Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ2
Подскажите не могу найти подходящий держатель телефона , купил три разных держателя но ни один не сумел приспособить... Так как в дефлекторы не льзя поставить .так как он начинает болтаться, а приклеить нет ровной площадки... подскажите плизз!!! либо ссылку ...
GPS, навигатор, прикуриватель, установка, автодержатель, brodit, крепление, телефон в машине
Zanders
1 June 2007
241,4K
-Ал-
9 September 2008
ХИМЧАНИН:
Пока планирую поставить разветвитель сюда - в нишу.
Проковыряю, например, шилом отверстие и протяну провод к прикуривателю.
Тогда уж к переключателю света ближе тянуть
ХИМЧАНИН
9 September 2008
-Ал-
А у этого переключателя что, сверлить под розетку?
К тому же не известно, что там внутри задеть можно.
А в нише, если не понравится, то можно и снять без последствий.
К тому же, длины провода хватит с избытком. Ближе или дальше тянуть - вопрос не принципиальный. Да и протянуть провод можно ни чего не снимая, а просто подсунув под все пластиковые обивки.
АлекСаша
1 October 2008
У меня штатный телевизор, с возможностью навгатора, что туда надо сделать чтобы он заработал?
AgentOrange
1 October 2008
АлекСаша
видимо, нужно к нему зацепить для начала gps-модуль.
TRAKTOR SPB
1 October 2008
http://www.auraspb.ru/test/22.jpg
http://www.auraspb.ru/test/23.jpg
AgentOrange
2 October 2008
PilotFF2
проводок, который тянется вниз - это питание или AUX?
axel_mit
2 October 2008
А как вам такой вариант? см. гараж.
Пришлось правда подколхозить))
TRAKTOR SPB
2 October 2008
AgentOrange
AUX. Запихнул под панель и вывел внизу чтоб не болтался перед магнитофоном. Теперь думаю как сделать так же с питающим проводом (он толще).
sektor SaN
2 October 2008
Читаем тему "тюнинг интерьера". там свой вариант описал сегодня
AgentOrange
2 October 2008
sektor SaN
твой вариант с тушёнкой не прокатит только для кпк. в навигаторах несъемный аккумулятор, жестянку некуда в него впихнуть.
sektor SaN
2 October 2008
AgentOrange
Помню, я упоминал "магниты за 40 р." с ними в комплекте идут железочки, которые на корпус снаружи клеются двухсторонним скочем. Так что получается ещё легче
шоФФёр
16 October 2008
Озадачился тут гнездом для трубки. А то как-то не айс пихать ее в ящичек за рычагом и таскать обратно. Посмотрел, что есть в продаже и ужаснулся - от страшноватых апокалиптических размеров держалок на липучках и присосках до каких-то кулечков тряпичных на веревочках... Не для меня. Нашел родной сонериковский холдер с гнездом для зарядки, и сразу нарисовалась проблема - куда. Вернее, как. Основа держалки имеет четыре отверстия и в комплекте - саморезы по количеству.. но дырявить панель не хотелось. Придумал приклеить основу держалки на металлический уголок, который запихать в щель у магнитолы. Далее - в картинках.
Снял рамку с магнитолы, магнитолу для удобства выкрутил. (велосипедные шестигранники не подошли, пришлось искать звездочку по размеру):
http://navy.stsland.ru/holder/01.jpg
При снятии рамки главное - нижние плоские металлические клипсы. Их видно на снимке - просто аккуратно потянуть за низ рамки, остальное следом, потихоньку:
http://navy.stsland.ru/holder/02.jpg
Уголок сделал из куска ранги (используется при ремонте квартир для навеса гипсокартона). Инструмент подручный - плоскогубцы - пара штук, ножницы, молоток, напильник.. Изогнуть несложно, сложно было точно подогнать. Вырезал кривизну уголка по основанию, провертел отверстия под гайку и под три самореза. Основание держалки приклеил на уголок космофеном ( это клей такой, а вовсе не позитронный нагреватель на дестабилизированной плазме ). Помучил напильником и наждачкой края и закрасил из тюбика для закраски сколов.
http://navy.stsland.ru/holder/03.jpg
Приложил, примерил:
http://navy.stsland.ru/holder/06.jpg
Убрал балалайку, прикрутил изделие саморезами и засунул балалайку на место:
http://navy.stsland.ru/holder/07.jpg
Закрыл рамкой:
http://navy.stsland.ru/holder/08.jpg
Удовлетворился:
http://navy.stsland.ru/holder/09.jpg
ps - Пришлось еще раз снять для тонкой доводки - по кривизне панели наклеил на тыльную сторону уголка в несколько слоев двусторонний скотч. И стало все как надо.
Теперь надо решиться пропустить в тоннеле провод зарядного от подлокотного бардачка и вынуть его где-нить под держалкой.
