Сокол моторс (бывш. Автолига Форд)
Сокол моторс (Автолига Форд)
344016, Ростов-на-Дону, Таганрогская, 130А
https://ford-sokolmotors.ru
+7 (863) 309-23-08
reception@ford-sokolmotors.ru
пн - вс: с 08:00 по 20:00
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, автолига, сокол моторс, ростов-на-дону
Alexan_
24 July 2014
540,8K
4,2K
SaNeo
11 July 2008
Advokat
Все сказанное относилось к одному конкретному человеку.
А чем тебе "конкретный человек" не угодил?
Valki
13 July 2008
Господа,
А известна-ли проблизительная дата, когда будет доступен для заказа новый Ford-Fiesta?
Где ее будет производить?
Lex933
14 July 2008
Анатолий13:
Lex933
Тогда объясните мне, как Вы проверяете свечи, уровень жидкости в Гуре и т.д. когда на свечах "девственная пыль" а фару никто и снимать не думал?
Не пускайте пыль в глаза, так и скажите что иногда, не все так тщательно... все люди...
И стекла лобовые Вы клеить не умеете
выкручивается одна свеча , фара снимается !!!
Mr President
14 July 2008
Lex933:
Это ж где так учат свечи проверять? Технология Форд?
Тогда и цену надо снижать в 4 раза на работу по проверке свечей.
Mr President
14 July 2008
Advokat:
Причина, видимо, в банальном увеличении объема автомобилей.
Уважаемая АвтоЛига!
Рассмотрите возможность организации ночной смены в сервисе. Пусть стоимость работ там будет выше, зато для служебного транспорта это будет очень удобно! Да и многие ростовчане-частники, те кого машина кормит, воспользуются данной услугой!
После работы сдал машину, утром забрал и погнал по делам.
В Москве это уже вовсю практикуется!
Toha_rnd
17 July 2008
Здравствуйте, уважаемая АвтоЛига. Подскажите, пожалуйста, как долго обычно идет машина из Испании.
dima_spider
17 July 2008
Maxie
ВЫяснилось что в проблемах с АБС виноват не сам датчик а Ответное Магинтное кольцо.
Что можете посоветовать в это отношении!? Может существует какая либо инструкция для исправления данной поломки.
Выяснилось путем замены местами датчиков АБС, ошибка появилось все на той же стороне даже после замены.
Maxie
19 July 2008
dima_spider
не сам датчик а Ответное Магинтное кольцо.Что можете посоветовать в это отношении!
"Ответным кольцом" в этом случае является подшипник передней ступицы, внутренняя сторона которого и считывается датчиком ABS
Maxie
19 July 2008
Mr President
В рамках планового ТО достаточно проверки одной свечи для подтверждения их работоспособности или же дальнейших рекомендаций к их замене. Ранее проверки не проводились, что вызывало определенные неудобства при эксплуатации авто у клиентов т.к. зачастую отказ свечей происходил в промежутках между ТО
Добавлю к вышесказанному что к оплате проверка свечи (свечей если же это необходимо) не предъявляется и лишь направлена на предупреждение частой неисправности. Это не противоречит согласованным объёмам работ,включенным в список планового ТО и по фиксированной цене 5030= для Focus C307 c 2005г. и не увеличивает стоимость владения.
Mr President
19 July 2008
Maxie:
Не могу с этим согласиться. По состоянию свечей судят не только об ИХ исправности, но и о качестве смеси в каждом цилиндре, то есть об исправности форсунок, клапанов, маслосъёмных колпачков, колец. Выкрутив только одну свечу, невозможно ничего сказать о состоянии остальных!
Maxie
19 July 2008
Mr President
Да,в Вашем мнении есть доля правды. Однако мы здесь не обсуждаем обслуживание " -АЗов","Тян'ье" и прочих "летающих лошадей" из Поднебесной,когда (подозрения на состояние цилиндро-поршневой,ГРМ,качестве впрыска) могут посещать с самого момента приобретения авто. Поверьте, для таких авто как FF2 SE 1,8 Sedan такого рода подозрения и изыскания неисправностей в практике достаточно редки. Ford предсказуем в качестве и оно довольно таки стабильное. Прочие методы выявления несправностей двигателя носят комплексный характер и выполянются строго по предписанным производителем процедурам и методикам.
