Специальная сигнализация для Фокуса
Решил создать отдельную ветку т.к. тема штатной, глубоко интегрированной сигнализации IMHO довольно актуальная
Итак, в буклете о весенней акции от ФМК есть сцылка на серию новых сигнализаций LOCKUS от Альтоника.
Основная фишка в том что это девайсы разработаны специально для установки на ФФ2 и дружат с CAN, ПБ№5 и всей периферией.
Более подробная информация о сигнализации есть тут > lockus.ru, об акции тут.
Итак, предлагаю обсудить тут сей девайс.
LOCKUS F1 - 1484763
LOCKUS F2 - 1484764
LOCKUS F3 - 1484765
LOCKUS, MFD1, MFD2, сигнализация, штатная сигнализация, локус, альтоника, сигналка, защита от угона
Kazja
21 April 2007
128,3K
NightKillaz
26 May 2008
вот наступит утро и пойду блин в салон... пусть сцуки исправляются!!!
sergei_af
26 May 2008
NightKillaz
Во-первых, нужно посмотреть бумаги. Если РАСПИСАЛСЯ сам в приемке сигналки, даже той, которую не хотел, доказать что-то будет трудно. Подпись-то вот она. Если же давить на то, что менеджер ввел в заблуждение относительно функций, то ... да просто не советую. Ни одна сигналка в городе на 2 км не действует. Мощность передатчика лимитируется 10мВт, приемники собирают примерно на одной элементной базе. Реально разницы в дальности не заметишь, вне зависимости от того, что пишут в паспорте сигналки. В городской застройке можно уже за углом потеряться
Bop4yH
26 May 2008
sergei_af
да, но если сигналка при оптимальных условиях действует на 1 км, то можно предположитьь что и в городе она будет действовать на существенно меньшее расстояние, нежели та что в оптимале на 2 км бьёт.
На счет претензий, даже если уже расписался в приемке, есть еще возможность побадаться, т.к. потредителоь не обязан разбираться в тонкостях всех сигналок и если его ввели в заблуждение относительно ее функционала это уже повод для разборок. На сайте общества защиты прав потребителей посмотреть можно подобные случаи.
M-Gaikin
26 May 2008
sergei_af
У меня тоже были бумажки подписаны, что мне поставили ту сигналку, которую я хотел... Правда у меня была зацепа - сигналка не поддерживала раздельное открывание дверей. Вот с этого и начался клубочек раскручиваться...
ilyvatar
26 May 2008
Ребята, не подскажете, ситуация такова - сигналка локус 2, машина - фокус с пб 1.
Дожим стёкол реализован так - один раз нажимаем на замок с брелка - срабатывает центральный замок, затем зажимаем замок и поднимаются стёкла.
Вопрос - нельзя ли сделать так что бы подъём стёкол происходил по первому нажатию на замок, что на брелке?
Спаисбо.
NightKillaz
26 May 2008
sergei_af
просмотрел все бумаги. ни в договоре, ни в акте приёмки, короче ни где не нашел слово "сигнализация" и всё, что с этим связано...
насчёт 2 км - не так важны эти километры... задевает такое вот отношение менеджеров к своим клиентам... зачем обманывать-то?
а ещё после этого просят поставить Атличные оценки за свою работу
-=FOCUS=-
27 May 2008
M-Gaikin:
-=FOCUS=-
А что значит три раза мигает? Чем мигает?
Поворотниками мигает, причем при закрытие передние поворотники 3 раза, а боковой в зеркале один или два раза Прям как новогодняя елка
altonika
27 May 2008
altonika
Здравствуйте, подскажите, установили локус 2, при постановке на охрану машина три раза мигает и подает один сигнал blink.gif , снятие с охраны происходит как написано в инструкции два раза мигает и два звуковых сигнала. Ездил к дилеру сказали что все нормально, все датчики работают. Можно какнибудь сделать чтобы один раз мигала при постановке на охрану? Спасибо.
Здравствуйте, FOCUS!
Если световую сигнализацию LOCKUSа завели на указатели поворотов, то такой эффект может быть (мигает штатная сигнализаци яавтомобиля и на неё накладываются мигания LOCKUSа). Достаточно переподключить световую сигнализацию LOCKUSа на габаритные огни, либо отключить её в настройках.
SKYVIP
27 May 2008
I
ilyvatar:
Спаисбо.
Интересный факт , над попробывать как у тебя, я то думал у меня воще перестала существовать эта функция. Хотя как я пол со слов мастеров должно быть при первом нажатии и удержании ... просто у мя нет времени подъехать к ним и протестить . . .
Alex150181
27 May 2008
ставьте радио-поиск
SKYVIP
27 May 2008
Alex150181:
ставьте радио-поиск
Ну ты написал . . .чёй то хоть , мож подробнее или ссылку ..
M-Gaikin
27 May 2008
altonika
В настройках можно только включить режим мигания при получении сигнала с доп.датчика. В этом случае при постановке-снятии сигналка не будет вторить ПБ автомобиля. но и при нарушении периметра сигналка будет орать сиреной, но при этом светоиллюминацию производить не будет...
Tidus
27 May 2008
Ребят подскажите что это за провод идёт? у каво он есть? Просьба кто сможет проверить его отсоеденить и попробывать закрыть\открыть машину с ПБ5 и отписать. ПЛИЗЗ а то у меня его нету а тюльпанчик там есть.
Twofold
28 May 2008
Tidus:
А это не провод антенны случайно?
Tidus
28 May 2008
Twofold
Нет, антенный с левой стороны.
