Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
908,8K
4,1K
Дядя Лёшка
8 September 2008
Привет! Напишу так как заваливают на емайле вопросами про подсоединение джойстика от фьюжика вот такого как на картинке.Делайте как я напишу, и будет у вас счастье. У вас стоит ПБ5, у меня тоже, на зеркала это не влияет ни как. И так начнем, на джойстике от фьюжина, с той стороны куда втыкается разьем нанесены цифры, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в дверях у вас стопудова есть разьем для родного джойстика, обрезаем его, и подсоединяем все ети провода к джойстику от фьюжика.
1контакт – Синий с красной полосой,
2контакт – Синий с желтой полосой,
3контакт - Белый и Белый с зеленой полосой скручиваем вместе,
4контакт – Масса, берем с черного провода массы с разьема стеклопадьемника,
5контакт – Желтый с фиолетовой полосой,
6контакт – Оранжевый с желтой полосой,
7контпкт – желтый с синей полосой,
Теперь напишу про подсоединение зеркал
Левое зеркало.
Желтый – Желтосиний, Синий – белый, Оранжевый – синекрасный, черный – черный, серый – зеленочерный, коричневый – на поворотник.
Правое зеркало.
Желтый – Желтофиолетовый, Синий – белыйзеленый, Оранжевый – синежелтый, черный – зеленооранжевый, серый – черный, коричневый – на поворотник.
Вот и все вроде написал доходчиво. Больше вам ни каких проводов не надо, у вас в дверях уже все есть.И усе работает ексель моксель.
Silver_Age
8 September 2008
molniakep
Ребят не подскажите как снять окрашенные накладки у зеркал на Фокусе 2, без повторителей указателя поворота. С помощью каких инструментов это сделать? Если не сложно можно выложить фото как это делаеться и где распологаються защелки накладки. Зарание спасибо, а то не получаться снять который уже день.
Все элементарно
возьми тоненькую отвертку, аккуратно вставь между корпусом зеркала и накладкой (красная стрелка) и тяни ее (зеленая стрелка)
я на выходных поменял на второй своей машине за 2 минуты
пс: не получится, подъезжай, сниму
yurym2003
17 September 2008
Коллеги, разбил себе внешнее левое зеркало на ФФ2, как бы его подправить/снять, чтоб не доломать? Все под пластиком, крепления не видно...
У вас здесь архиве нет случайно такого описания/фото?
Заранее спасибо
Игорь78
17 September 2008
yurym2003
Надо снять с внутренней стороны накладку от пищалки,далее в накладке (с самой пищалкой) выкрутить саморез и снять саму накладку.После чего расстыковываем разъем от зеркала ,выкручиваем саморез креплеия зеркала и снимаем зеркало!!!
Grigory2008
18 September 2008
Через год будет новая тема
Ford Edge получит новые зеркала
На автомобиль 2009-го модельного года будут устанавливаться зеркала с системой Blind Spot Mirror.
Новинка позволяет значительно улучшить обзорность и, таким образом, делает управление автомобилем более безопасным.
В будущем, планируется оснащать такими зеркалами все модели Ford.
Anty777
18 September 2008
Grigory2008
Уже хочу такие, супер зеркала...читал про них!
Игорь78
18 September 2008
Все ,началось!!!Теперь многие спать не будут,и будут ждать появления новых зеркал что бы в очередной раз апгрейдить свою машинку!!!
lvsw
19 September 2008
Вполне возможно нам достаточно будет сменить только зеркальный элемент, так как судя по фото, форма зеркала вроде не изменилась
Stasoft
19 September 2008
20 рублей за кетайские круглые маленькие зеркальца - дешево и сердито.
Shark
19 September 2008
Игорь78 нет уж ну их нафиг
-XXXXL-
19 September 2008
lvsw
Фигасе - "Только сменить зеркальный элемент"...
Совсем другая форма "элемента"!
Alex Napoli
19 September 2008
VOVASUS
... и машинка тоже другая
Игорь78
19 September 2008
-AsPilot-
Володя !!!Ой не зарекайся...
-XXXXL-
20 September 2008
Alex Napoli
Эт точно...
И сдаеца мне, что эти зеркала для Фокуса великоваты будут!
Nixname
22 September 2008
Вчера поставил зеркала с автоскладыванием...естественно проводки небыло.У меня была фишка с проводами ,та которая идет от штатной проводки с машины с автоскладованием.Если сравнивать со штатной проводкой то у меня нехватает всего 2 провода.Это Зелено-Белого и Ораньжево-белого.
...Зелено -Белый я нашел на пучке проводов который идет к стеклоподьемникам .Я так понял это тупо подсветка(свет)...а вот второй провод я незнаю куда кинуть.И незнаю куда подключать провода от кнопки складывания т.к. фишки от кнопки нету!А штатные функции все работают(регулировка подогрев, поворотник)
Phoeniks
2 October 2008
Прочитал всю тему, но слишком много сумбура.
Если кто расскажет на пальцах - буду благодарен )
Есть вагон, гия, 12.2006 выпуска, RUS (с зеленой подсветкой
Стоят зеркала с регулировкой\подогревом\поворотниками.
Хочется рестайловые, при этом
- подсветка околодверного
- привод складывания
Собсвтенно, что, кроме зеркал, нужно (понял, что реле, если его нет (где смотреть - не понял ) и кнопка)?
