Запотевают (замерзают) стекла изнутри!
19 years ago
Друзья что делать и в чем причина!? Приходиться сейчас в ноябре месяце включать кондей т.к. при выключенном кондее моментально запотевают все стекла! Как только заново включаешь, тут же все отпотевает!!
вентиляция, отопитель, кондиционер, зимняя эксплуатация, вентиляция салона, потеют стекла, мороз
zorger
9 November 2005
62,8K
argul
10 November 2005
а если обдув печкой?
zorger
10 November 2005
Не помогает!
stepanych
10 November 2005
А не может быть что заслонка рециркуляции застряла в закрытом положении? Бывает такое вообще?
-George-
10 November 2005
zorger
Если один раз включил кондей, то, при выключении и влажной, холодной погоде, получишь в салоне сумашедшую влажность - это закономерность.
Чтобы не "тащило" дополнительную влажность в салон, при постановке на стоянку, выключи кондей и рециркуляцию, сделай вентилятор побыстрее и пусти горячий воздух в салон, приоткрыв окно(а) и дай проработать минут 15.
В такую погоду, не спеши включать кондей, а лучше приоткрой чуть-чуть окно.
Alex i
10 November 2005
zorger
А ты попробуй апохмелица и ни куда не ездить. У меня получается. И права целы.
А если серьёзно думаю виноват салонный фильтр, забился.
nickcave
10 November 2005
[b]zorger[
Сперва посмотри, не нажата ли кнопка рецируляции воздуха в салоне! У меня тесть так два раза ездил в сервис фильтр салона менять, пока один чел не увидел, что у него рециркуляция воздуха в салоне включена.
С-Максимка
10 November 2005
zorger
1. Выключить рециркуляцию (или проверить выключена ли она...и вообще как можно реже используйте данную кнопку)
2. Выключить кондиционер (если направление обдува стоит "все на лобовое стекло", то кондей включается автоматически! будьте внимательны! и переведите направление обдува в другое положение)
3. Приокрыть окна
4. установить регулятор температуры на теплый воздух (а не полностью горячий)
5. регулятор скорости обдува в положение "3" ("2" слабовато, а "4" только шума больше)
6. подождать начала отпотевания стекол примерно вполовину и можно начинать движение
если вы приехали к месту стоянки с включенным кондиционером, то сразу машину не глушите, а выключите кондей и дайте поработать двигателю несколько минут (немного приоткройте окна) или просто минут за 5 до подъезда к месту стоянки заранее выключите кондиционер - это предотвратит запотевание после стоянки.
m093
10 November 2005
zorger
Купи жидкость в автомагазе, чтоб стекла незапотевали, сейчас таких препаратов полно!!!
ValeryS
10 November 2005
У меня сегодня такое моментальное запотевание всех стекол произошло на МКАДе на скорости под 100... Ощущения интересные "Климат" работал в режиме "Auto" и была включена рециркуляция воздуха в салоне (от выхлопов рядом смердящих фур). Пришлось приоткрыть стекло и выключить рециркуляцию. Пробовал выключать "климат" - не помогло, затем включил его снова, и обдув на "Max" - минуты через 2-3 снова прозрел.
-George-
10 November 2005
ValeryS
Всё абсолютно логично - стекла холодные, а в вашем дыхании и пассажиров много влаги, чтобы этого не произошло при длительном использовании рециркуляции (при недолгом использовании и прогретом салоне стекла запотеть не успевают), нужно очень сильно прогревать/нагревать салон.
AndrewA
10 November 2005
Достаточно было нажать кнопочку "DefrostMax" и умный климат сделает всё сам.
Dr.Greg
11 November 2005
Может я чего не понимаю, но когда я кратко включаю обогрев лобового стекла, весь туман тает за 20 сек.
С-Максимка
11 November 2005
Dr.Greg
это еще один "+" в пользу "зимнего пакета", но к сожалению он есть далеко не у всех, да и у тех кто им оборудован - есть еще боковые стекла которые "потеют" не меньше лобового
-George-
11 November 2005
С-Максимка
Не знаю, как на ФФ-2 и С-Максе, а на ФФ зона зеркал, без вкл. рециркуляции, всегда чистая из-за обдува из дефлекторов
FFSerg
11 November 2005
Дополнительно к высказанным советам и мнениям - обработать стекла внутри противозапотевательной химией. НО! Но протирать надо только лобовое и боковые передние (желательно нужные зоны, а не все). Дедовский рецепт - соль. Если натереть все - хана, будет еще хуже. Влага должна и будет искать где сконденсироваться и найдет свое место на задних стеклах. Но это не панацея, эффект запотевания начнется позже и медленнее. Главное содержать в сухости салон (не разбрасывать мокрые зонтики, сушить коврики и т.д.) и не возить выпивших (по возможности).