-=FOCUS=-
29 May 2008
altonika:
Спасибо за ответ! Полностью отключить ее меня не устраивает, не будет видно из окна моя машина орет или нет! А переключить на габариты могут только в сервисе?
M-Gaikin:
altonika
А как у вас? Все нормально работает?
M-Gaikin
29 May 2008
-=FOCUS=-
Я в торопях отрубил светоиллюминацию. Теперь, если происходит нарушение периметра, сирена гудит, а световой сигнализации нет...
Поеду в сервис - перенастрою...
-=FOCUS=-
30 May 2008
M-Gaikin:
-=FOCUS=-
M-Gaikin
Понятно, напиши пожалуйсто как сделаешь
M-Gaikin
30 May 2008
-=FOCUS=-
Хорошо!
yaav
31 May 2008
Поставил локус 2 с пейджером и датчиком удара, у меня Гия с СП1.
Из минусов:
1) Дожим стёкол реализован через одно место, ни как не могу привыкнуть - один раз нажимаем на замок с брелка - срабатывает центральный замок, затем зажимаем замок и поднимаются стёкла. когда все таки будет реализован нормальный дожим ???
2) Датчик удара - дилер настроил так, что для срабатывания сигналки машину надо разбить !!! Я ели уговорил менеджера уменьшить порог чувствительности. Но все равно дома пришлось самому настраивать. Добиться нормальных показателей срабатывания мне не удалось (как на 10-ке). Т.е. бьем не сильно по заднему колесу срабатывает предупредительный, чуть по сильней тревога. На фокусе миним. уровень это довольно сильный удар по заднему колесу чтобы сработал предупредительный, а тревога срабатывает толко если сильно стукнуть по передним, на заднии не реагирует (очень сильно жалко всетаки прикладываться). Может мне достался такой датчик ? Или все дело в неправильной установки этого датчика (на 10-ке он был приклеен к кузову, а здесь к пласмаске в районе бардачка). Интересно всем так ставят ?
По датчику качения, который якобы установлен в корпусе самой сигнализ-ии, уровень этого датчика как то регулируется, т.к. я пробовал качать машину сигналка не включилась ?
Хотел бы услышать комментарии представителей альтоники ?
Люди объясните как должно работать пошаговое открывание дверей.
M-Gaikin
31 May 2008
yaav
1. Нормальный режим дожима будет реализован только тогда, когда ФМК даст добро Альтонике на выдачу сигналов в CAN-шину автомобиля.
2. Я, к сож, не имею датчика - сказать не могу.
Пошаговое открывание дверей работает следующим образом. Если нажать на кнопку открытия один раз, то разблокируются только водительская дверь и багажник. Если нажать на кнопку дважды в течение 3-х секунд, то разблокируются все двери. Енто в мануале написано все.
yaav
31 May 2008
У меня при однократном нажатии все двери открываются
Вадя_™
1 June 2008
yaav
шок сенсор клеится только на металл.
На пластмассу его клеят только прогульщики ПТУ-шники в ара-сервисах.
Мало того, его очень желательно ставить по центру авто
altonika
2 June 2008
yaav
Датчик удара SG-202 устанавливается в салоне автомобиля в месте, обеспечивающем жёсткую связь с кузовом.
Чувствительность датчика удара можно отрегулировать "по реальному воздействию". Алгоритм данной регулировки достаточно прост и описан в "Руководстве пользователя" данного датчика.
В системах LOCKUS установлен не датчик качения, а датчик перемещения. Это две большие разницы. Датчик качения (или по-другому, датчик наклона кузова) реагирует в основном на раскачку автомобиля и на его поддомкрачивание. Датчик перемещения реагирует на перемещение автомобиля в пространстве по всем трём осям. Попробуйте просто передвинуть автомобиль на метр-полтора.
yaav
2 June 2008
altonika
Это можно по-разному трактовать: бардачок ведь закреплен жестко с кузовом ! Или датчик все-таки надо лепить на металл кузова. Пластик может поглощать колебания.
Чувствительность я пробовал регулировать по "Руководству пользователя", это позволило снизить уровень, но не до требуемого уровня, поэтому и возник вопрос в правильной установки датчика.
M-Gaikin
2 June 2008
yaav
Внутри машины на брелоке нажимаешь одновременно кнопку блокировки дверей и кнопку разблокировки дверей и удерживаешь их нажатыми секунды 3... После чего машина должна моргнуть аварийкой несколько раз. Если все это сработает, то у тебя включится режим раздельного открывания дверей. Повторишь процедуру еще раз - вернется режим разблокировки всех дверей. Все это есть в доке на машину...
yaav
3 June 2008
Благодарю за инфу, при случае попробую.
KAVI99
4 June 2008
Y
yaav:
Насчёт всех, не знаю, а мне поставили так же, в бардачок. Перенастройки чувствительности у дилера, а затем и самостоятельно положительного результата не принесли. Всё так же, как описано у тебя.
KAVI99
4 June 2008
altonika
У меня Lockus 2+пейджер+датчик удара-всё новое. В последнее время периодически стала срабатывать ложная сигнализация. Поставил на охрану (идёт одиночный сигнал взятие на охрану, т.е. о.к.) и через три минуты начинает орать. В этот момент нажимаю на кнопку снятие с охраны и вместо положенных привычных двух сигналов (снятие с охраны) сигналка выдаёт четыре коротких сигнала подряд. Что это может быть?
M-Gaikin
5 June 2008
KAVI99
Читай инструкцию по сигналке и посмотри на светодиод... он своими миганиями тоже подскажет, что случилось...