Ваше пожелание о продлении режима работы сервисного участка уместно,но пока не оправдано по организационно-экономическим обоснованиям,в нашем регионе. Перспективно только расширение сервисного участка.
Advokat
20 July 2008
Maxie:
Как такового воздухозаборника нет в системе климатической установки, ведь рециркуляция преграждает поток наружнего воздуха. Сам климтический блок-это корпус содержащий радиатор отопителя и испаритель и электрические заслонки направления воздуха.
К счастью на Форде не оказалось уникальной системы кондиционирования без воздухозаборника системы рециркуляции. Таковой в Фокусе есть и очень хорошо выражен. Находится под торпедо справа над блоком предохранителей. Для доступа надо блок предохранителей снять. Вся процедура занимает минуту. Спасибо,что не поленились адресовать мой вопрос мастеру, занимающемуся обслуживанием системы кондиционирования, и, наверняка, знающему ответ.
Паладайн
24 July 2008
Скажите сколько стоит ТО на ФФ1
- с Фордовским маслом?
- со своим маслом?
Есть желание налить Mobil 1 Peak Life 5W-50 Синтетику
Спецификации. Соответствует
API SJ/SL/SM/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
или
Esso Ultron SAE 5W-40
ACEA A3 / B3 / B4
API SJ/CF
API SH/EC
Maxie
24 July 2008
Паладайн
ТО на ФФ1
1704= по сумме, в т.ч. уровень моторного масла 5w30 Ford 621= / фильтр масляный 230= / работы 852=
если иное масло, предоставленное Вами,то по сумме 1107=
Оба варианта,и Mobil,и Esso,в общем, допустимы. Однако,следует учитывать обстоятельства. Первое,т.н. "привыкаемость" двигателя к определённому моторному маслу в процессе эксплуатации,от первой заправки. Второе, некратный обычным розничным упаковкам (4л,1л) уровень 4,3л для Focus_1.6 .А также удобство приобретения в случае необходимости для доливки именно этого сорта масла.
dima_spider
24 July 2008
Maxie
еще раз по подшипнику.
Считываемая часть датчика АБС внутренняя? т.е. та которая ближе к Двигателю? Значит чтобы его почистить проверить все, надо полностью снимать ступицу? я правильно понял...
Maxie
24 July 2008
dima_spider
Всё точно так и есть,верно. Только взаимно не понятен дефект магнитного поля подшипника .Такого не встречал, обычно или дефект датчика или же последствия неверное запрессовки подшипника Но,если на удачу, дефект будет устраним чисткой,то это к лучшему
Паладайн
24 July 2008
Ну масло можно на розлив взять ... "за углом"
Кстатит говоря фасовка как раз удобная.. покупая 4+1 остается на доливку )))
Не первый раз слышу о привыкаемости, но каждый раз это вызывает улыбку..
Разве в моторе есть механихмы и технологии к адаптации к типу масла?
ИМХО
1. Требования американских стандартов к характеристикам моторного масла, гораздо проще европейских... Разные условия эксплуатации...
2. Я согласен с теории о том что на разных стадиях эксплуатации необходим различный подход к подбору смазочных материалов.
С пробегом в моторе образуется невымываемый осадок, в отдельных каналах засоры и т.д.. Для более благоприятного использования авто необходимо другое масло неже ли для нового автомобиля.
3. Нестоит забывать о том, что производитель выбирает масла более низкого качества в угоду цены на обслуживание.
4. Я очень скептически отношусь (вернее мне не нравиться) к дочерним компаниям (компаниям - спутникам). К чему я отношу Motocraft. Ну не верю я компаниям, которые выпускают и масло, и аккумуляторы, и кучу запасных частей. Да и еще ту навязчивости с какой производитель рекомендует использование именно этих частей и т.д. (Такое наблюдается не только у Форда, возьмите Тойоту и другие марки.. На вопрос в сервисе ТОЙОТЫ какое масло можно лить - дали ответ ТОЛЬКО НАШЕ - Ну не верю я тому чтоб из всего разнообразия не было подходящего состава. Не исключаю того что некоторые производители специально делают специфические требования, добавляют различные добавки и присадки дабы исключить выбор клиента, хотя технологихно можно обойтись и без этих добавок)
Valki
25 July 2008
Maxie
Сориентируйте пожалуйста по срокам гарантийного обслуживания.
