Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
699,9K
3K
mor94ok
5 August 2008
скажите может кто знает у меня сломался брелок от сигнализации alligator можно ли где купить отдельно такой брелок и как его программировать или может этот где нибудь можно отремонтировать в Москве...
Юрьич
5 August 2008
mor94ok
Посмотрите здесь http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?РАЗДЕЛ_22=23 ,есть отдельно брелки,не думаю,что ремонт будет дешевле.
Alex_09
5 August 2008
abary:
Завершил установку сигналки на своего Федю ГИА, ПБ1
Использовал:
-сигнализацию Старлайн В6 (в комплекте датчик удара) -2800р;
- КАН модуль Canny 1F (Меоридовский) - 1500р (брал у одноклубника не дождавшегося Федю и взявшего Ноут, сейчас онстоит 2500р);
-датчик наклона и ускорения FORTRESS MEGASENS - (в меориде) -1000 р;
-двузонный датчик присутствия (PIT) -400р;
Доброго времени суток abary! У меня тоже Старлайн В6, но взял FORTRESS-овский 2-х уровневый датчик объёма. В проспекте на него сказано, что работает со сторонними сигналками (не их фирмы). На практике получил датчик у которого невозможно настроить чуствительность подручными средствами и в комплекте которого идёт шина из 3-х проводов (на одном конце шины 4-х контактный разъём, на другом 3-х, на одноуровневый похож или по протоколу чтоль работает...). На выходе датчика 4 разъёма. Не сталкивался с ним, может ли он работать в комплекте с сигналкой Старлайн В6 как 2-х ур. датчик объёма?
sammer
5 August 2008
Подскажите!
Отдали мне китайскую 3-х режимную кричалку (кря-кря, полицейская сирена и ещё что-то).
Представляет она из себя сирену=небольшой мегафончик у которого два провода к аккумулятору и обжатый провод на СГУ=микрофончик на котором 3 кнопки (эти три режима) и тангетка для того чтобы говорить в неё!
Вопрос!
Нужно подсоеденить это всё к штатной сирене ПБ 5!
Чтобы можно было и в полицейского поиграть и если вдруг сработает штатная сирена эта тоже заорала, но уже под капотом! Возможно ли это? Если фотки как всё подсоеденить!
Спасибо отблагодарю плюсом в репу
zlotoi
5 August 2008
Здравствуйте уважаемые!
Купил недавно ФФ2 рестайлинг, в комплектации Амбиент.
Решил сигнализацию установить сам основываясь на вышеизложенных советах и фотографиях. Открыв блок предохранителей увидел что расположение разъемов отличается от известных.
В моём блоке три больших разъема (слева-направо) синий, оранжевый и зелёный.
Кто встречался с таким? Расскажите пожалуйста что здесь где?(концевики дверей, багажника и т.д.)
SergeyPu
6 August 2008
Концевики дверей, багажника находятся внизу этого блока.
Наверху только выходы на поворотники.
Serj in Rogervik
6 August 2008
Z
zlotoi:
Почитай первую страницу там все расписано. блоки разные но разъёмы/цвета/ и расположение проводов в разъёмах одинаковые
Alex_09
6 August 2008
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где можно "взять" состояние работающего двигателя?
Юрьич
6 August 2008
Alex_09:
А включённое зажигание это не состояние работающего двигателя?
Если нужно движение коленвала,то это можно отследить по датчику положения коленвала.
MOJO
7 August 2008
Приступил к установке сигнализации на авто. Сигнализация была куплена давно - все упирается во время. Под капот поставил иммо и замок капота. От иммо в салон идут только провода антенны, СИД, кнопки Valet и постановки иммо в охрану.
Роль сигнализации выполняет GSM-терминал АТ-200. CAN-модуль не использовал - никакого колхоза.
Разъем, куда приходят концевики от дверей и багажника: модуль GEM, что на фото выше, с оборотной стороны (коричневый, правый ряд)
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387620.jpg
Черный-желтый - левая передняя; черный-оранжевый - левая задняя; черный-зеленый - правая задняя; черный-синий - правая передняя двери. Как и говорили выше концевики положительные, то использовал инвертор Meguna (черн.), предварительно развязав диодами. Вот схемка:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387038.jpg
Черно-красный – багажник: также положительный - подключение по схеме дверей (диод м/о не использовать).
