Сильная вибрация, удары при запуске
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
вибрация кузова, вибрация двигателя, запуск двигателя, пуск двигателя, вибрация, запуск
Neruben
21 September 2005
115,9K
Юрчик
2 April 2008
SG_AG
+1. Так же поступил, но всё равно напрягся- толи бензин неазти, толи свечи засрались...
SG_AG
2 April 2008
Юрчик
Неделю назад чистил заслонку, менял свечи. Бенз лью только Лукойл Премиум 95 Евро. У нас другого лучше нет
Че за хрень, незнаю
Михан
3 April 2008
пробег 2000 км.сегодня заправился на "киришах",упали ХХ до 700,начало подкалбашивать мотор.разгон тоже стал более вялым.до этого все было в норме,на этой АЗС в т.ч.спалил четверть бака и залил 98(влезло почти 12 литров).машинке сразу полегчало.обороты поднялись до 750,поехала.
villain_dm
3 April 2008
У меня небольшая вибрация появляется на холостых оборонах с самой покупки (сейчас пробег 3000). фокус 1.8MT испанец.
На нейтральной передаче при увеличении оборотов - вибрация заметно усиливается где-то до ~2000-2500 оборотов. При дальнейшем увеличении оборотов - пропадает.
Периодически вибрации вообще нет (от чего зависит - пока не выявил). бензин - лукойл.
на втором фокусе 1.6MT никогда такого не замечал... вот и пошел в форум. выяснил, что не одинок:-)
Serg76
4 April 2008
Три - четыре дня назад тоже появилась вибрация и особенно вечером, когда с работы еду. Реально мелко трясет. Сегодня утром вибрации не было ,Двигатель стал значительно громче работать( с утра тоже). Обороты не плавают. Пробег 26000, до этого такого не было. Заправка до 22000 - Несте , сейчас Лукойл(90% и Кириши).
Lustav
17 April 2008
Приветствую Вас господа "Фокусники"
Вот и я стал обладателем новенького FF2 (15,04,2008) Ghia SE 1.8 Duratec HE Мех КПП (Испанец) цвет Океан
Пробег 110 км. На следующий день после покупки появилась проблема. Вибрация по кузову и ручке КПП при наборе скорости на 1,2 передаче при оборотах 1900 -2300.
Подскажите пожалуйста опытные люди че енто за хрень такая
Я конечно фсё понимаю но машинка НОВАЯ !!!
Lesha76
17 April 2008
Привыкните, есть такое и у меня на 1и2 до 2000об машине почти год пробег 43тыс вибрация всегда была, маленькая но есть.
MaxMontana
17 April 2008
Такая же фигня и именно на 1,8, т.к. езжу кроме своего еще на корпоративном с 1,6-115л.с. там ничего подобного нет.
Владимир Ш.
17 April 2008
Lustav
Я тоже ничего не замечал.
МishaL
17 April 2008
У нас таже фигня на 2-х Фокусах-1 с 1.8.
Идёт вибрация именно в момент тяги. Если не газовать - вибрация проподает.
Не могу найти причину, но подозреваю, что связанно с износом шрусов или их подшипников на КПП.
При чём,добавлю, мне кажется , что вибрация идёт в такт вращению колёс .
DENIS_427
18 April 2008
Норма жизни И уменя такое с момента покупки, такое ощущуение что машина ща подпрыгнет когда разгоняешся Когда едеш очень активно вроде ничего не колбасит
Вообще как в ветке сравнения 1.6 и 1.8 кто то, кто уже не помню, выразился что при покупке 1.8 покупаем проблемы! я сним согласен!
RomaB
18 April 2008
Обсуждалось не раз. Когда стоишь на месте прсто плавно поднимай обороты и почувствуешь момент начала вибрации, по-моему где-то в промежутке 2100 или 2300 оборотов. У меня так с новья не заморачиваюсь. А еще возможно почувствуешь легкую вибрацию после зимних холодов когда температура в плюс уходит. Компьютер снижает холостые обороты где-то до 500 (по тахометру) и тоже начинает ощущаться легкая вибрация на холостых. В холод обороты х/х выше.
МishaL
18 April 2008
R
RomaB:
Речь не об этом.
Эта вибрация возникает только под нагрузкой.
Она не зависит от числа оборотов. И возникает только в момент максимальной тяги.
Если сбрасываешь немного газ(не выжимая сцепления), то она сразу исчезает.
Т.е. обороты остаются - а вибрация пропадает.
Началась эта фигня не сразу, и не с новья , а где то после 150 тыс.км.
