Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
19 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2024), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
916,6K
9,8K
Ахмадей
31 July 2008
Shnaps
не снизится...начнете тапку давить после обкатки и наоборот повысится..у меня тоже первые тыщи 2 расход был на литр меньше..как по трассе так и в городе...сомнения развеялись.
7,5 трасса, 11 - город. (было 6,5 и 9,5-10 соответственно). Заправку не менял.
alexxff2
31 July 2008
средний расход мне показалось еще пляшет от средней скорости,при обнулении,я и его обнуляю,а если включить мгновенный расход и прокатиться в обычном своем режиме,можно понять сколько примерно твой расход,и сделать выводы,16л-она должна черным дымом дымить-как старый дизель!
ФОКУС-nick
31 July 2008
Shnaps
А что тут точного, сел в машину, завел, сбросил все показатели, приехал на место посмотрел
А 10 у меня ну никак не получается, может тока если парус развернуть над крышей
А ваша 10-ка на 1800 это нормально.
От заправки зависит еще, в родном, подольском BP, когда заправляюсь всегда больше расход получается чем, например, в BP на Профсоюзной, мне рядом с работой, поэтому стараюсь там кормить Федю
Tomagafk
31 July 2008
Тыщу раз обсуждалось - много ездите- маленький средний расход, мало ездите - большой средний но малый абсолютный
Kinogad
31 July 2008
А вот интересно, использование климата, обогрева стекла и прочих допов, при обкатке как-то влияет на дальнейшую успешную эксплуатацию двигателя или нет? Ну в том смысле что бензина потребляет больше и тп...
sani01
31 July 2008
Мои цифры Пробег 37 000км при обкатке 9-9.3л и после тоже самое, разницу не заметил. Езжу по городу пробок не очень много ,область. Есть все чеки , но лень считать. В это лето с кондишем 9.8 где-то. Компа нет.Недавно поставил комп , посмотрим что покажет.Зимой не грею, 1 минуту поработает и в путь. Включение зимой всех потребителей не на что не влияет, у меня во всяком случае. Эффектов не наблюдал , все светится-греется , все работает.
Вагон, комфорт. Ф-2
Shnaps
31 July 2008
ФОКУС-nick
На заправках льют по разному. чем больше сумма там больше недоливают.
Рабочая тачка 2104
Уменя запрка пот домом тат нефть заливал на 500р. проезжал 180 км
Возле работы сибнефть на те же 500 р. проезжал 245 км
Lermoontov
1 August 2008
Renaissance660
седня позвонил в РОЛЬФ, обещали крышку поставить за 6500 (что то расхотелось эстетику мутить за 6.5 тыш), но потом они перезвонили и сказали что на мой вин вообще крышек в природе нет! ток что я расслабился
Renaissance660
1 August 2008
ФОКУС-nick:
Shnaps
А как сбросить показатели? Т.е Комп обновить я не разу не делал и на расход мне все равно т.к обороты ниже 3500 редко бывают привычка такая ездить так ( на астре 45000 км откатал с постоянно включенным спорт режимом она автомат была)
Единственное что бессит это сверчки в зади и где-то спереди и больше всего что сиденье шатается=(((
Фанат FF
1 August 2008
Renaissance660
Шумотеплоизоляцию капота можно поставиить у Commics/ Стоит это удовольствие 1700 рублей и занимает по времени 2 минуты. Сам у них ставил. честно говоря ощущуения что в салоне стало тише нет.
ФОКУС-nick
1 August 2008
Shnaps:
ФОКУС-nick
Рабочая тачка 2104
Ну BP вряд ли такой фигней занимается, хотя уверенным ни в чем быть нельзя
R
Renaissance660:
Если пофигу на расход, то завидую даже
Ты счастливый человек - литров не замечаешь
А комп кнопочкой обнуляется, той что на переключателе поворотников.
Kinogad
1 August 2008
Фанат FF:
Renaissance660
А каким образом от шумоизоляции капота может стать тише в салоне? Для этого, кажется, нужно шумоизолировать перегородку между моторным отсеком и салоном.
Grund
1 August 2008
пару лет назад в ЗА РУЛЕМ читал, что шумка капота на фокусе - вещь безполезная.
Mike69
1 August 2008
Фанат FF:
Renaissance660
А в салоне из-за этого и не может стать тише - если только на улице, для пешеходов...