Shark
2 October 2008
Phoeniks никакого сумбура. В Вашем случае реализовать установку и подключение зеркал от рейстайлинга проще всего по нештатной схеме.
Сергей Неизвестный
5 October 2008
доброго времени суток!
Подскажите, имеем испанца, сентябрь 2007, гия с зеркалами(обогрев, регулировка, поворотник)
хотим рестайл с полным фаршем (складывание реализовать пока не планирую, нужна в основном подсветка)
Планирую купить зеракла и косу проводки от новых зеркал додверных модулей.
Что ещё может понадобиться для реализации?
Нужно ли будет прошивать дверные модули и делает ли это кто-нибудь кроме официалов?
Заранее благодарен.
Игорь78
5 October 2008
Сергей Неизвестный
У меня тоже Гия 2007 года и никакие косы менять не надо!!!Надо просто переставить клемники со старых зеркал на новые и все!!!Подсветку околодверного пространства придется прошивать,причем просто установкой галочки в соответствующем меню ее не включить ,нужна машина "донор" с такой же комплектацией как у Вас и плюс подсветка!!!Главное проверьте сколько проводов у Вас в клеммнике зеркал,если все 9 то забудьте о проводке и покупайте только зеркала!!!
Kosh_®
5 October 2008
Игорь78
такой донор теперь я!
Игорь78
5 October 2008
Kosh_®
Да в Москве теперь нужно обращаться к тебе, а в Питере и я мог бы помочь!!!
Сергей Неизвестный
5 October 2008
А если меньше 9 проводов?
То Kosh_®
Сможете помочь с прошивкой если всё срастётся?
То Игорь 78
Так, как я понял, у зеркал рестайл и дорестайл сами разъёмы разные и даже контакты разные. Или я не прав, и в гии дорестайл такие же разъёмы, как в рестайл зеркалах.
Я думаю, если косы не сильно дорогие, лучше их приобрести, а свои зеркала в принципе и продать можно
Игорь78
5 October 2008
Сергей Неизвестный
Да все правильно и контакты и разъемы разные!!!У Гии дорестайл в клеммнике 9 контактов ,а у рестайла 8,так как на контакт "земля"идут два спаренных провода.Если Вы планируете в будущем задействовать все функции зеркал то фишка с 8 контактами Вам не покатить!!! Надо будет ставить родную с 9 контактами (спаренные провода "массы" надо будет делать раздельно)или просто колхозить с проводами.Сами клеммы подходят от Мондео!!! Будут вопросы пишите!!!
P.S. В родной косе (9ти-проводной) проводка идет под все функции(обогрев,регулировка,подсветка,складывание,поворотник).
Kosh_®
6 October 2008
Сергей Неизвестный
предупреждаю сразу у меня седан и задний дворник на сараях и хетчах работать не будет!
Сергей Неизвестный
6 October 2008
То Kosh_®
Ну тогда мне повезло
У меня тоже седанчег
Alex Egoryev
7 October 2008
Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Прочитал всю тему несколько раз. С автомобилями в комплектации ГИЯ все более или менее понятно. Кто-нибудь подключил новые зеркала со всеми функциями на дорестайл в комплектации тренд? Зеркала я приобрел. Но мне видимо не повезло, к зеркалу в машине подходит только 5 проводов. Получается, что у меня нет проводки под кнопку складывания и соответственно разъема под реле? Из топика я понял, что для поворотника провод надо кидать из крыла, для подсветки провод от подсветки ног, а про складывание вообще забыть нужно? Если подключать по штатной схеме, то надо покупать кучу всяких запчастей, а именно: дверные модули и проводку дверей. И стоит это все очень дорого?
Подскажите пожалуйста оптимальное решение... А то любуюсь на зеркала, а они пока на полке стоят.
YuryFF
7 October 2008
Egoryev Самое оптимальное решение продай зеркала и не забивай себе голову уж больно много всяких подводных камней, а тем более если ставить на тренд!!! Слишком дорогое удовольствие!!!
YOGO71
7 October 2008
Egoryev
У меня Trend-дорестайл, зеркала были механиеские, без обогрева,-теперь рестайлинговые с подогревом, эл.регулировками, подсветкой и поворотниками...Все решил, кроме складывания, так что дерзай...(оптимально-у каждого по-своему: кому финансы сэкономить, кому знать, что у тебя все по оригинальной схеме, я делал по нештату...)
Shark
7 October 2008
YOGO71 ну так распишите подробно В ФАК занесем
YuryFF
7 October 2008
YOGO71 У меня тоже зеркала были с механической регулировкой!!! По обогреву и электро-регулировки вопросов нету ставится на любую комплектацию. А вот подсветка около дверное пространства и поворотник только колхозным методом можно, да и на Тренде нету дверных модулей (если конечно не заказывал задние стекло подъёмники только в этом случае ставят дверной модуль от ГИИ) так что можно забыть про складывания зеркал по штатному!!! А поставить в принципе можно всё что угодно вот только стоит ли колхозить!!! Хотя это дело сугубо каждого ИМХО
YOGO71 Есть вопрос провода под подсветку и поворотник как протягивал??? Снимал двери или нет???
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