Концевик для капота установил отдельно.
Датчики удара и движения установлены в местах непосредственного контакта с кузовом. Предупредительная зона ДУ подключается на отдельный вход; тревожные зоны ДУ и ДД подключаются с диодной развязкой на один вход:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387376.jpg
причем система будет отслеживать, какой из датчиков сработал.
Всегда использую подобную диодную развязку при подключении нескольких датчиков на один вход сигнализации.
Тревога ПБ№5 от штатной сирены. Управление сиреной - положительный сигнал, и также необходимо инвертировать.
Штатная сирена установлена в салоне со стороны правого пассажира:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387039.jpg
Провод от сирены оранжево-желтый. В GEM его не нашел. Проследить провод не сложно, место подключения каждый определит сам.
Постановка на охрану – питание (+12V) штатного датчика объема (также использовал инвертор).
Основные положения выложил. Если будет что добавить, то отпишу в этот же пост.
Вопрос для тех, у кого стоит датчик удара от Альтоники: КАК его настроить? Замаялся уже, особенно с зоной предупреждения. Интересует практический опыт.
sammer
7 August 2008
MOJO
Я правильно понял что ты подключил сирену в комплекте к штатной сирене ПБ 5?
Сирене в комплекте нужно доп. питание или только оранжево-желтый?
Где ближе к капоту можно врезатся в этот оранжево-жёлтый?
Они обе будут орать если что, без задержки=одновременно?
Alex_09
7 August 2008
Ю
Юрьич:
Alex_09:
Включенное зажигание не всегда работающий двигатель, согласитесь. Задам вопрос по другому: где можно взять (какой провод и где под приборной панелью желательно) "+12в" которое появляется при запущенном двигателе и пропадает при остановке двигателя?[/B]
autolub
7 August 2008
К примеру провод на бензонасос или на реле управления бензонасоса. Хотя кратковременно он включается и при включении зажигания. Смотря для чего нужно. Также сигнал с датчика давления масла инвертировать если там "-".
Alex_09
8 August 2008
Fix:
SergeyPu
SergeyPu:
Так же вопрос, куда подключить провод от сигналки идущий на ручник? Хотелось бы провод в GEM.
Спасибо.
В ГЕМ есть два зеленых разъема (маленький и большой). В маленьком разъеме черно/бордовый (или наоборот) провод. При поднятии ручника там появляется "-".
Подключил ручник к чёрно/бордовому проводу идущему с маленького зелёного разъёма (разъём снизу ГЕМ). Перед этим вроде бы проверял наличие "-" на нём при включенном ручнике. На сигналке состояние ручника не показывает. Начал проверять снова - минуса нет. Чёрно/бордовый провод с этого разъёма один. Остальные 3 чёрно/синие, черно/жёлтый(или зелёный) и ещё черно какой-то. При включение ручника на приборке состояние отображается. Не пойму в чём дело?
MOJO
8 August 2008
sammer:
У меня штатная сирена служит для определения срабатывания ПБ№5.
Доп. сирену можно подключить и к штатной: будут орать синхронно.
Под накладкой порога справа.
Fix
14 August 2008
Alex_09:
Fix:
SergeyPu
SergeyPu:
Спасибо.
У меня все работает. Проверь опять появление "_" при включении ручника. И проверь место контакта и сам провод (появление минуса на разъеме сигнализации)
SNA
15 August 2008
Устанавливал сигналку сам, сначала поставил сирену в салон, но с улицы слышно очень слабо, пришлось ставить в моторный отсек. Говорят штатная сирена расположена в салоне, а как со слышимостью на улице? У меня дизель, может там шумка получше?
-PaNik_TS-
15 August 2008
SNA
Да так хиленько - средненько.
Хотелось бы погромче.
