Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
18 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
648,2K
1,8K
26 evgeny
26 February 2008
Сегодня проезжал мимо дилера и заскочил к ним. Попросил послушать мотор на предмет постукивания. Мастер предположил что это форсунки, но точные результаты после диагностики. Поеду 6 марта. Интересно форсунки это гарантия или нет?
Beztuzev
26 February 2008
Mish-gan:
А как часто нужно зазоры клапанов регулировать?
Раз в 8 лет или 160 т.км. проверять и при необходимости регулировать.
shmell
27 February 2008
EFEDRIN
Если забить на стук, он может рано или поздно вылезть с нехорошими последствиями, хотя бы надо клапанную крышку снять и глянуть: бывают кулачки бракованные, болты крышек постелей могут открутится, а если дальше копнуть, то и клапанные пружины могут сломаться, посадка направляющих втулок клапанов может ослабнуть и т.д. и т.п.
Mish-gan
27 February 2008
Я так понимаю регулировка будет стоить сумашедших денег?
У самого пробег 50 000 км, стуков пока нет, просто из интереса спрашиваю.
shmell
27 February 2008
Mish-gan
Проверить то можно и самому, это не сложно, практически как на 8ми клапанных переднеприводных ВАЗах, а уж дальше что делать, это по результатам замеров.
Tovich
27 February 2008
Roggy
Такой звук у многих (почти у всех) - это норма для 2.0
У меня тоже есть.
EFEDRIN
27 February 2008
shmell
ну конешно стук надо послушать. народ наш умелый. мой стучок пока сильно не тянет. потомушто сам могу в принцепи разобрать и собрать движок . потому то и раздражает на 30000. при норм. эксплуатации какието шумы . на девятках десятках такова практически нет. я купил ездить а не доделовать косяки. обидно слушай.
Raleks
27 February 2008
У меня немного побрякивает только на холодном двигателе. Звук похож на дуэт цепи и клапанов. Чуть прогреется и замолчит. У цепи натяжитель как я думаю гидравлический.
О то что пошаркивает справа - это ремень привода навесных агрегатов, особенно слышно когда вода попадает - почему его кожухом не закрыли?
Slonikov
3 March 2008
Raleks
Вы решили вопрос? Записывались к дилеру?
У меня проблема возникла... - я не могу приемщику показать этот звук! Дело не только в холодном двигателе, а в том, что когда машина стоит в тепле - этого звука тоже нет.. ну и как ему объснять?!
shmell
3 March 2008
Slonikov
Что за звук то? Откуда идет? Раньше не было? Постепенно появился или внезапно?
Slonikov
3 March 2008
Ну как звук... звонкий такой, как будто железки друг о друга брякают...
появился сразу, но сначала сказали типа машина новая, все устаканится, машине 750 км, звук остался.. на холодную утром завожу, с правой стороны. как только машина прогреется или стоит в тепле - все нормуль!
shmell
3 March 2008
Slonikov
Мотор то какой? Если 1,8 или 2,0 то похоже на цепь, если гидронатяжитель подклинивает на холодную, то будет что-то похожее, а так тяжело ставить диагноз.
Slonikov
3 March 2008
у меня 1,6 АТ
shmell
3 March 2008
Slonikov
Режимы коробки не влияют на стук? Как быстро стук пропадает и постепенно или внезапно?
Slonikov
3 March 2008
Стучит только первые 20-30 секунд... потом все как обычно. отставляя машину на два три часа - не стучит(( а вот после ночи - стучит снова!
пропадает ну...сначала стучит много, потом реже, потом еще реже и вот не стучит совсем)))
Я в сервис записалась, но меня волнует что мне мастеру говорить! я же приеду на теплой машине, если они ее оставят в тепле хоть на сутки - она тоже не будет стучать. просить оставить ее на улице на ночь, а утром идти слушать??? они на это пойдут???
shmell
3 March 2008
Slonikov
У моего дилера есть охраняемая открытая стоянка и в таких случаях они предлагают сами оставить машину на улице, если что можно попробовать привезти мастера к себе, короче, если захотят, то найдут выход.