Lefon
11 November 2005
Могу подкинуть рецепт хирургов-очкариков (на операции протереть очки невозможно, т.к. руки стерльные, а очки потеют очень сильно) - натереть стекла изнутри обычным хозяйственным мылом, потом протереть сухой тряпкой! Очень действенно!
FFSerg
11 November 2005
Толко осторожно, может негативно повести себя в свете встречных фар ночью.
Tofer
16 June 2006
Не понимаю, почему моя тема исчезла из ветки.
Лобовое стекло запотевает при обдуве горячим или холодным воздухом без включения кондиционер. Если включить кондюк, то весь конденсат быстро исчезает. Но с кондюком то холодно и расход выростает. Да, и потом как я буду с ним зимой ездить? Сегодня ехал в дождь, сильно напрягало щелкать кнопкой кондюка.
Как настроиьт обдув, чтобы лобовое стекло не запотевало.
spooky
16 June 2006
Вторым будешь
Неисправности климат-контроля
Alekcey
16 June 2006
Tofer
Поставь температуру повыше-будет идти теплый осушенный воздух...
spooky
16 June 2006
Но почему-то нашемарки справляются с запотеванием и без осушения воздуха кондеем...
Alekcey
16 June 2006
spooky
А салонный фильтр в нашемарках имеется?
У меня была одна машина без фильтра -Ауди 80.Вот в ней в дождь не запотевало ничего,но грязи летело немеренно.Поставил фильтр(штатный)-первый дождь-все потеет со страшной силой и очень быстро-кондея в ней не было т.е воздух подсушить нечем -остановился под ливнем-снял фильтр-запотевать перестало-потом смотрел прогнозы-есть дождь-снимал-сухо-ставил-зимой тоже ставил...
С-Максимка
16 June 2006
Tofer
Запотевают стекла
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=18870
Запотевают стекла / влажность в салоне.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=4308
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=719
советы общего плана:
1. как можно меньше пользоваться режимом рециркуляции - чтобы не собирать лишний конденсат в салоне
2. выключить кондиционер за 3-5 минут до окончания поездки (выключения двигателя) - чтобы дать испариться накопленному конденсату на улицу а не в салон
если все-таки стелка запотели
1. остановиться
2. установить среднюю теплую температуру обдува
3. направление обдува "лобовое стекло+дефлекторы центральной секции (на торпеде)" (2 центральных закрыть, а 2 боковых направить вверх на боковые стекла
4. немного (на 0,5-1 см) приоткрыть передние боковые стекла (хорошо если есть дефлекторы-ветровички передних дверей - особенно в сырую погоду)
5. дождаться начала отпотевания
6. возобновить движение
включение кондиционера конечно собирает лишнюю влагу моментально, но также моментально выбрасывает ее в салон при его выключении
Tofer
16 June 2006
Alekcey
Теплый воздух не спасает...
С-Максимка
попробую...
Alekcey
16 June 2006
Tofer
Не спасает-холодно?
или не спасает-запотевает?
что-то не так...
Chien Mechant
16 June 2006
Tofer
Обдув на стекло+ноги или стекло+морда по вкусу.
Если холодно - повернуть регулятор температуры в красную сторону.
Alexsid
16 June 2006
Имхо лучше оставить кондер включенным, просто сделать потеплее, если холодно...
spooky
16 June 2006
Такое решение и без помощи форума легко найти в инструкции.
Не понятно, почему окна невозможно высушить БЕЗ помощи кондея.
LordAlex
16 June 2006
Окна можно высушить и без помощи кондея.
Для того, чтобы они хорошо сушились:
1. В солнечный день машину на солнце, открыть всё что открывается (включая лючок бензобака)
2. Вытащить все коврики, запаски, декоративные элементы
Обратить внимание на наличие (отсутствие) влажных (или мокрых) пятен в салоне (под ногами пассажира и на месте пассажира за водителем)
Если влага есть под пассажиром передним или под водителем - это печка
Если влага за водительским креслом - это шланг на омыватель заднего стекла (на хетчах)
Ежели влаги нету:
1. Выкинуть салонный фильтр, поставить угольный абсорбирующий
2. Внимательно посмотреть герметичность уплотнителей возле наружного воздухозаборника.
Если всё вышеперечисленное вам не помогло - вы элементарно придираетесь, Ваш авто потеет не сильнее и не слабее остальных!
P.S. Затонированные стекла также потеют меньше поскольку за счет пленки у них повышается термоизоляция.
