Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря "шесть раз балансировал колеса - вибрация не прошла" а другая половина говорит " нужно отбалансировать седьмой раз, семь - счастливое число". Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 - Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 - биение кузова из - за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы - слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из - за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 - А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом - только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом - вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 - 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 - 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу - умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены - все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны - ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она... просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость - левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз - подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте !!!
вибрации руля, вибрация, вибрация кузова, балансировка
guano
5 March 2011
955,3K
2,7K
DembeL
15 August 2008
VOVASUS тоже думал повело , но тогда бы при торможении как ты говоришь в педали тормоза дрож была бы , но её нет тормозил в пол на скорости от120 до 10 км , при торможении вибрация отсутствует...Завтра надеюсь в ФЦИ найдут причину.
DembeL
15 August 2008
sledz ну да при движении
Кстати еду завтра в ФЦИ к 10-30 ч. есть желающие составить компанию и слушать очередные отмазки мастера ...
Trilliput
15 August 2008
dembel97-99
Если на дачу не уеду, то могу прокатиться. Кинь контакт в личку плиз
DembeL
15 August 2008
Trilliput я вот тоже после ФЦИ сразу еду на дачу в Коломну , правда заезжая в Электросталь ...
В личку кинул номер тела ...
-XXXXL-
15 August 2008
dembel97-99
Да ты знаешь, то появлялась "дрожь", то нет...
Просто увидел, что диски сильно изношены, а других причин вроде бы и не было...
Вспомнил про лужи еще..
Стальные штатные диски в этом плане все-таки лучше защищают тормозные механизмы от всякого гемора.
А твои диски скока "отходили"?
Trilliput
15 August 2008
VOVASUS
мои например 17 000
-XXXXL-
15 August 2008
Финишную бы балансировку сделать для верности.
Да она, зараза, дорогая.
Если бы и после нее осталась вибрация - значит резина.
kdv 2008
15 August 2008
sledz
sledz
Блин! я ссылку не могу скопировать. Не отображается! www/avtocountry.ru/forum/viewtopic.php?t=2181
sledz
Во! теперь есть!
DembeL
15 August 2008
VOVASUS мои тормозные 22000 т. , литые 3000 т.км. резина новая , менял не помогает ...
Финиш в МВО стоит около 3600 тр. в Профиль 1400 р.
-XXXXL-
15 August 2008
dembel97-99
Так ты делал "финиш" или нет?
DembeL
15 August 2008
VOVASUS нет ... понимаешь она то есть то нету , но всё чаще уже есть и появляется тока на прикосновении педали газа , даже скорость не успевает на 2 км прибавиться , отпускаешь педаль - пропадает , нажимаешь появляется.
DembeL
15 August 2008
www.avtocountry.ru/forum/viewtopic.php?t=2181 и так тоже не открывется
-XXXXL-
15 August 2008
dembel97-99
во, блин...
честно - не могу даже представить...
А по ощущениям - вибрация как от неотбалансированных колес?
DembeL
15 August 2008
VOVASUS на руле даже не видно тока ощущаещь руками и ногой на педали газа. По ощущениям как будто едишь по шершавому асфальту ( чувствовал ведь ты на руле дрож эту ?) вот так у меня тока по гладкому асфальту при нажатии педали газа ...
-XXXXL-
15 August 2008
dembel97-99
Чота похоже, что наружней "гранате" пришел кирдык (а, может, и внутренней)...
Не стартовал резко с вывернутым рулем?...
Пыльники "гранат" целы, смотрел?
DembeL
15 August 2008
цитата (VOVASUS @ Сегодня в 15:05)
dembel97-99
Скорее всего внутренний .
Стартовать иногда приходилось раза 3-4 было дело .Пыльники все целы без подтёков ...
-XXXXL-
16 August 2008
dembel97-99
При форсаже с места с вывернутым рулем задница подкрадывается для наружних...
-Ал-
17 August 2008
цитата (dembel97-99 @ 15 Августа 2008 (Пятница) 13:51)
... она то есть то нету , но всё чаще уже есть ...
Такую неисправность, когда "то есть то нет" найти практически невозможно, если только случайно ... но если прогрессирует, то остается ждать когда проявится более явно
-XXXXL-
17 August 2008
dembel97-99
Я думаю, надо все-таки повнимательней подергать ШРУСы на предмет люфтов и, если
все в норме, сделать финишную балансировку.
"Левую" резину тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Я на своей 99-й, поставив 14" диски и купив вроде бы приличный DUNLOP,замумукался блин...
Проездил пол-лета - все было в норме.