Mauzer_31
18 April 2008
Проверяется просто: открываешь на стоячей машине водительскую дверь, и поднимаешь отороты до 1500, далее плавно поднимаем начиная с 1700 до 2100 об. и смотрим на дверь, она начинает вибрировать с заметной для глаза амплитудой! Смешно? Но я у себя именно так и выявил, что это не меня глючит, а двигатель действительно вибрирует!
Посему автору посоветую забить, ибо это есть не что иное, как неотъемлемая часть данного движка!
RomaB
18 April 2008
МishaL
Не знаю о чем речь у вас, а человека пробег 110 км.
KITO
24 April 2008
По моему прямая дорога к дилеру.
зодчий
24 April 2008
У меня нет вибраций. Наоборот так тихо, что иногда смотрю на приборы - не выключен ли движок?
Может бензин дерьмовый?
Вадя_™
24 April 2008
Вчера только пригнал, проехал 400 км..
Сегодня пока ездил ставил в гаёвню, заметил..и я, и мой товарищ.
кривая прошива, имхо
dica
24 April 2008
Возникает при резвом разгоне И лампа ЕСП( антибукс) на приборке подмигивает. С чего бы это
Alex_VM
24 April 2008
1.8 2008 года, за 3 недели вибраций не заметил.
Но точно как описано вибрация была на ГАЗ-53 под нагрузкой с малыми оборотами.
Там диск сцепления поведенный был немного.
Frontt
24 April 2008
прочитал и начал вспоминать. вроде было утром при разгоне, ощущение езды по стиральной доске завтра проверю
...да , еще , когда половину пути проехал , трабл пропал, потому в голове и не отложилось.
kolart
25 April 2008
Да вибрация заметна , но не всегда. Чаще на ещё не полностью прогретом двигателе в начале движения при разгоне.
Наверно это может быть и механика приводов и подвески ведущих колёс (вряд ли это исчезнет при прогреве).
Наверно может быть резонанс не идеально сбалансированого двигателя/трансмиссии на своих опорах, (может изменятся с прогревом)
Но скорее всего это не стабильность горения смеси в цилиндрах, которая вызывает вибрацию, особенно заметную под разгонной нагрузкой. Как раз на не полностью (менее 20 мин) прогретом двигателе смесь может быть не оптимальна, датчики в выпускной системе ещё врут, катализатор не вышел на режим. Кроме того недавно обнаружил, что двигатель хуже заводится, если машина стоит на крутом подёме (носом вверх). Теоретически, при этом бензонасос, стоящий с зади, может не справляеться с созданием необходимого давления в рампе двигателя (возрастает противодавление бензина в магистрали). Заметьте, то же происходит и при интенсивном разгоне. Вполне возможно наступает некоторое обеднение смеси (нестабильное горение) которое не успевет скоректировать "комп" двигателя, да ещё при "врущих" датчиках выхлопа.
Буду проверять эти догадки.
andreuspb
25 April 2008
резонанс, я тоже паниковал но меня успокоили в свое время на этом же форуме
NAVY*
25 April 2008
Работа клапана EGR, в момент открытия может появляться вибрация двигателя, а другими словами его нестабильная работа, проходил это на Мондео, все вышеописАные симптомы пропадают после отключнеия системы рециркуляции...
A. V. M.
25 April 2008
NAVY*
не надо ничего отключать.
про вибрацию, не наблюдая её сложно сказать. но на нейтрале в районе 2000 оборотов вибрация на кузов есть у всех, при движении ни какой вибрация ни на ручке КПП ни на кузове нет у меня. а вообще не доверяю я испанцам, уж больно много у них таких болячек вылазит, которые при должном контроле должны были заметить. Видимо в Валенсии конроль-качества слабый.
Geezy
25 April 2008
а опишите вибрацию по лучше,я так и непонел нечево:)))
kolart
25 April 2008
О характере вибрации на ФФ2 1.8л:
Проявляется она у меня в первые ~30 минут начала движения на разгоне.
Не сильная, чуствуется через кузов, кресло, ногами на педалях как не упорядоченные слабые рывки и провалы в тяге. Не искушённый водитель может не обратить внимания, проезжая по негладкому не однородному асфальту. Зимой восприниматься так же как кратковременные рывки при разгоне на скользкой дороге с неустойчивым сцеплением колёс.
dimon311
25 April 2008
Я вот тоже не заметил никакой вибрации...
DembeL
25 April 2008
я вот тоже не замечал ,но сегодня проехал по гладкой дороге в область по новорязанке и заметил что и у меня вибрация при разгоне есть , сначала грешил на резину и дисбаланс , но при отпускании газа и накате вибрация пропадает.
SHATTL
25 April 2008
Если есть вибрация проверьте, может камушек попал между двигателем и защитой ("пыльником") У меня такая хрень на ТАЗике была
А по своему Федору скажу, что все слава богу пока ОК! НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ!!!
