Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,3M
2,5K
FOFOFO
27 November 2007
А еще из- под колес впереди идущей фуры камни летят в лобовое стекло-на предыдущем авто его пришлось менять даже,как с этим быть -ставить на лобовое сетку-как на ралли? А передняя оптика дорогая тоже -с ней что делать?Как защищать-накладным пластиком-как на ваз-классик ?А от "стритрейсеров" встречных -поперечных обвариваться по перимеру сортовым прокатом(например швеллерами или двутаврами)?Где заканчивается разумное и начинается "загон"?
AVVich
27 November 2007
FOFOFO
Ирония ваша кончится как только случится страховой случай. Защиту картера и сетку надо рассматривать
как страховку которую платите один раз а не каждый год. Может и не пригодится. А если пригодится ,вы может даже и не узнаете ,что не попали на пару штук зелёных. Кстати об установке защиты картера похоже у вас другое мнение в "загоных" он не числится, хотя штатно не устанавливается.
Rus20
1 December 2007
Вот и я установил сетку в бампер по описанному здесь процессу, единственное понизу закрепил решетку следующим образом:
изготовил из листа нержавейки два маленьких уголка, одну сторону уголка просверлил и прикрутил на саморезы уголки по низу решетки.
Снаружи вообще не видно, что решетку прижимают уголки.
Rus20
1 December 2007
вид снаружи:
vanko2006
3 December 2007
Всем привет! Сетку установил осенью, очень помогли рекомендации по установке других участников форума.Вот фотка...
MODERN
4 December 2007
ставил сетку год назад и за год вид ее стал не фонтан. Подскажите жители столицы бывают ли такие сетки хромированные. Не крашенные под хром а натурально хромированные. Дайте кто знает ссылочку плиз.
OS2
4 December 2007
Я тоже искал именно хромированную, но найти пока не смог. Единственное что можно сделать это хромировать гденибудь простую металическую сетку.
Gunya
13 December 2007
У меня сетка зацвела немного после зимы, подкрасил черной нитрой, потратив минимум времени и усилий, и снова все гуд, на год хватит.
FFNic
15 December 2007
Огромное спасибо всем за советы и фотки. Сегодня без особых проблем установил сетку. Ставил единую на бампер и фартук через верх, снимая только верхний кожух, декоративную решетку радиатора, звуковой сигнал на кронштейне и левый пластиковый экран. Размеры-просто супер Немного помучился с креплением на штатные зацепы сквозь сетку. Я взял стальную крашенную сетку с самой мелкой ячейкой и мне пришлось размечать места прорезей пошагово под каждый зацеп, т.к сетка гораздо жёстче, чем с крупной ячейкой и её невозможно сразу приложить по форме (мешают зацепы). Но всё позади, и после 2,5 часов работы сетка плотно и крепко стоит как родная. На всякий случай притянул чёрными стяжками низ сетки к фартуку. Всё СУПЕР!!! Фотки не выкладываю - не снимал. Но всё выглядит как описано и показано в этой теме.
gbgfcnhsgbfcnhs
19 January 2008
Я вышел из положения поставив алюминиевую сетку с воздушного фильр=тра КАМАЗ, получилось довольно акуратно и камни с мухотой не летят
greg9999
19 January 2008
Честно говоря не понял нафиг нужна эта сетка. Раз на Форде не ставят зачем выдумывать то, что не нужно? На жигулях ездили безо всяких сеток и все нормально было.
burya
20 January 2008
G
greg9999:
А вы почитайте "темку"... фотки посмотрите ... тогда поймёте .
Sanches
29 January 2008
сегодня случайно спереди машины зашел и увидел картину: перед сеткой на бампере застыли просто куски снега замерзшего. А они туда набились видно, когда я парковался в сугроб у дома
Короче, не будь сетки, снег дошел бы до радиатора. Сетка реально нужна, это не прихоть эстетов!
F0RDen4
29 January 2008
поставил сетку в салоне, не обламался. Сначало думал что она уже была в комплектации Ghia SE у Spain сборки, и тип продавец-консультат меня развёл с ней что надо её ставить, а после форума понял что она ни у кого не стоит.
*MiG29*
29 January 2008
F0RDen4
а сколько стоит сетка с установкой?
Oktoberfest
сколько бензина ест твоя 2 литровая?
