Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
958,1K
9,8K
dima5
3 June 2008
от euro4 без этой штуки не убежишь...
Dolgorukii
3 June 2008
postnoff66
я снизу пыльник поставил от 2.0 он подходит 1 в 1 а плиту говорят от ВОЛЬВЫ С30 можно поставить но это только неподтвержденные слухи.
Защита- пыльник обошлась мне всего в 500р. т.к. Многие почемуто жаждют поставить композитную дорогущую защиту (на эту тему спорить ни с кем не собераюсь, каждому свое) и с 2х литровых движков остается ненужный пыльник! его можно купить на форуме в теме куплю продам. Он закрывает весь моторный отсек, и имеет отверстие для слива масла и выпуска воздушной смеси прошедшей через радиаторы. По этому при прохождении ТО ее не вписывают в прейскурант как снятие/установка защиты - от 800 до 2000руб.
Kadet
мне офицалы при залитии синтетики ничо не промывали.
biggimot
поздравляю тебя с победой мы верили что у твоего коня все будет ОК.
dima5
3 June 2008
Dolgorukii:
у железной тоже есть такая дырка, тем не менее официалы берут деньги за съем защиты - типа "надо проверить нет ли протечек масла"
ave123
3 June 2008
Kadet
насколько я знаю - никто ничего уже не промывает. Тем более будет вредно, если остатки промывочного масла будут циркулировать по масляным каналам гидросистемы VCT - это воздействие, да и воздействие собственно промывочного масла на работу гидросистемы пока никто не изучал.
postnoff66
3 June 2008
Dolgorukii хорошо , что посоветовал - теперь буду искать ( в салоне мож завалялись )
biggimot
3 June 2008
dima5
Dolgorukii
Он не сломался, а как сказали, засорился. От чего засорился, не знаю
postnoff66
3 June 2008
Промывка - пережиток прошлого ( популярно обьяснил выше ) . Если предлагает дилер - развод на лишние работы. Если загнался промыть , и тебя не oстановить , промой таким же , что будешь заливать ,но не промывкой ( имхо это маразм )
Dolgorukii
3 June 2008
postnoff66
стукнись в приват к HTL у него в сервисе многие ставили защиту, может унего остались пыльники!
George11
8 June 2008
Подскажите по защите картера.
ИМХО - ставить надо, т.к. картер низко и ничем не прикрыт - первый примет удар в случае чего. К тому же он из алюминиего сплава (вроде как), т.е. при ударе расколется.
Кто подскажет, насколько легко на ФФ2 поставить и какая подойдёт? Цена вопроса в Питере?
Evgeniy514
9 June 2008
George11
По поводу защиты картера есть специальная тема - ищи поиском.
VFF
9 June 2008
Подскажите, кто отслеживал.
Взял жене неделю назад ФФ хетч 1.6 (115л.с). проехала за этовремя 430км. Вчера сам сел покататься и заметил что при скороси 80км.ч. на 4 передаче обороты 3000т. , на 5 передаче при скор. 100км.ч. опять 3000 т. оборотов., Вопрос в следующем: не слишком ли высоки обороты при этих параметрах, или это норма при таком начальном пробеге ( типа все притирается)? Просто у меня самого ФФ1 1.8 (115 л.с.) и на 5 передаче 3000т. об. набирается при скор. порядка 130 км.ч. Просветите, кто уже поездил на таком движке.
Evgeniy514
9 June 2008
VFF
все нормально - такие обороты и есть. Движок оборотистый, крутильный.
P.s. У нас же не вариатор - обороты на каждой передаче жестко соответствуют опр. скорости, так что - ничего не притрется - так и дальше будет.
Tomagafk
9 June 2008
VFF
Передачи короткие вот и все дела, зато разгоняется неплохо, если парит можно подлечить слегка - поставить колеса чуть большего диаметра - но спидометр может начять подвирать, хотя это по слухам поправимо.
ИгорьM135
9 June 2008
Именно так, и не нужно больше 100 ездить
VFF
9 June 2008
Tomagafk:
VFF
Спасибо все понял. движок разгоняется конечно хорошо, мне понравилось, только при разгоне выпуск или глушитель урчит как то интересно, как будто спортивный настрой.
alex-gab
9 June 2008
ave123:
hf_artem
на всеволжских стоит один катализатор, на европейках - два, соответственно разное кол-во датчиков
Это кто Вам такую чушь сказал ???
пожалуйста, эту галиматью больше никому не рассказывайте ! На ВСЕХ машинах с двигателем Ti-VCT ввиду конструкции выпуска типа 4-2-1 имеется ДВА катализатора и ЧЕТЫРЕ датчика кислорода.
Чушь или нет, но у меня стоит один. И я это буду рассказывать всем.
-Hendrix-
9 June 2008
alex-gab
У меня тоже стоит один кат. Производство 26.06.2007
На всех русфокусах так только с начала 2007 года
Джад
9 June 2008
у меня на испанце выпуска 04.08 стоит 1 кат.
Dionis-Tyumen
9 June 2008
Кто-нибудь может сказать при каком пробеге на нашем моторе меняется ремень ГРМ? очень надо!
Evgeniy514
10 June 2008
Dionis-Tyumen
Ремень меняется через 8 лет или 160 тыс.км.
Coach™
10 June 2008
Ребят, а бы у вас такое ощущение что через... н-ое кол-во километров двигатель поехал? Т.е. двигатель лучше стал разгоняться, более отзывчив на педаль газа...
Или по истечении времени движок так же тянет и ускоряется как и прежде?
ave123
10 June 2008
Coach™
свечи посмотрите, а также воздушный фильтр ...
Coach™
10 June 2008
ave123
Зачем?
Суть вопроса в следующем, машина после энного кол-ва километров ехать лучше начинает ли нет. У меня товарищ утверждает что после 20 000 машина понастоящему поехала...
Evgeniy514
10 June 2008
Coach™
У меня машина как ехала с самого начала, так и едет.
Не заметил, чтобы на первых тысячах она хуже разгонялась или больше топлива потребляла.
Современные двигатели проходят холодную обкатку на стенде.
-Hendrix-
10 June 2008
Вот нашел тест Фокуса с нашим движком. Так он всех там порвал после 140 конкурентов нет и BMW 116i и WV 1.6 FSI отстает
http://www.autozeitung.de/online/index.php?render=12357
Coach™
10 June 2008
-Hendrix-
Чего то я с немецким не очень...
ave123
10 June 2008
Coach™
думаю, что после т.н. "обкатки" народ просто-напросто начинает активнее "педалировать", что находит отражение в адаптации ЭБУ двигателя под конкретную езду (всё это уже обсуждалось).
Плюс к этому за некоторое время привыкаешь к задемпфированности педали газа и начинаешь уметь эффективно ускоряться . Вот и всё.
Влияние собственно процесса обкатки может найти своё отражение в уменьшении расхода топлива. На динамику существенное влияние сей процесс не окажет.
NickB
10 June 2008
Мне мой движок (115) нравится. Попробуйте поездить на трассе на 3-й передаче при скоростях 80-120 км/ч, зто в районе пика мощности и момента - динамики предостаточно для любого обгона.
Кушает он конечно в этом режиме много, но так ездить, пусть это и доставляет удовольствие, часто не будешь.
Polt
10 June 2008
NickB, пробывал на высоких оборотах машину просто не узнать! Приятно вжимает в спинку если на 4-5 тысячах поддать газку, правда жалко его постоянно гонять до 5-6 тысяч, да и бензин действительно кушает с аппетитом!
andme
11 June 2008
P
Polt:
а почему жалко то?
РадиоПакет №7 (Sony)
