Уважаемые пользователи.Прежде чем написать своё сообщение изучите пож-та информацию.
Что делать если...
I) Горит "СЕ", я не знаю кода неисправности.Посмотреть ошибки с помощью Меню БК.
ВАЖНО: Не все коды отображаются в панели приборов.
Диагностическое оборудование для считывания кодов.
II) Горит "СЕ", я знаю код(ы) неисправности(тей).1. Посмотреть, возможно данная проблема уже обсуждалась в данной теме.
ИнструкцияВведите код в окно поиска
Нажмите "ENTER"
Изучите результат Поиска
x
2. Как расшифровывается код?
Наиболее подробная информация по кодам
-PaNik_TS-
24 January 2011
Горит ошибка CHECK ENGINE
-PaNik_TS-:
cytrin
цитата: | ...Попутно вентилирую форум "Какой диагностический компьютер приобрести... |
Если уж приобретать, так IDS VCM, там точно всё показывать будет. Цена правда...Ух!  |
Форды вроде эим пользуются.. Но видимо по спецзаказу
все интегрировано с адаптированным буком Panasonic...
В сервисе его показали вкратце так похвалились..
Опасаюсь , что в ЭБУ заточены программы на свой-чужой могут и фыркнуть на нештатаный IDS... Будем надеяться что китайцы и этот передерут и со временем подешевеет...
cytrinцитата: |
Форды вроде эим пользуются.. Но видимо по спецзаказу все интегрировано с адаптированным буком Panasonic... В сервисе его показали вкратце так похвалились.. Опасаюсь , что в ЭБУ заточены программы на свой-чужой могут и фыркнуть на нештатаный IDS... Будем надеяться что китайцы и этот передерут и со временем подешевеет... |
Китайцы уже во всю шпарят IDS.
Родной штатовский IDS продаётся и отдельно от буки.
Дело в том, что Panasonic идущий в комплекте сам стоит немалых денег.
cytrin:
cytrin Форды вроде эим пользуются.. Но видимо по спецзаказу все интегрировано с адаптированным буком Panasonic... В сервисе его показали вкратце так похвалились.. Опасаюсь , что в ЭБУ заточены программы на свой-чужой могут и фыркнуть на нештатаный IDS... Будем надеяться что китайцы и этот передерут и со временем подешевеет... |
Нет, там обычный USB-интерфейс. От модели ПК никак не зависит. И коды по крайней мере по двигателю стандартизованы, насколько я понял из того, что пишут на форуме.
Вот расширенную диагностику (типа работы ABS, работы климат-контроля и т.д.) универсальный софт вряд-ли осилит. Разве что выдаст коды ошибок без расшифровки.
Так что главное - софт.
З.Ы. Вот в
этой ветке несколько ссылок на эту тему.
Привет всем!Поскольку имею в наличии пытливый ум взял комсомольскую лопату в мозолистые руки и принялся копать.
Результаты:
Наиболее простым и удобным для измерения параметром количественной оценки циклового наполнения двигателя воздухом является давление во впускном трубопроводе. В первом приближении зависимость между абсолютным давлением во впускном трубопроводе и цикловым расходом воздуха для всех скоростных режимов имеет линейный характер. Следовательно, датчик, реагирующий на абсолютное давление во впускном трубопроводе, с достаточной точностью будет обеспечивать информацию о величине циклового расхода воздуха.
К датчику подводится напряжение питания 5 В , называемое также эталонным напряжением. Перепад давления между вакуумной камерой (давление в ней 0,1 кгс/см2) и впускным трубопроводом вызывает усилие, воздействующее через мембрану на пьезоэлемент . Чем больше давление, тем больше вырабатывается «пьезоэлектричества» и тем меньше получается падение эталонного напряжения на выходе из датчика.
При закрытой дроссельной заслонке (холостой ход) давление во впускном трубопроводе снижается до максимального: 0,2 – 0,3 кгс/см2. Напряжение на выходе датчика падает до 1,3 . Блок управления, получив сигнал датчика пониженного напряжения (в цифровой форме), уменьшает дозу впрыскиваемого топлива.
При полностью открытой дроссельной заслонке (полная нагрузка) давление во впускном трубопроводе повышается до атмосферного (0,85-0,95 кгс/см2), а напряжение на выходе датчика будет прибли-жаться к 4,6 В. Блок управления, получив сигнал датчика повышенного напряжения, увеличивает дозу впрыскиваемого топлива.
-=elektronikal=-
4 August 2008
Ну вот твои коллеги-диагносты поменяли мне топливный насос. По гарантии. Давление в топл. магистрали было 2.6 .. Бак чистый .. Сделали по гарантии..
ПРопали провалы на холодном двигателе.. Было обрадовался своему счастью. Но самое интересное, что те же симтомы остались...(т.е иногда трясет - обороты до 2000 и тут же в норму)... Вот жду когда CheckEng зажжется ...
Вот такие бредни...