На следующее лето поставил - все, ппц - вибрация...
Благо пробег был уже под сотню - поменял ШРУСы, шаровые, ступичные подшипники, даже рулевую рейку
(старая громыхала с новья), поставил тормозные диски BREMBO - один хрен - вибрация какая-то невнятная.
В МВО ребята сказали, что резина гавенная.
До последнего не мог поверить, пока не плюнул и не поставил МИШЛЕН.
Угадай - что в результате?...
Вот именно!
Все вышеперечисленное (кроме рейки) можно было и не менять.
DembeL
17 August 2008
VOVASUS В моём случае не резина , была пирели , сменил на мишлен (новую купил) грузиков по 5, 10 гр. на колесо , проблема не решилась , поставил свою запаску и друга , таже фигня ...
-Ал- щас практически уже постоянно при обгоне например именно когда нажо ускориться ...
Вообщем был я опять же в ФЦИ , на этот раз хоть не тыкали на колёса , признались что они не причём , но подвеска в норме ,рулевая система тоже , предполагают дифференциал или коробка , точно сказать не могут так как технолог у них кто типа асс в этих делах работает по будням и надо к нему мож чо умного скажет ...В общем такие дела ...
T-70
18 August 2008
Я тоже ездил к своим официалам, после осмотра мне сказали, что в приводах есть люфты, но в пределах допустимых. Типа давай те закажем и поменяем привода, но у меня пока нет 35 штук, чтобы их поменять. Да и вообще на счет приводов берут сомнения.
macximus
18 August 2008
dembel97-99
про ступицу, всё правильно понял!
ну как съездили???
DembeL
18 August 2008
macximus На этот раз приняли лучше , может потому что я им недовольство написал по прошлому визиту , в этот раз хоть не парили по поводу балансировки , сказали что при моих симптомах колёса не причём , сделали опять диагностику передней подвески и рулевой системы , всё отлично всё в норме ...Мастер предполагает что может дифференциал или коробка , надо говорит машину на недельку оставлять и разбирать если будет прогресировать , но я сегодня 1-й день в отпуске , уехал из Москвы ...Вообщем я уже запарился , всё в машине нравиться , но эта хрень меня раздражает ...
DembeL
18 August 2008
T-70 Это полуоси , да ? А что по гарантии они не хотят ? Или машине больше 2 года ?
T-70
18 August 2008
Ну да, левый и правый...каждый стоит по 16-17 тыщ, да к тому же в наличии нету, заказ из Москвы. Одно радует, что возможно хватит один пометять либо тот либо тот. Но пока нема деньжат..да и они сами говорят,ч то люфт в пределе допустимом, а это значитт что отклонение на сотую мож...получается что врядли они...не знаю может накоплю денег закажу поменяю...если не они...то дальше по ним шрусы идут...их смотреть буду.
Ты как съездишь к этому ассу отпишись че он скажет ?
black16rus
20 August 2008
У меня тоже вибрация на руле ...появляется на 70 км.ч. под нагрузкой, т.е. как отпускаю педаль газа вибрация пропадает совсем, и еще зависит она от крутящего момента передающегося на колеса, например одна и та же скорость на 4 передаче при 3 000 оборотах сильно вибрирует, на 5 передаче при этой же скорости(обороты то меньше) вибрация меньше, меньше газу-меньше вибрация, после 100 км.ч. немного пропадает, также пропадает при ровном движении...до 70 км.ч. совсем отсутствует...машина восстановлена после ДТП, двигается прямолинейно, ходовая работает ровно, только гул небольшой стоит начинается от 15 км ч потом не слышно его...
DembeL
20 August 2008
black16rus Что думаешь делать с этой хренью ...?
black16rus
22 August 2008
Думаю сгоняю сегодня в башкирию, потом трасса покажет)))...все-таки опыт показывает что это гранаты внутренние зихерят так, потому-ка они единственные передаю момент крутящий от двигателя к колесам...ну либо привод кривой, но если бы привод кривой был он бы постоянно бил вне зависимости от нагрузки...
DembeL
22 August 2008
black16rus вчера устроил внеочередное ТО своей машине , поменял фильра масло , проверил , резинки шрусов , оси приводы , подкрутил всё где можно было , но вибрация при ускорении осталась , правда на шершавом асфальте почти не заметно ...
http://s57.radikal.ru/i157/0808/75/3071d77568f7.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/0808/99/752815788ed5.jpg
T-70
24 August 2008
цитата (dembel97-99 @ 18 Августа 2008 (Понедельник) 22:05)
T-70 Ок ...договорились.
Ну что там у тебя? не ездил еще к этому товарищу?