SLam
1 August 2008
Kinogad
А дополнительно шумоизолировать перегородку по моему смысла нет, там и так приличной толщины материал проложен.
Gunn
1 August 2008
Mike69:
Фанат FF:
Renaissance660
Двигатель остывает медленней!
з.ы. в старых ветках 1,8, люди которые ставили, говорили что тише... Может плацебо, может просто движок 1,8 по другому звучит...
diplomat80
1 August 2008
Шумоизиляцию капота, установил сразу в салоне, испанцы шли все без нее а немцы с шумкой, содрали 80 долларов.
Шумка капота для холодного климата. Двигатель остывает медленнее это раз, меньше конденсата соответственно и когда стоишь рядом, двиг работает тише
ave123
1 August 2008
двигатель в холодную погоду медленнее остывает и (субъективно) тише звучит снаружи.
кроме этого в давние времена теплошумоизоляция капота помогала при текущих форсунках омывателя - жидкость не лилась прямо на двигатель ...
baby_boy
1 August 2008
ave123:
это факт
в любом случае считаю с ней лучше, чем без оной, во всяком случае хуже не будет
Mike69
3 August 2008
Кстати, по поводу расхода: вчера, на пробеге 2000км, решил посчитать ср.расход по чекам, и сравнить его с показаниями БК.
В итоге: по чекам 8,6л/100км , по БК - 9,0л/100км, ср.скорость 27км.
Действительно, показания БК несколько выше, чем в реале Почему так?
Дядя Лёня
3 August 2008
Я несколько раз замерял расход по чекам и сравнивал с показаниями БК. У меня расхождение постоянно одно и то же - 0.1л, причем в меньшую сторону... (то-есть БК показывает меньше)
Mike69
3 August 2008
Дядя Лёня:
Странно - читал от многих на форуме, что показания БК выше, чем в реале, по чекам...
Дядя Лёня, может Вам бензин регулярно недоливают? Попробуйте сменить заправку и проверить потом мои предположения, посчитав расход по чекам
Дядя Лёня
3 August 2008
Mike69
Дык, и по трассе мерял, да и нету у меня одной-единственной заправки... Заправляюсь, в-основном на ВР и Лукойле, всегда до полного бака.
333карен333
3 August 2008
Дядя Лёня:
Mike69
Видать особенность конкретного (вашего) бортовика
BOnuSS
3 August 2008
Офигеть... откуда такие цифры... моя меньше 10-12 по городу есть не может... а то и все 13, если жарить, то 13-14. по трассе на скорости 100-120 км/ч 6.5, при 140-160 уже 8-10
Mike69
3 August 2008
BOnuSS:
Привет, земеля!
Лёх, я сразу оговорюсь - я до 1500км обкатывался, на тапку сильно не жал, выше 3500об не крутил. И из этих 1500, тысяча км - пробег по трассе, со скоростью 120км/ч
Скоро, чую, расход подрастёт - обкатку заканчиваю
Dolgorukii
4 August 2008
BOnuSS
ездил в отпуск! общий пробег за 2 недели 5000км!!!
первую тыщу ехал за соклубником у него на круиз контроле(2л.автомат) стояло 160км/ч у меня расход был 8.7л (у него 9.8) потом включил кондей, у меня подрос до 9.1л. притом постоянно приходилось то оттормаживаться изза дачников, потом топить за ним в догонку.
обратно ехал 1 по жаре, в среднем 120-140 в населенных пунктах - 70-100км/ч ср. расход обратного пути 8,2 (обратно ехал днем, ночью стояли в основном) жара до 33градусов порой была особенно в Калмыкии сильно ощущалась. в такую жару даже максималка падает, больше 190 непоехала.. как нидавил
Ivan_Sova
4 August 2008
Dolgorukii:
BOnuSS
На этом двигателе при 160 км\ч расход ровно 10 л на 100 км и ненужно тут людей расстраивать
Evgeniy514
4 August 2008
Ivan_Sova:
Не забываем, что многое от качества самого бензина зависит!
diplomat80
4 August 2008
А вот интересно...ежели заливать вместо 95-го 98-й!!!
Расход ведь должен уменьшиться, не по деньгам , а по количеству бензина?
Подвеска на ФФ3