Привет всем, загорелась лампочка ЧЕК ЕНДЖИН. но самое интересно машина ездить нормально, просто она мне действует на нервы, а вдруг что то серьезное. Кто подскажет где можно узнать причину загорания лампы? машина не на гарантии ФФ2 2005 года 1.6 115л.с. Жедательно не официал т.к. хотелосьбы по дешевле. Заранее благодарен.
JansonsДелай диагностику в любом приличном сервисе, в котором есть сканер по CAN-шине. Долго лучше не тянуть
, несмтря на нормальное поведение машины.
Случилась такая неприятность, попробую рассказать как можно более подробно.
Как то утром завожу машинку 1.6 (115), а у меня на экране высвечивается Режим ограничения скорости; Неисправна сист. двигателя. И обороты плавают от 1к до 1,2к. Перезапуск двигателя не помог, открыл капот подрогал датчики закрыл все заработало как всегда. Но пока ехал заглох раза 3 (причем заглох так, что не сразу понял что эта не моя проблема(в начале думал сам дурак), а глохнет сама машина)
Потом дело усугубилось, ошибки стали выскакивать не только при заводе (редко, исчезает если открыть и закрыть капот), но в основном при езде. В пробке тронулся проехал чуток или машина глохнет или загарается Режим ограничения скорости;Неисправна сист. двигателя. После того как тронешся и немного проедеш обороты падают до ~0,4(или глохнет) потом поднимаются до 1,6 колбасит и встает на 0,9. Если машина на ходу схватила ошибку то после выкл/вкл зажигания ошибка исчезает и машина едет как не вчем не бывало, без намеков что у нее есть какие-то проблемы.
Мотористы не чего в звуке двигателя не услышали. К дилеру ехать боюсь, т.к. проблема плавающая, то приеду денег дам а результат будет 0 из-за отсутствия ошибки.
На данный момент после прочтения разных топиков выявил что проблема может быть из-за: Бензонасоса.
Какая на самом деле проблема я не знаю, мог бы кто-нибудь подсказать из-за чего может быть все вышеописаное. Посоветуйте ежели мне прийдется ехать в сервис, куда можно обратиться в СПб или дайте линк на топик где это обсуждается.
ckapу меня такая же беда была, сначала поменяли ДЗ погарантии, через неделю начилась такая же петрушка, вот 3 дня назад поменяли модуль PCM, посмотрим что будет дальше
ckap
Это точно не бензонасос, так как его работоспособность бортовой комп не проверяет. А плохой контакт может быть во множестве мест, можно попытаться считать ошибку диагностическим компом (не факт, что он покажет точно, что неисправно)
Можно предположить, что плохой контакт в каком-то разъме. Первая помощь: пошевелить и полить ВД40 все доступные разъемы под капотом - может быть поможет ...
Еду завтра на диагностику в Рольф, посмотрим что скажут.
У меня было похожее, заменили датчик в дроссельной заслонке. В любом случае к дилеру, и настаивать на том, чтобы диагностировали сразу, пока проявляется, а не "наутро". По причине диагностики сутра я три раза возил машину, пока не вывел приемщика на улицу и не показал как работает двигло. Сразу же загнали без мойки и нашли неисправность.
Сделай дигностику двигла, если ошибка высвечивалась, значит она осталась в памяти компа и на диагностике покажет где проблема.
Lamerцитата: |
Сделай дигностику двигла, если ошибка высвечивалась, значит она осталась в памяти компа и на диагностике покажет где проблема. |
ckapСделайте диагностику ДВС.
Вы ничего не теряете, если у Вас выскакивала ошибка (загоралась лампочка СЕ), то она сто пудово в памяти осталась.
Пусть устраняют ошибку.
Успехов!
-Ал-:
ckap Это точно не бензонасос, так как его работоспособность бортовой комп не проверяет. А плохой контакт может быть во множестве мест, можно попытаться считать ошибку диагностическим компом (не факт, что он покажет точно, что неисправно) Можно предположить, что плохой контакт в каком-то разъме. Первая помощь: пошевелить и полить ВД40 все доступные разъемы под капотом - может быть поможет ... |
По поводу бензонасоса есть ошибка по обрыву цепи бензонасоса, низкому давлению в топливной системе , неисправности датчика уровня топлива ("Чек энжин "не зажигает) и еще несколько. Пролить контакты ВДшкой очень стремный совет -у дилера будет формальное право отказать в гарантийном ремонте. Стоит прекратить эксплуатацию авто и отправиться к ближайшему дилеру.
У меня тоже выскакивала аналогичная ошибка однократно, после чего я сразу позвонил в сервис, поехал туда, часа 2 мурыжили машинку, после чего мне сказали, что прочистили форсунки и все нормально. Сделали все это дело по гарантии, но как мне сказали, что за определенную плату, они мне могут еще что-то прочистить, но я отказался
Подозреваю, что это произошло из-за того, что я заправлялся на BP обычным 95 бензином и решил как-то попробывать ultimate, покатавшись немного появилась вот такая ошибка! Может этот ultimate прогнал всю грязь и получилась такая ерунда, может конечно не из-за этого, но главное, что проблемы больше нет!
Мой совет, езжай в сервис!
