Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка.
Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде.
(У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки -
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
citrus
14 December 2007
citrus А какой будет вес у монитора? IMHO тяжеловато будет крышке открываться с ним вместе.
С уважением,
Хачу! Дайте две! Реально очень нужен как раз для навигатора и зарядок различных!
Молодец... Все теперь бардачки пойдут нарасхват...
Кстати, достаточно давно заходил вопрос по установке бардачка, отвечали что надо разбирать панель чтобы внести изменения в несущую часть панели, оказалось все просто
Graf (77 RUS)
15 December 2007
То, что нарисовано к сожалению будет не очень удобно, как говорится "все красиво на бумаге, но забыли про овраги"!
1. Монитор при стандартноо открытом бардачке будет ОЧЕНЬ маленький, что на таком расстоянии будет не комфортно!
2. Нужно полюбому ставить сервопривод, иначе пружина бардачка монитор не вытащит!
Мы сейчас с товарищем режем мой бардачек под 8,4" монитор. Система сервопривода уже разработана, осталось тока все до "ума " довести!!
С уважением!
А если дружно собраться и решиться на большую партию бардачков?
А если дружно собраться и решиться на большую партию бардачков? |
Я тоже за. Хотелось бы поставить. Все не так сложно, как казалось сначала.
Graf (77 RUS):
1. Монитор при стандартноо открытом бардачке будет ОЧЕНЬ маленький, что на таком расстоянии будет не комфортно! 2. Нужно полюбому ставить сервопривод, иначе пружина бардачка монитор не вытащит!
С уважением! |
Можно фото в студию как проходят работы по установке монитора
Сам планирую поставить навигацию Garmin в него.
citrusСколько стоил бордачок...
Graf (77 RUS)
17 December 2007
Федос
Фото установки монитора в бардачек пока неделаю!
Для того что-бы все это работало, пришлось разработать опредленный механизм, который позволит монитору выдвигаться.
И сейчас этот механизм проходит тестовые испытания!
К сожалению со временем все очень плохо, но в дальнейшем при достаточном количестве заказов, все будет проходить достаточно быстро (Вы оставляете бардачек и через 3-4 дня его уже забираете )! Цена вопроса пока не решена, рано еше об этом говорить!
З.Ы. Кстати, а в Вашей навигации Garmin монитор какого размера?
С уважением!
Graf (77 RUS):
Федос
Фото установки монитора в бардачек пока неделаю! Для того что-бы все это работало, пришлось разработать опредленный механизм, который позволит монитору выдвигаться. И сейчас этот механизм проходит тестовые испытания! К сожалению со временем все очень плохо, но в дальнейшем при достаточном количестве заказов, все будет проходить достаточно быстро (Вы оставляете бардачек и через 3-4 дня его уже забираете )! Цена вопроса пока не решена, рано еше об этом говорить!
С уважением! |
Габариты навигации 12,2*7,5*2 см. А монитор у меня 9" прекрасно стоит в штатном месте. Очень заинтересовался серво-приводом Вашим. Ждемс развития темы.
Медвеженок
17 December 2007
Однако! У меня даже руки сразу зачесались,чтобы все это сделать.
Ну и конечно интересует цена вопроса.
Graf (77 RUS)
17 December 2007
Я так думаю, что будет создана отдельная тема, после того как будут решены все технические вопросы!
Цена вопроса с сенсорным монитором 8,4" пока в районе 15 тыс. руб. !
С уважением!
Graf (77 RUS)
15 тыс - это стоимость установки, или туда входит сам навигатор...!?!?!?!?
Graf (77 RUS)
17 December 2007
Это цена является приблизительной, в нее входит монитор, переделанный бардачек, сервопривод и подключение!
Можно вместо сенсорного монитора поставить навигацию., а можно к данному монитору подключить отдельную навигацию, а можно подключить компьютер! Это уж как Вам угодно будет, соответственно если монитор Ваш, то цена будет дешевле!
С уважением!
e-tosha:
citrus Сколько стоил бордачок... |
Читайте внимательно первый пост темы-бардачёк покупался за 1500 рублей.
Финис какой?
Кто нить пробил уже?
Кстати на коробке или пакете от бардачка обычно бывает финис "citrus" глянь может найдешь
Я уже не хочу
exist1420524 - крышка от 50$
1330247 - коврик от 70$
1370809 - корпус от 314$
(по коду корпусу есть шанс, что это весь комплект, но все равно дороговато
IVAN-VOLG
18 December 2007
Молодец автор, осталось туда навигацию запихать и будет почти Ауди
С технической тз интересен процесс установки, плюс цена, стоит ли игра свеч...
Graf (77 RUS)
18 December 2007
dimka1
Вот поэтому у кого Гиа тот и может себе поставить монитор, навигацию!
А у кого нет, тому придеться искать б/у!
С уважением!
IVAN-VOLG
У Ауди совершенно другой принцип подъема монитора!!
Тот который мы делаем, будет отличаться принципиально!
С уважением!
Graf (77 RUS)
заинтриговал)) но тока имхо - тачскрин так делеко будет неудобен.
Ramezess:
Graf (77 RUS) заинтриговал)) но тока имхо - тачскрин так делеко будет неудобен. |
Да для монитора там места не самое удачно скажем а вот под навигацию отлично будет.
Graf (77 RUS)
18 December 2007
Ramezess
Cогласен, для тача далековато, НО всегда должно быть альтернативное управление!
С уважением!
Graf (77 RUS)если бы можно было обойти тачскрин - было бы супер, а так получается что платишь за возможность иметь доп.управление) - имхо
Graf (77 RUS)
18 December 2007
Ramezess
Если честно не понял Ваш последний пост! Зачем обходить тачскрин? Если, Вы считаете, что он не нужен, то можно поставить монитор без тачскрина! И тогда получается, что тачскрин обойден!
З.Ы. Дело то не в тачскрине, а в самой возможности устройства выдвигаюшегося монитора в бардачек!
С уважением!
citrusотличная работа
тоже думал но все таки лучше воткну туда колонку
e-toshaВы очки снимите и увидите. Выше в 2-ух местах написано 1500р.
есть уважаемые одно особенность приклеевания на скотч, у меня за 1 год обладания данным барбачком ломался два раза. В одной из петель разбалтывался штыть, чиниться в четении 5 минут. Скоч отдирать будите?
dimka1Это точные коды
А то желание быстро охлаждают
