Посторонние запахи в салоне машины
15 лет назад
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 августа 2005
123K
просмотров
309
участников
536
сообщений
Top
21 сентября 2005
"после некоторого перерыва" - это после какого? 5 минут? 5 часов? Утром после вечерней поездки?
Ford Fuckus
21 сентября 2005
Crash_1981
На внутреннем радиаторе кондера после выключения остается влага - от нее и воняет, точнее парит.
Чтобы не воняло: перед тем как заглушить двигатель, нужно выключить кондер и включить на2-3 мин вентилятор на максиму - влага испариться и при след. включении пахнуть не будет.
Crash_1981
21 сентября 2005
Кондей половину времени выключен. Потом, когда включаю - ощущается запах. А что, это принципиально?
Top
21 сентября 2005
Да, принципиально.
Тебе уже Ford Fuckus ответил
Crash_1981
21 сентября 2005
Ford Fuckus
Непохоже.. Потому что чаще всего перед тем как заглушить двигатель кондей выключен. А включается во время следующей поездки, причем не сразу, иногда через час.. И все равно воняет! Причем воняет сильно! Думаю, если бы данная особенность была присуще всем фокусам, здесь уже давно была бы подобная тема и не одна.
Ford Fuckus
21 сентября 2005
Crash_1981
вы пишете что кондер выключен, когда глушите двигатель.
Но как я понимаю радиатор-испаритель кондера не "продут" и вода на нем соответсвенно осталась.
Попробуйте после работы кондера "продуть" 2-3 мин испаритель вентилятором, как я и советовал раньше.
Если запах не пропадет, то возможно надо чистить сам испаритель.
Удачи!
Ford Fuckus
21 сентября 2005
Я советую всегда "сушить" испаритель, так как остающаяся влага смешиваясь с пылью (не знаю насколько эффективен фильтр) образует гелеподобное вещество которое высыхая забивает оребрение испарителя и ч\з несколько лет эксплуатации препятствует движению воздуха ч\з испаритель.
Вадим460
21 сентября 2005
Есть такая фигня, уже записался на ремонт.., дилер сказал это не правильно..
Стоит климат. Испаритель всегда сушил.
Jukka
21 сентября 2005
Такая же ерунда, причем почти с самого начала. Климат включен постоянно (а соотв. и вентилятор) стоит включить кондей - сразу появляется этот запах. Отпишите что на сервисе говорят, если кто съездит туда. Мне с сервисом связываться сейчас лень - все равно скоро ТО 1
Merserg
21 сентября 2005
У меринов (и не только видимо у них) бывает такая же проблема. Образуется некий грибок на испарителе. У нас в техцентре это лечится неким специальным спреем, который впрыскивается в воздухозаборник кондея. Помогает .
focusII-nick
15 ноября 2005
машина куплена в июле, пробег 8300. с самого начала наблюдался какой-то странный запах из сопел обдува, сперва думал, что в конце лета горели торфяники вокруг города, да листву жгли и поэтому салонный фильтр насосал гарь, сейчас запах гари уже не так заметен, но все равно присутствует. интересно у других фокусоводов не было подобного трабла и если был кто как его решал?
Puntida
15 ноября 2005
у меня в последнее время наблюдается запах не гари, а пыли.
наверное фильтр менять надо.
кстати, кто знает: фильтр салона при ТО-1 меняется?
focusII-nick
15 ноября 2005
Puntida
тут есть топик как самому можно сменить салонный фильтр, вроде несложно и деньги сэкономишь
andreyyy
20 ноября 2005
Тут кто-то жаловался про тухлый запах когда ставит машину в гараж, было много версий про кондиционер, но это такое жутко ванючее сцепление- стоит его немного поджеч и в салоне как будто напукали!
anniska
20 ноября 2005
Сейчас пробег 5000, машине месяц. Когда пригнали из салон был запах горелой пластмассы, сейчас все прошло.
hnol
21 ноября 2005
Запах сероводорода (тухлых яиц), возникает исключительно из-за бензина, а именно из-за большого содержания серы в нем.
Сначала думал правда пошутил кто-то - яйца в сидение вколол. Потом заметил, что запах появляется, когда на непрогретой машине газку наддаешь, (быстрый разгон, газ в пол, etc). Естественно связано с системой питания двигателя и, очевидно -George- прав.
А теперь вопрос, ГДЕ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ, дабы не мучить автомобиль?!
П.S. Заправляюсь на "BP". Далее, насколько знаю "BP"="ТНК" - одна из самых развитых сетей заправок - наличие сероводородного резкого запаха - делаем вывод.
Есть конкретно хорошие заправки, проверенные? Понятно дело, сам тоже теперь буду искать.
askol
28 января 2006
У меня в морозы при включение рециркуляции воздуха была страшная вонь!!
Сейчас когда потеплело запаха нет. Что за фигня, кто знает?
Matangins
30 января 2006
Вижу появились коллеги по несчастью.
Я пытался даже тему отдельную открыть, модераторы закрыли.
Запах (именно жженой смолы) только при включенной рециркуляции.
Был на прошлых выходных в сервисе, в ТДВ спрашивал , что это такое. Мне ответили что запах новой машины, так и должно быть. Правда сильно сомневаюсь, появилось в морозы и при активном использовании максимального нагрева. Занимался экспеременнтаторством, максимальный запах при направлении потока воздуха в ноги. ИМХО воздухо забор при рециркуляции в ногах пассажира (там же и обдув рядом), и при максимальной температуре воздуха, начинает вонять обивка салона.
