111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
169,5K
4,1K
hunt-r
28 September 2004
Высвечивается два кода для левой передней двери:
1132453 moulding, primed
1090844 moulding, stripple finish, black
Первый под покраску, второй простой.
-George-
19 October 2004
Из информации в ФАКе :
Воздушный фильтр - финкод 1 319 573 (3S41 9601-AA) для 1,6 (Рокам) Всеволжский
Воздушный фильтр - финкод 1 319 615 – для Всеволжского (Экзист не бьет)
Воздушный фильтр – финкод 1 045 142 (F0EE 9D697 BA) – это дополнительный фильтр для двигателя 1,6 (уловитель масла) – вроде бы едет в комплекте с основным (не проверено)
Воздушный фильтр – финкод 1 072 246 (98AX9601-AA) для 2,0
Не совсем понял подойдет ли фильтр финкод 1 319 615 для двигателя 1.8.
Заранее благодарен.
SINys
20 October 2004
Именно этот фильтр 1 319 615 (3S41 9601-BA) и надо ставить для двигла 1.8
custar
20 October 2004
На 1.8 можно ставить 1 072 246 (сам на днях это сделал)
Кстати можно это в фак добавить.
SINys
20 October 2004
Гы, видимо можно, не спорю... Только прога буржуйская говорит фиг вам.
Tungus
26 November 2004
Подскажите коды ролика и ремня ГРМ на американца 2 литра, автомат, 8 клапанов?
Tungus
26 November 2004
Коды для двигателя Сплит:
E7FZ-6700-A - сальник каленвала (внешний)
2M5Z-6K254-AAA- ролик ГРМ
F7CZ-6268-AA - ремень ГРМ
basura
23 December 2004
Добрый вечер,подскажите, пожалуйста, код лотка для багажа в хетч, (крепится в багажнике на желтых грибочках).
ФФ,Гиа, 2.0, устричное серебро
AviatoR
24 December 2004
Сетка (на желтые грибки) назвается
1 140 100 - ячеистая сетка
Вот у меня она - ФОТО
А вообще многие коды - ТУТ
BUG2000
2 February 2005
Пжалста, дайте код переднего бампера на Всеволжский Фокус!
В ФАКе не увидел
sebulba
8 February 2005
Помогите с кодом ключа замка зажигания для американца 2000 г. В ФАКе коды только для РусФокусов.
hunt-r
8 February 2005
Вродеб болванка такая же как на Эскорты. Видел такую в металлоремонте в "Твоем Доме" около Строгино. А вообще стоит спросить в любом металлоремонте где есть болванки для автомобилей.
sebulba
8 February 2005
А как быть с чипом трансподером ? Болванку то я выточил, замечательно открывает багажник и двери, а вот двигатель завести не может.
8 February 2005
Можно, на американцев делает ROTUNDA,
(Focus 01-04г) №011-R0250 - поспрашайте у Дилеров /приобретал в Импексе/
hunt-r
8 February 2005
Вы уверенны что в вашей болванке небыло транспондера? Если да, то скорее всего придется покупать еще одну с транспондером, если нет то надо попробовать запрограмировать (для этого нужен хотябы один рабочий ключ), процедура описывалась в форуме, надо только поискать. Если всетаки придется покупать новую, то думается что это можно сделать у любого официального дилера, если Вы в Москве - то еще в Орбита-Авто или через HighLander'а.
Lohh
8 February 2005
...(для этого нужен хотябы один рабочий ключ),процедура описывалась в форуме, надо только поискать...
Процедура справедлива только для "хотя бы" 2 рабочих ключей. Один - обучение транспондеру только через мотор-тестер...
Murik
8 February 2005
Ключ надо заказывать конкретно по модели или дажа по вин кокоду а то нефига не получится, и програмировать придется в сервисе.
Kchons
8 February 2005
Всё очень просто !! Купил балванки по 600 руб. в Превоксе , поехал в металлоремонт и протачил , потом опять в превокс и за 600 руб мне прописали две болванки
sebulba
9 February 2005
Проблема заключается в следующем:
1. К сожалению я нахожусь не в Москве а в Уфе
2. Наш дилер незабвенный "УфаАвтоленд" при виде моего ключа впал в ступор и найти код ключа не смог. Похоже с ключами для американцев они не сталкивались. Сказали что заказать в принципе можно но нужен код ключа для заказа. Договорился с ними что позвонят попозже и вот жду вторую неделю.
Может если я им принесу код они чего нибудь и родят.
Kchons
9 February 2005
Может тебе позвнить в Превокс напрямую и обьяснить ситуацию и либо спросить год ключа либо может прямо они смогут тебе переслать балванки
hunt-r
9 February 2005
Точно, я ошибся, нужно два уже запрограммированных ключа...
_Max_
2 May 2005
А код бампера от RS версии кто-нибудь знает? В факе тож не нашел...
Andik
20 May 2005
Вот покупали машину, все осмотрели кроме багажника (где запаска лежит и домкрат)
Приехали домой, через денек пришла необходимость помнять масляной фильтр ...
Достаю домкрат , а там белая пластмассина поломана
Вообщем где бы достать домкрат нормальный ?
Nick@
20 May 2005
На россиянах с 2004 гда стоит такой 1070273
есть еще ромбический 1317120
надо по VIN проверять.
Svirid
29 May 2005
Подскажите, плиз, код бачка омывающей жидкости, в котором есть дырка для датчика маршрутного компа. А то в major'е мой старый бачок сверлить не хотят.
Заранее благодарен.
Алексей@Focus
30 May 2005
1101621
если еще с дыркой под насос омывателя фар 1101629...
Хотя впервые слшу чтобы мажот так вел себя..
Iskander
27 July 2005
Обзвонил половину дилеров и напрягал Экзист, никто помочь не смог.
Мне нужен кронштейн куда крепится тяга газа, котрый стоит перед дроссельной заслонкой. Видел тот что мне нужен на американце. Весь смысл заключается в том, что в этом кронштейне два крепления - одно для тяги газа (слева), а другое для таги круиз-контроля (справа). На моет Фокусе в кронштейне эти крепления (т.е. дырки) находятся на одной плоскости, а мне нужен кронштейн, где правая дырка выступает по отношению к левой на 2-3 сантиметра. Я точно видел такой на одном американце. Помогите пожалуйста найти код этого кронштейна!
hunt-r
4 August 2005
Отдельно не продается, не ищи.
Покажи пальцем какой тебе нужен, отдам свой
hunt-r
4 August 2005
С другой стороны...