Vittaly
4 March 2008
У меня аналогичная проблема, только наоборот: двигатель 2,0. Пробег 40000. Действительно, когда холодный, то из-под правого крыла слышен шипящий звук. А на горячем слышен звук, как на классике, когда ломается успокоитель цепи. Только намного тише и только на оборотах 1000-2000. Может, действительно, с цепью проблемы? И насколько это опасно для двигателя? Звук слышен только на прогретом моторе. Ну и в районе клапанной крышки клапаночки погромыхивают. Причём как на холодном, так и на горячем. Но их слышно только при открытом капоте, если наклониться и внимательно вслушиваться
shmell
4 March 2008
Vittaly
Форсунки могут подстукивать, почти как клапана. А с натяжителем цепи шутки плохи, можно попасть не только на ремонт, но и на замену мотора.
Raleks
4 March 2008
Slonikov:
Raleks
На сервис не записывался ибо легкое постукивание клапанов на холодном двигателе - норма.
Slonikov
4 March 2008
Raleks
ну не фига оно не легкое! если вокруг тихо, то я из салона могу услышать этот стук!
Вообщем записалась, завтра будут новости
Vittaly
4 March 2008
Slonikov
Будем ждать с нетерпением. Похоже, случай типический Удачи на диагностике! Я тоже этот звук слышу из салона, если тихо.
Сегодня специально всю дорогу на работу прислушивался - звук куда-то пропал. Какой-то плавающий дефект. Никак не могу точную систематику отследить.
Slonikov
4 March 2008
Vittaly
А вот поэтому я и боялась на диагностику записываться! На меня посмотрят, скажут - дурочка и все...
Попросила мужчину поехать в качестве везкого аргумента, что у меня не глюки!
AUX
4 March 2008
У меня 1.6 115л\с так вот сразу после выключения двигателя слышится звук похожий на работу струйного принтера...
Даже и не знаю что это, а ехать к диллеру уже нет смысла т.к. гарантия кончилась
Vittaly
4 March 2008
AUX
Может, у вас там струйный принтер стоит? Не заказывали такую опцию при покупке?
Если серьёзно, то можно предположить бензонасос. Может, он не сразу выключается... А долго этот звук длится?
100%
5 March 2008
Может кому поможет мой опыт поиска источника подобного шума.
Как выяснилось, причиной побочного шума, является муфта компрессора кондиционера или подшипник шкива компрессора, т.к. при снятии ремня привода компрессора, шум прекратился, а до этого очень было похоже на шум гидрокомпенсаторов, т.к. данный шум очень знаком по эксплуатации предыдущих авто, обычно, лечил заменой масла в двигателе, что принудило поменять масло и на ФФ2 при пробеге 5000 км, но данный шаг проблему не решил и после небольшого эксперимента - струя аэрозоля жидкости для очистки стекол в вышеуказанное сопряжение на работающем двигателе (соблюдать осторожность - вращающиеся части!!!) через проем в нише правого переднего крыла, при вывернутых вправо колесах, на несколько минут удалило шум, мной было принято решение о снятии ремня, т.к. ездить на новом а/м с подобным шумом я просто не мог (ножом по сердцу). Плиз!
P.S. Возможно диагностировать-удаление шума, путем включения кондиционера (тем более изготовитель рекомендует проводить периодическое его включение).
Vittaly
5 March 2008
100%
Это интересно, прислушаюсь у себя.
Также хочу поделиться своим опытом по описанной ранее проблеме. Я прихожу к выводу, что дело в сцеплении: выжимной или что-то в этом роде. Потому что звук слышен на холостых оборотах только при отпущенном сцеплении. Если выжать сцепление - звук пропадает. Хотя, по характеру он действительно напоминает погромыхивание цепи. Друзья, у кого-нибудь ещё есть проблемы со сцеплением в смысле посторонних звуков?
Slonikov
5 March 2008
Видимо у нас всех, разные постукивания)))
Я ничего не успеваю нажимать, выжимать - у меня вообщее нет сцепления, в смысле отдельной педали!
Осталось 2 часа)) может разъяснят!
Raleks
5 March 2008
Vittaly:
100%
Локации звуков цепи и выжимного разные... Так-что врядли.
Просто может у вас действительно звук исходит от коробки. Но это уже другая песня. У меня на холодном отчетливо слышно что источник звука в движке.
Slonikov
5 March 2008
Воощем так.. эта собака не застучала, мастер оставил ее на улице до завтра, просил позвонить в 9 утра(((
Vittaly
5 March 2008
Slonikov
Печально! Ну, будем все вместе ждать завтра