Морозы спали вроде прошло.
askol
30 января 2006
У меня эта проблема была ТОЛЬКО в МОРОЗЫ! Сейчас запаха нет.
Жду похолодания чтобы убедиться!!!
Stomat
31 января 2006
askol
Вот у меня этот запах новой машины уже третий месяц не проходит. Интересно, а новый у машины только запах остается или все остальное тоже?
gollia
31 января 2006
Вот расшифровка ароматов Фокуса
1) Вокруг машины, после поезди, как-будто что-то подгоревшее. - изоляция катализатора прокаливается, проходит через 1000 км пробега.
2) Вонь запрелости, носков, идет из дефлекторов, проходит через минуту после работы кондера - микробы в кондиционере. Чтобы не воняло - после выключения кондиционера, пусть еще минуту-две поступает воздух в салон, желательно скорости на 3-ей вентилятора. Тогда после стоянки машины, из кондера будет дуть чистый воздух.
3) Вонь туалета, "газов" , сероводорода - подпаленное сцепление. Можно вызвать такой запах высокими оборотами двигателя и не полным отпусканием цепления. Обычно такое происходит при старта в горку или при разгоне с не полностью отпущенным сцеплением. Пахнет в салоне машины из под панели.
Кто еще какие знает?
yanchik
1 февраля 2006
gollia:\
А это точно что запах сероводорода из сцепления?
Дело в том что у меня после почти каждой поездки такой запах в течении нескольких минут...я думал что это как-то с катализатором связано, ну там сера в бензине или еще что нибудь. Привычки едить с неотпущенным сцеплением у меня нет.
kosha
1 февраля 2006
Такая же хрень, но после спада морозов прошло не окончательно, слега запах есть.
РАН
1 февраля 2006
Привет, всем!
Федор вот такую подставу мне заделал.
Познакомился я с девушкой, ну и кататься, по свежему снегу. Она еще попросилась порулить. Думаю покажу, как по снегу ездить надо и потом за руль посажу. После нескольких виражей и полицейских разворотов, слегка зарылся в сугроб. Смотрю девушка как то напугалась. Я ее успокоил и потихоньку с раскачки выехал. Тут как пахнет?! Мне прямо, как то не по себе стало, думаю не ужели так напугал.
Так вот еще после нескольких поездок я понял, что это Федор напугался. А именно при перегреве сцепления запашек появляется. Стоит шлифануть сцепление и вонь тут как тут. Вот только думаю теперь девушка то, на меня в тот момент подумала. Скунс контроль, мать его. Пробег 4000 км.
lka
2 февраля 2006
скорее всего так и есть
У меня в свое время, еще веселее было... точнее сейчас веселее, когда вспоминаю. Разговаривал как-то с двумя девушками, а около меня сидела собака одной из них, в разгар разговора это лохматое чудовище как пёрнет!!! Подруги сразу захихикали, а мне ничего не оставалось как оправдываться мол это не Я, не знаю, поверили они мне... Одно могу сказать точно - красный я был как помидор.
Извеняюсь что не по теме.
Alexsid
3 февраля 2006
Я тоже на днях во дворе зарылся в снег, пока раскачивался сцепуха вонять начала. не то паленым, не то капустой с овощебазы
Maxx
3 февраля 2006
Лучше подскажите как с ЭТИМ запахом сцепухи бороться!!! 2 недели назад "раскачкой" из сугроба вылазил - запашок был сами понимаете неприятный, а теперь каждое утро пока машинка прогревается.. пусть не так явно и резко но этот запах разносится по салону!!! ((
РАН
3 февраля 2006
Мужики просто не надо зарываться
Без п..ды, я в салон после этого случая положил дезадорант подаренный в прошлом году Булгари. Если уж зарылся, то на сопла печки пшик и готово. А вообще в сис вентиляции фильтры есть? Стоя в пробках чувствую что нет.
Shakli
3 февраля 2006
У меня этот запах капусты протухшей тоже появляется всякий раз когда с пробуксовкой из снега вылезаешь или паргуешься в него. Вот, что удивляет я на разных машинах ездил, в т.ч. и на иномарках, но не новых. Но такого запаха не появлялось. Правда мой тесть на Хендай с эти сталкивался. Может в современных машинах стали использовать какой то новый материал. Тогда возникает вопрос как такое "подгорание" сцепления проявляется на его дальнейших свойствах. Ведь как раньше было но ТАЗах если сильно подпалил сцепление, то его лучше было поменять. А то вибрации при трогании начинали появляться, приемистость могла ухудшится. На Феде "тьфу-тьфу" такого пока не замечал, хотя "пованивает" от сцепухи частенько. Ваши мнения коллеги?
Glyk
3 февраля 2006
Сегодня по радио слышал... ПДК на канцерогены в салоне превышаются у Мерса , авто компании Дженерал Моторс, и т.д. и т.п. и у Форда А всё из-за добавок в пластик , которые замедляют горение... Рекоменуют ездить с открытыми форточками , или чаще проветривать... А у меня в салоне новой машиной пахнет...(ага с канцерогенчиками (прим.жены)) ну и с улицы выхлопами Над экофильтр ставить.. и будет счастье...
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Популярные темы
Проблемы с штатным ППП