-Kirk-
30 January 2008
Для рестайла установка сетки особенно актуально, имхо.
Специально снял крупным планом:
http://i002.radikal.ru/0801/76/6241ec53b36e.jpg
Туда не то что грязь, мелкие полевые вредители пролезть могут.
Так что после получения машинки сеточка - первым делом
kolomoetsan
30 January 2008
На мой взгляд смысла в этой сетке нет никакого. Только если кому-то очень нравится как она смотрится на машине. А так, боятся мелких камешков. Ну что эти камешки могут сделать с радиатором - пробить его? Хоть один случай приведите для примера! А если прилетит булыжник с хорошей скоростью, что тоже мало вероятно, Дак никакая сатка не спасёт. Если кому-то хочется платить три штуки не понятно зачто - ваша воля!
Суть салонов с этой сеткой такова - сделать из ничего, якобы очень нужную доп. опцию! А люди ведуться. Смех да и только!!!
Stranger
30 January 2008
kolomoetsan
какие 3 штуки? 250 руб стоит сетка... а поставить её надо пол часа - час
Oktoberfest
30 January 2008
*MiG29*
Сколько денег стоит сетка?
Я блал в Южном порту за 250 рублей. Есть она и в магазинах.
где ее лучше ставить у дилера или на стороне?
Сам, во дворе дома. Времени - дольше пиво открывать.
Одноклубница СИМПАШКА, хрупкая девушка, сама прямо перед офисом при мне поставила за 20 минут.
А при чем тут сетка в бампер?
IVAN-VOLG
30 January 2008
-Kirk-
Согласен на все 100% Радиатор засрется за месяц, такие дырки в фальрешетке
Отцу скоро пригонят рестайл, сразу куплю ему сетку.
У меня стоит сеткас осени, ставил у Коммикса еще на Каширке,доволен очень. По весне правда надо будет все равно промыть радиатор.
strateg
30 January 2008
Ставить обязательно.
300 рублей и работы на час максимум! Какие могут быть сомнения.
Primax
30 January 2008
kolomoetsan
Да, действительно, про пробитый радиатор еще пока никто вроде на форуме не писал, только вот про греющийся двигатель темка всегда всплывает к лету. А греется он из-за забитых ячеек радиатора пылью и прочей ... и еще из-за смятых ячеек от камешков. Так что делайте вывод.
Oktoberfest
30 January 2008
kolomoetsan
А как вам такое?
Oktoberfest
30 January 2008
или такое
Oktoberfest
30 January 2008
можно так попасть
zero74
31 January 2008
За 16 лет, что я занимаюсь автомобилями видел 2 случая пробитых радиаторов, так что буду ездить спокойно, а если повезет пробить, то беда не велика, за место мойки будет замена Просто уже надоели на отечественном автопроме вечные модернизации, хочется просто ездить
AlexYan
31 January 2008
Всем привет!
Вот у меня вопрос по поводу внешней сетки? (т.е. сетки которая устанавливается снаружи)
если в неё камень попадет, то камень снесет как и сетку так и пластиковые перекрытия которые она закрывает (элементы бампера), ну при условии большого камня?
тогда смысл в этой сетки? уж лучше внутри сетку ставить!
а так реально классная штука, как машинку поставят обязательно поставлю... на Лансере на своем намучался вдоволь, до сих пор с гнутым радиатором езжу, запаянным!
SashaN
19 February 2008
Считаю что сетку ставить нада
Попробовал Сам сделал шаблон снял решетку и понял засаду нереальную
1 двигатель 1.8 торчат воздуховоды и мешают суцки
2 датчик температуры тож закреплен так что боишься оторвать
3 очень холодно
4 еще проводку ПТФ искал тож не нашел
в обчем собрал все обратно
1000 рублев жалко+ поиск ПТФ еще 400
короче буду ждать тепла
а кто говорит что поставить 2 пальца об осфальт НЕВЕРТЕ
Italy
20 February 2008
СЕТКА-БРЕД (имхо) ПРОБЕГ 40 ТЫС, никаких проблем, смысла в сетке не вижу!!!
Andy555
20 February 2008
Gunya:
А у меня стоит пластиковая, черная. Уже 2 года.
Не ржавеет, выглядит отлично - радиатор целый!
PS кстати есть еще кусок, могу продать кому надо
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
Установка АКПП на ФФ2