Shagron
17 October 2008
шоФФёр
Сделано хорошо. Колхоз в том, что мобила за рулём, не видно и плохоюзабельно. На мой взгляд лучшее решение brodit+ доводка руками. если интересно могу сфоткать как brodit выглядит в салоне фикуса. Извини если обидел, я сам люблю хэндмайд, но ненлюблю колхоз.
Chronikulus
17 October 2008
Shagron:
шоФФёр
а чего собсно на неё смотреть?
шоФФёр
17 October 2008
Shagron
Мобилу отлично видно. И другого подходящего места я не нашел.
Насчет юзабельно - я в целях безопасности за рулем ее не юзаю. Блютусину на ухо и разговариваю.
У бродита я не нашел холдер для SEw810. Да и зачем мне какой-то бродит, если есть Сонериков родной холдер. Бродитовские кстати крепятся абсолютно так же.
Хэндмэйд - это вообще-то и есть колхоз
Выкладывай фото.
EdVVard
22 November 2008
Garmin сделало для Фокуса специальное крепление: http://gnsystems.net/news199.html. Самое оптимальное место для установки навигатора, но... Где бы достать это крепление? Как всегда - не для нас (в Россию не поставляется)
Лех@
24 November 2008
Думаю взять навигатор 7", вот только куда его ставить? Кто-нибудь ставил себе?
OSha
25 November 2008
Вариант для Nokia:
Он же - зарядное (сам блок, воткнутый в ВАЗ-овский разъем прикуривателя упрятан внутрь "бороды", подключен впараллель к штатному прикуривателю через разъемчик, который доступен через задний "бардачек" на "бороде"). Он же - антенный адаптер (для подключения внешней GSM-антенны).
AgentOrange
27 November 2008
E
EdVVard:
слева не удобно, вбивать адрес не с руки!
ХИМЧАНИН
28 November 2008
AgentOrange
Какие проблемы? Возми в руки, вбей адрес, проложи маршрут, а уж потом вставляй в держатель и в путь.
На ходу такие вещи не делаются.
AgentOrange
28 November 2008
ХИМЧАНИН:
AgentOrange
на ходу естественно. но всё же в пробке или на светофоре часто бывает. по крайней мере у меня.
63crank
16 January 2009
был простой держатель, небольшой, размером под самсунг 730 раскладушка, у мня SE K-790, держался около климата чуть выше к магнитоле, (на стыке рамки и панели) со стороны водителя на скотче двустороннем (только красный автомобильный) есть еще зеленый ваще ниче не держит. Клеил несколько слоев скотча на держатель сзади, и крепим на место сильно прижав, ничему не мешает
И самое главное берите чоб тлф заряжаться мог в держателе, т.е. шнур зарядки не мешал установке трубы в держатель, оч удобно, и поэтому место было выбрано ближе к прикуривателю. Ссори фоток нет, переклеивал рамку, временно снял без следов клея на панели кстати Воо. Надеюсь кто-нить чо-нить поймет
YtkanoS
26 February 2009
может это поставить?я вот задумываюсь все больше достал это прикуриватель монеты туда падают предохранители горят жесть а я котаюсь по Москве каждый день gps всегда работает +GPS 7тыс к телику
let
11 March 2009
Добрый день,
может кто сможет помочь?
есть телефон Nokia E71 с картами и все такое, и есть(в природе) к нему родной держатель в авто, только в России их просто нет(
размеры: 57x114x10 мм
может кто посоветует держалку не на стекло а на панель? магнит не подошел, телефон тяжелый, - слетает - потом под ногами искать не удобно...
заранее спасибо!
OSha
11 March 2009
мой вариант
телефон - Nokia 6681
KOMMERZ
11 March 2009
Может, не в тему, но как бы так установить, чтоб шнур внешней стабилизирующей антены не мешался...Вариант - слева сбоку (как в одном из постов выше показано), но тянуть шнур по всей крыше от её центра до "начала" двери-не вариант...Никто внешнюю антену не использует?
ExWizard
11 March 2009
Partyman
Можно поподробнее, что туда можно установить (программы, игры итд.), какая ОС, поддерживаются ли карты SDHC?
И как все добро устанавливать?
yustas217
11 March 2009
А может проще установить БЛЮТУС - телефон в кармане, голосовой набор, безопасность...
ExWizard
11 March 2009
И можно узнать, где дают по чуть больше 3т.? На официальном сайте производителя он ст0ит 4490 руб.
No Name
11 March 2009
yustas217
многим держатель нужен не для телефона,а для портативных устройств
Могу помочь с держателями Аркон. фотографии жЫвых держалок (всевозможные крепления) и рихтер по запросу
Есть даже которые будут идти через гнездо прикуривателя + кабель прикуривателя в нём
чО тока нет у меня...
забыл сказать...есть ещО держатели + АвтоЗУ для всех моделек НТС (оригинал естественно)
Установка подогрева сидений
Установка ABS и ESP