Silver_Age:
ckap у меня такая же беда была, сначала поменяли ДЗ погарантии, через неделю начилась такая же петрушка, вот 3 дня назад поменяли модуль PCM, посмотрим что будет дальше |
У меня была проблема почти такого типа...плавающие обороты и движок почти глох, но в бортовом компе сообщений не было. Заметил что проблема возникает только при работающем климат-контроле (кондиционере) и аудио-системе. Поехал к дилеру сделали перепрошивку по гарантии. Кстати об этом было написано на форуме (от туда и узнал что надо делать), что это проблема для ФФ 2 с мотором 1,6 и 1,8
Приехал с диагностики, написали Метки ремня ГРМ не соответствуют норме. Отсутствует уплотнительное кольцо на датчике вывускгоро распр. вала
вывускгоро распр. вала - не особо понял что это значит.
Рекомендации: Заменить ремень ГРМ + одноразовый крепеж. После замены дальнейшая диагностика.
Ремень нулевый стоит, странно, завтра свезу мащину в другое место пусть еще там посмотрят правильно ли метки стоят.
Замена ГРМ ремня ~15k я в шоке.
ckap:
Приехал с диагностики, написали Метки ремня ГРМ не соответствуют норме. Отсутствует уплотнительное кольцо на датчике вывускгоро распр. вала вывускгоро распр. вала - не особо понял что это значит. Рекомендации: Заменить ремень ГРМ + одноразовый крепеж. После замены дальнейшая диагностика.
Ремень нулевый стоит, странно, завтра свезу мащину в другое место пусть еще там посмотрят правильно ли метки стоят. Замена ГРМ ремня ~15k я в шоке. |
Поточнее пожалуйста о своем авто; дата продажи , пробег, двигатель.
Видимо стоит двигатель 1.6 115 л\с -у него изменяемые фазы газораспределения, соответственно на впускном и выпускном распредвалах стоят электромагнитные клапана управляющие потоком моторного масла в каналах которое воздействуя на шкивы (блоки VCT) распредвалов изменяет фазы газораспределения. попытался изложить максимально примитивно.
Возможно речь идет об уплотнениях каналов этих блоков VCT. Впрочем , существуют так же датчики положения впускного и выпускного распредвалов, но на них уплотнительные кольца служат ровно для то чтобы не просачивалось моторное масло из под датчиков наружу.
Чего то непонятно после чего произошел трабл. До появления неисправности какие работы выполнялись с автомобилем? Какие коды неисправности выдал диагностический сканер (распечатка IDS)?
Добрый вечер всем. Парни подскажите - после включения зажигания и пуска двигателя ЧЕК ЭНДЖИН не погас, заглушил вошел в тестовый режим бортового компьютера нашел пункт DTC а там написано NONE
Разве не все коды ошибок можно прочитать здесь? Снял клему правда на пару минут - не помогло. Машина ведет себя как и прежде.
PS к моменту когда загорелась лампочка неисправности - бензина осталось по показаниям БК на 50 км, заправляюсь с рождения на Луке на одной и той же заправке. Завтра буду записываться на прием, машине год.
-PaNik_TS-
1 September 2008
Readyteddyцитата: |
... Может ли клапан коллектора быть причиной отсутствия тяги на первых передачах? |
Вполне...
GRS2002цитата: |
Разве не все коды ошибок можно прочитать здесь? |
Уже написали выше и в паралельных темах...
Не все.
с 0262 ошибкой кто-нибудь сталкивался?
Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
-PaNik_TS-
1 September 2008
miliman
Вы же уже создали отдельную тему, там Вам и ответил.
-PaNik_TS-:
GRS2002
цитата: | Разве не все коды ошибок можно прочитать здесь? |
Уже написали выше и в паралельных темах... Не все. |
Спасибо, я невнимательно прочитал предыдущие посты, диагностику провели, оказалось обрыв цепи нагрева второго кислородного датчика, гарантия.
Vincheska
3 September 2008
ВСЕМ ПРИВЕТ...Ребята, подскажите, при движении загорелась надпись"введено ограничение скорости", после этого загорелись лампочки чек и др. и надпись "неисправность системы двигателя".
Срулила к обочине, выключила двигатель сама. Через пару минут включила и поехала...правда машина будто *тупила*. Могло это быть из за того, что бензина в баке у меня уже было лишь на 40 км? Доехала до заправки метров 100 - заправилась, но ехать быстро побоялась. Поставила на стоянку и боюсь ездить. Что это могло быть? ТО у официального диера прошла 2 месяца назад.
Следует ли сдавать машину на диагностику или это глюк?
Спасибо заранее.
Глюк Трёхмерный
3 September 2008
А лампочка горит до сих пор? Или всё вернулось в обычный режим? Если горит - то по инструкции проверить уровень масла, если норма - на диагностику... Вроде так
Vincheska
3 September 2008
Лампочка больше не горит...то есть все таки везти на диагностику?
Глюк Трёхмерный
3 September 2008
Если не горит - то по инструкции вроде не надо. Но насчёт возможных причин произошедшего - это к более опытным форумчанам
Vincheska
Машину случайно перед этим не мыли?