Muxey
20 August 2008
разрешите пож-та спор:
Хочу ставить сигналку с пейджером у знакомого, но он говорит, что необходимо докупить can-модуль... Сегодня подписывал договор купли-продажи в салоне - менеджер сказал, что на 3-х дверки они ставят сигналки без модуля, ибо всего 2 эсп... Кому верить, а то я сам уже ничего не понимаю
P.S. никаких пакетов безопасности, кроме штатного иммо на моей машине не стоит с завода...
ILIS
20 August 2008
Muxey
Если нет штатных систем - то там вроде без can модуля обходятся.
Юрьич
20 August 2008
Muxey
Если нет дожима стекол и прочих гиевских фенек,то CAN модуль не нужен,но нужно будет рязвызывать диодами концевики дверей и т.д.(смотри начало темы).Сам ставил с пейджером на комфорт без CANa.
jeyka
23 August 2008
Установил сигнализацию через CAN модуль, подключил провода но возникла одна проблема. Указатели поворотов моргают все кроме тех которые на боковых зеркалах. Кто сталкивался, как их можно заставить моргать?
VasAlex
23 August 2008
jeyka
У поворотников разные цепи. Либо развязывать через диоды, либо забить как сделал я
MOJO
Поздравляю наконец-то с установкой АТ-200
Не прошло и года...
У меня АТ-200 развязан через Меоридовский модуль.
Уже год все работает как часы, а установка заняла всего 3 часа. Об использовании CAN модуля со связкой с АТ-200 совсем не жалею.
Ношу штатный Гиевский ключ и мобильник в кармане
Бобай
27 August 2008
мне установили сигнализацию стар лайн в9. 1-при включении издает 4 сигнала т.е ошибка ,установщик сказал что на фордах только так!!т.к. там задержка какая то не та.но при постановке сначало штатной а потом доп сигнализации все нормально один бик и все закрыто 2-е серо\черн провод для автозапуска недоподсоеденили т.к. не смогли подобратся к проводу тахометра может он где то проходит на видном месте?провод поставить надо т.к. машинка заводится и через 2 сек глохнет.иммо обошли дело не внем.фф2 2005 хетч дизель.спасибо за совет без передергивания.
VasAlex
28 August 2008
Бобай
вот так установили
Вроде не в деревне живете, а к горе-умельцам ездите...
В теме есть ответы на ваши вопросы.
Провода тахометра не ищите - его нет, он в цифровой шине. Аналоговый сигнал можно снять непосредственно с катушек свечей. Также состояние заведенного двигателя можно контролировать и по другим сигналам, например по напряжению, генератору, по датчику давления масла и т.п...
SergeyPu
28 August 2008
после изучения темы сигналку с автозапуском ставил сам. Сейчас всё сделал и работает кроме автозапуска.
Подскажите или дайте ссылку - какие провода где искать для реализации автозапуска.
Дядя Лёшка
31 August 2008
Ставил сигнализацию сам,шерифф1500, так вот вопрос, что могло произойти, концевики зацепил от плафона освешения, так как у меня нет родного компьютера, и мне особо не надо чтоб сигналка видела двери, раньше было все четко, стоит на охране все видит, последнее время появился глюк ровно через 40 минут срабатывает сигналка, и пейджер показывает что открыта дверь, что может быть кто что подскажет,провод проверил все впорядке,даже на плафон поставил диод, чтоб ток туда прошел а оттуда нет.
SergeyPu
1 September 2008
aftokran
Либо глюк сигналки - что очень вряд ли.
а скорее всего обычная трабла с засыпанием проводки. Тут выше всё обсуждалось. Попробуц сделать схему разводки с ипользованием транзисторов.
Дядя Лёшка
1 September 2008
В том то все и дело, полгода все зашибись было, и засыпание проводки не как не влияло , а щас глюк!
А где находяться провода концевиков, можно цвет, а лучше фото.
autolub
1 September 2008
Однозначно через что-то минус проходит на сигналку, и скорее всего через лампочки. На всех фордах через 40 минут проходит засыпание электроники. Эксперементирвать с диодами или искать другой сигнал на двери (если в двери не хочется тянуть).
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
