию Bi-Max. Ставить мне показалось сложнее, длинный болт основного крепления ни как не хотел попадать на резьбу, оказываеться надо надавить вниз на заднюю стенку прилегающию к кронштейну - у меня так получилось. Хомутик трубочки подачи бензина пришлось заменить, он одноразовый. Вообщем проблемы типичны, был готов к ним. Запускал сегодня 3 раза на один цикл, ППП отрабатывал до конца до продувки камеры, вонючего запаха нет! Буду надееться что все будет и дальше так радужно. Большое спасибо Bi-Max, Andreyspk фото отчет по разборке и их советы очень помогли.
