Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
749,4K
1,3K
4K
GIldar
8 May 2008
-МордWiN-
Приветствую и в этой теме, конечно, нам с новыми машинами тут бы нечего делать, но что сделать - рус сборка
У самого аналогичная проблема, тока с катушкой заднего РБ - гремит на задней стойке. Думаю, ехать к дилеру.
Россия
8 May 2008
GIldar
Не "рус", а "рос сборка" ... как буд-то вас заставили купить этот автомобиль!
Не видел никакой разницы в фокусах зависящей от сборки.
P.S. Есть во дворе BMW5, тоже рос сборка, сосед работает на ней водилой уже давно, ничего плохого ни разу не говорил!
Вот вам и сборка, всё от контроля фирмы (марки) зависит-имхо.
Pyrikov
8 May 2008
Обидно что сразу начинается.
Хорошо что лечится.
Пробег 1000, пока тишина, регулярно выключаю музыку на ямках что бы расслышать, и слава богу тихо.
-Walter-
8 May 2008
GIldar
Значит это катушка? У меня не то что гремит, но на неровностях звук присутствует, заметил недавно, сначала до 800 км ничего не слышал:)
GIldar
8 May 2008
-МордWiN-
Я так подумал, что катушка, больше вроде там нечему греметь. Попробуй поэсперементировать, посадив пассажира, натянув ремень.
-Walter-
8 May 2008
GIldar
С моей стороны гремит есиче (с водительской), с пассажирских сторон пока молчат:)
andrew1991
8 May 2008
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 11:47)
Значит это катушка?
Не обязательно. Я до недавних пор слышал то же, что и ты. Сначала грешил на среднюю стойку, потом на замок задней двери, потом на катушку заднего ремня безопасности. Однако дело оказалось вот в чем: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2988887
GIldar
12 May 2008
Разобрал на праздники обшивку рядом с катушкой заднего РБ. Итог - гремит катушка. Что уж там гремит внутри я не знаю, катушка вроде не разборная. Хочу заехать к дилеру, пусть разбираются.
s-34region
12 May 2008
Всем привет. Народ, подскажите кто-нибудь, если сталкивались с такой проблемой. У меня HB 5d 2008 new, при езде по кочкам, да и по относительно ровной дороге, идет раздражающий скрип с задней части салона. Думаю, что это скрипят замки защелкивания заднего сидения, так как если сидение откинуть, то скрип пропадает. У отца седан 2007 г.в., такая же проблема, только у него это стало проявляться где-то через 5 000 км. пробега, а у меня где-то через 200 км. Непосредственно с этим вопросом в сервис центр дилера не обращался, но между делом спрашивал у одного из специалистов этого сервиса, он мне сказал, что это скорее всего не гарантийный случай, и что искать и устранять этот скрип надо самому "методом тыка". Но не "ковырять" же мне новую машину... Всем заранее спасибо.
Satelite
12 May 2008
БЛииииинннн, как бороться с дребезгом стёкол? Тему осилить не смог, доступ к инету не постояннный... дайте ссылочку, направьте советом на путь истиный!!! Заранее спасибо большое!
GIldar
13 May 2008
s-34region
Намотай изоленту на скобы фиксации задних сидений. Мне помогло.
s-34region
13 May 2008
GIldar
Спасибо. Попробую.
Олегин
13 May 2008
GIldar
-МордWiN-
Ну вот и здесь встретились...
По-теме...Появился небольшой "скрип" в месте крепления ремня безопастности водителя на средней стойке когда еду на небольшой скорости по колдобинам...типа машинка переваливается с бока на бок...Блин задолбали наши дороги...вернее их отсутствие...
diplomat80
13 May 2008
Столкнулся с аналогичной проблемой!
Может кто что присоветует?
CATAH
13 May 2008
на мелких кочках гремит сильно кнопка которая открывает подлокотник
мож было у кого?
как победить её?
GIldar
14 May 2008
Олегин
Лучше бы не встречались. Новая машина и на тебе... Все еще не найду времени заехать к дилеру и показать эту катушку РБ.
AlexE
14 May 2008
Satelite
Съездил по гарантии, мне сказали, что сделать ничего нельзя.
Выход из положения.
1. когда приоткрыл окно, надо нажать на него сверху, как бы натянуть тросик.
2. приоткрыв стекло, кратковременным нажатием приподнять его не много, дабы подтянуть опять тросик.
Мне помогает
-XXXXL-
14 May 2008
AlexE
пройдись еще силиконовой смазкой по направляющим стекол в двери,
чтобы стеклы не "тормозили" при опускании...
-ZLOY-
14 May 2008
А что за напрвляющие?дверь же не надо разбирать.Это то место куда стекло уходит типа щель)))
-XXXXL-
14 May 2008
не знаю, как обозвать ворсистый желобок по периметру окна.
Alex fokusnik
14 May 2008
Тоже скрипит пассажирское сиденье, на маленькой скорости по шершавому асфальту, правда только тогда когда там никто не сидит. Ездил к дилеру, наивный человек, сказали что могут ПАСМАТРЕТЬ, но только в статике, а в статике-то как раз все нормально. Короче так и езжу...
-ZLOY-
14 May 2008
Вроде понял,спасибо
-Walter-
15 May 2008
GIldar
Кстати вчера гонял в Химки, дороги там жесть, а катушка РБ (если это она была) больше не звенит, а ведь тож хотел к дилеру ехать:)
Ехал обратно - снова не звенит:)
GIldar
15 May 2008
-МордWiN-
Да, тоже есть такое. Иногда она не звенит. Я уже не знаю, у меня по ходу еще обшивка задней двери немного гремит. Попробовать пройтись силиконовой смазкой что ли?
Neruev
17 May 2008
Ситуация такая. Фокус 2, Гиа, машине около полугода. При скорости около 30-40 км и при езде по мелким неровностям что-то гремит в салоне. Никак не въеду, что. Думал, что диски в бардачке или ещё что-то. Облазил всё, так и не въехал, что это. При ровной дороге и на любой скорости всё нормально, при маленькой скорости по неровностям - тоже. Но вот стоит по неровностям километров 30-40 - так начинает что-то мелко-мелко греметь. Не в курсе, что это? Вроде бы со стороны переднего пассажира, может, дверь неплотно прикрыта или ещё что-то.
Lex911
17 May 2008
Наверное, откидывающаяся часть подлокотника между водителем и пассажиром. Я тоже долго голову ломал - гремит как правая дверь.
Neruev
17 May 2008
L
Lex911:
Да вроде бы не он, на подлокотнике рука периодически лежит. Вот на форуме щас посмотрел - может подкрылка передняя? Может под капотом какие крышки или решетка радиатора? На форуме вообще нашёл, что может номер греметь . Утром надо будет проверить и провести ревизию снаружи, а то внутри салона я уж и не знаю что ещё и проверять-то
-Walter-
18 May 2008
GIldar
Только катушка РБ успокоилась, как заскрипела обивка водительской двери ИМХО, дорога обычная в меру убитая, раньше на ней ничего не скрипело:)
Все таки Федя просится к дилеру:)
Lokirnd
18 May 2008
Мое личное мнение по поводу скрипов, любая машина со временим начинает скрипеть тем более при езди по нашим супер дорогам!
Да и еще чем дольше на машине тем больше к ней привыкаеш и слыши все новые шумы, а когда пассажиры садятся они не чего не слышат.
SHATTL
21 May 2008
После майских праздников появился металлический звон в задней части автомобиля при перекатывании через "лежачих полицейских". В эти выходные наконец нашел время залезть в багажник и посмотреть. Оказалось все очень просто - мангал забыли вытащить
