Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
900,5K
1,9K
Nike®
13 January 2008
На первом фокусе, несколько раз доливал. На втором пока не приходилось самому заливать, не было нужды Купил у Дилера литруху антифриза, купил на заправке дистилированной воды туже литруху (стоит кстати она копейки, что-то около 18 р.) и фифти-фифти 50 воды, 50 антифриза, открыл расширительный бачок (упаси бог открывать его хотябы не дав остыть двиглу минут 10-15 а лучше вообще поболее ) и залил до нужной отметки. Вот и все дела.
Dim_po
21 January 2008
На странице 254 руководства пользователя указано, что температура замерзания антифриза в моем "испанце" 1,6/100 АКПП составляет около -25 градусов. Антифриз розовый.
Нужно ли что-то делать - ведь на улице бывает и -35?
Beztuzev
21 January 2008
Dim_po
Я совсем недавно проходил ТО1, так вот у меня было -35С, то же розовая. На всякий случай, измерять надо только на прогретом двигателе (осторожно). А вообще антифриз не становится льдом, а кристаллообразуется типа в гелевую массу и поэтому повредить двигатель не может и легко и быстро плавится от температуры обратно в жидкость.
Andi89
21 January 2008
Dim_po
Страшного ничего не случится. Если нет ППП, то большой разницы какова температура кристализации антифриза нет.
Если стоит ППП, то он не сможет прогреть движок с загустевшим антифризом.
А вообще температуру застывания можно изменить, добавив концентрата или воды (где-то здесь уже это обсуждалось)
shmell
21 January 2008
Купил в свое время набор плотномеров Полтавского завода медицинского стекла. В комплекте есть плотномер для Тосола (антифриза), проградуированный в градусах замерзания смеси антифриза с водой. Думаю, что поискав по магазинам, можно найти что-то аналогичное.
-PaNik_TS-
22 January 2008
Dim_po
Если Вы думаете, что антифриз не соответствует, то можно подъехать к дилеру и попросить проверить плотность антифриза.
Или купить гидрометр и самому проверить.
Плотность антифриза поднимается путем добавления концентрата.
borisoff
30 January 2008
Beztuzev
А расскажите, пожалуйста, почему плотность антифриза (температуру его замерзания) нужно измерять в горячем антифризе? Всю жизнь измеряли холодный.
Beztuzev
30 January 2008
borisoff:
borisoff
Да не вопрос, скажите только, сколько классов закончили, что-бы я знал с чего начинать. Челябинск-Трактор говорите
-PaNik_TS-
30 January 2008
borisoff
Плотность антифриза, впрочем как и все замеры рекомендуется производить при температуре 18-20 градусов.
Welder
31 January 2008
Beztuzev
Отрадно наблюдать в наше нелегкое время оптимистов, однако утверждение о безвредности ОЖ с высокой температурой кристаллообразования не соответствует действительности - при пуске кристаллы ОЖ исправно обтесывают лопасти помпы она в итоге становится малоэффективной и после этого возникает шарада - все вроде работает, и течей нет, однако двигатель греется... подобный эффект обычно бывает у людей самостоятельно меняющих ОЖ и не учитывающих остаток воды после промывки.
woton
14 November 2008
А можно разбавлять водой из под осмоса? А то дистиллированой воды нет под рукой?
Dima777
14 November 2008
Я на всякий случай купил литр антифриза. Понадобится - буду доливать не разбавляя водой
woton
14 November 2008
Dima777
температура замерзания повысится,если не разбавлять.
shmell
14 November 2008
woton:
Думаю, что это даже лучше, т.к. вода после обратного осмоса чище, чем дистилированная. Более того, подозреваю, что под видом дистилированной воды в магазинах часто продают воду после обратного осмоса. Надо будет как нибудь измерить проводимость.
Dima777
14 November 2008
woton:
Dima777
Почему?
на упаковке не написано что нужно разбавлять
woton
14 November 2008
Dima777
Антифриз неразбавленный замерзает вроде при - 11 градусов. Когда разбавляешь температура замерзания понижается. Это уже на форуме где то обсуждали. На упаковку написано разбавить водой в пропорции 1 к 1
shmell
14 November 2008
woton:
Dima777
Температура замерзания, при доливке концентрата, будет понижатся, пока доля концетрата не достигнет около 60%, если дальше доливать концетрат температура будет расти. Зато температура кипения будет всегда расти.
Dima777
14 November 2008
у меня готовый антифриз, а не концентрат (если не ошибаюсь, называется Nord)
соответственно и разбавлять его нет никакой необходимости, на упаковке написана температура до -40С
-XXXXL-
14 November 2008
Dima777
Машина-то , поди на гарантии...
Не связывался я б с этой байдой - АГА, НОРД и т.п.
Даже для доливки.
Ну, если тока когда безвыходная ситуация.
shmell
14 November 2008
VOVASUS
Так во Всеволожские Форды ОЖ заливают российскую Arteco.Вот тут можно посмотреть.
-XXXXL-
14 November 2008
shmell
Хм.. не знал.
А говорил я про AGA и Nord потому, что, не дай Бог,чо накроется в системе охлаждения - термостат, или датчик температуры,
или помпа (тьфу-тьфу-тьфу)... если в сервисе узнают от энтих "добавках" - хрен чо поменяют по гарантии.
Да и ваще - если это однократная небольшая доливка - можно и одной дист. воды долить.
woton
14 November 2008
VOVASUS
вода обязательно нужна дистиллированая или из под фильтра с обратным осмосом сойдет?
-XXXXL-
14 November 2008
woton
Елки... а я есичесна - и не знаю, что такое ФИЛЬТР С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ!...
Ну ДОЛЖНА БЫТЬ ДИСТИЛИРОВАННОЙ. И все тут...
Чо я могу сказать еще?
woton
14 November 2008
VOVASUS
Вроде почти дистиллированая вода получается ( как пишут) накипи по крайней мере не образуется. Мне на до то стакан.
-XXXXL-
14 November 2008
woton
Ты знаешь, что касается авто, у меня никада в мыслях не было альтернатив дистилированной воде, будь то доливка
в аккумулятор или в концентраты охлаждающих жидкостей...
Дистилированная вода - это по сути водяной пар, не имевший контакта с металлами.
В ней нет ни солей, ни металлов.
Вот.
(у меня по химии в школьном аттестате стоит "трояк" токо потому, что "пару" нельзя ставить в документ о среднем образовании.)
shmell
14 November 2008
VOVASUS
Вода после обратного осмоса содержит только молекулы воды. Она практически химически чистая. Дистилированная вода такого качества получается только при двойной дистиляции в вакууме.
-XXXXL-
14 November 2008
shmell
Ты чо - издеваишьси?
Я ж не знал таких чудовищных подробностей!
Лейте на здоровье...хоть куда!
woton
14 November 2008
VOVASUS
по крайней мере для промышленного производства дистиллированой воды используют системы обратного осмоса
" Обратноосмотические промышленные системы очистки воды (обратный осмос) позволяют получать высококачественную питьевую воду, дистиллированную воду, глубоко обессоленную воду, сверхчистую технологическую воду, воду для медицины и фармацевтики. "
Drakula_51
14 November 2008
Кому интересно - почитайте мнение химиков по поводу оригинальных и универсальных антифризов
woton
15 November 2008
Купленный в NYMM антифриз тоже оказался фиолетовым , хотя манагер утверждал, что оранжевый Ну так как все буквы и цифры соответствуют Фордовской спецификации, то долил его. Разбавил водой, из под фильтра с обратным осмосом, в поропорции один к одному. Вроде все пучком
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