Ремонт будет гарантийным, если он осуществляется в рарантийном периоде или если необходимость ремонта определяется в гарантийном периоде?
Это к тому, что за время от обнаружения (и документирования) неисправности до ее устранения может закончиться гарантийный период.
isalex
30 July 2008
Добрый день! Уважаемые менеджеры "АвтоЛига", подскажите, во сколько у вас обойдется комплект зимней резины со штампованными дисками? Если планируются акции по зимним шинам, то каков предполагаемый размер скидки?
Maxie
30 July 2008
Valki
Как правило, важно чтобы неисправность была заявлена и установлена в гарантийном периоде, и её устранение будет в последствии также по гарантии. Хотя здесь тоже есть исключения и нюансы в каждом конкретном случае.
isalex
Сейчас со скидкой, порядка 20%, сейчас только на комплекты и сопутствующее (диски,гайки,колпаки) которые в наличии.
В размерности 15" :
GoodYear Ice Navy (нешипованная) 4шт.= 13240руб.
+Диски колёсные стальные 4шт.= 6460руб.
+Колпаки колёсные 4шт.= от 1440 руб.
+Гайки колёсные 20шт.= 800руб.
+Шиномонтаж/снятие-установка 4х колёс = 988 руб.
В размерности 16"
GoodYear UltraGrip500 (ошипованная) 4шт.= 20160руб.
+Диски колёсные стальные 4шт.= 7040руб.
+Колпаки колёсные 4шт.= от 1244 руб.
Расширение ассортимента будет приблизительно в октябре,тогда и будут опубликованы цены и типоразмеры.
Паладайн
30 July 2008
Будьте любезны скажите код и цену на стартер
ФФ1 2005г. 1,6л DuraTEC
Maxie
31 July 2008
Паладайн
2S6U11000DB
8475= по стоимости
есть в наличии
mager
31 July 2008
Maxie
Подскажите пожалуйста стоимость передних тормозных дисков на ФФ1,выпуск 2004 г,двигатель 1.6,универсал.А также стоимость воздушного и масляного фильтров.
Maxie
1 August 2008
mager
Розничные цены:
Тормозные диски (2шт.) по стоимости 3180=
Фоздушный фильтр 410=
Масляный фильтр 240=
При замене через сервис:
Замена тормозных дисков и колодок эконом 4899=
Замена воздушного фильтра 426=
Valki
4 August 2008
Был на сервисе за 10 дней до окончания гарантии, но это никак не повлияло на отношение ко мне как к клиенту.
Сервисмены подошли к моему вопросу со всем вниманием и профессионализмом.
Мастер - Дмитрий, выражаю ему глубочайший респект. Сервисом весьма доволен.
По результатам обслуживания решено продлить гарантию.
Между делом попал на праздник. Еще раз поздравляю Лигу с прошедшим 4-х летием
Advokat
5 August 2008
Valki
А разве за 10 дней до окончания гарантии можно ее продлить? Вроде раньше это возможно было только в течение первого года.
Паладайн
5 August 2008
Да еще вопрос
багажник на ФФ1 седан с аэродинамическими дугами.. сколько нынче для народа?
Maxie
5 August 2008
Базовый багажник (дуги поперечные) по стоимости 3980= , в наличии нет, возможно заказать.
В дальнейшем его можно "расширить" крепленями для велосипеда,лыж или же багажным боксом Ocean
isalex
5 August 2008
Maxie
Спасибо за оперативный и подробный ответ!
А еще вопрос: скажите, в "АвтоЛиге" есть трейд ин, и если да, то каковы условия?
Nikita187
5 August 2008
дилер поставил диагноз моему неутешительный диагноз: сгорел катализатор менее чем за 30тыс. км! слышал что можно вместо него сделать какую-то вставку, так ли это? вы занимаетесь этим? если да, то сколько стоит? заранее спасибо.
