Обрыв ремня ГРМ
Сибирь. 30 мороза. Мой Форд 1,8 ZETEC 16 V после трехдневного простоя (новогодние праздники). Масло ШЕЛЛ синтетика 5W40. Пробег 27 000 км, 5 месяцев от роду. ТО проходил по графику на дилерском сервисе, в другом городе (300 км).
Кручу стартером – редко схватывает. Жду 2 минуты и снова. Хлопок в глушитель и прокрутка стартера вхолостую. Первая мысль – сдох стартер. Цепляем на поводок и пробуем завести с толкача. Протащили метров 200. Реакций ноль. Закатываем на ближайшую СТО.
Достаем щуп. Три уровня и воняет бензином. Меняем масло на такое же плюс фильтр. Пробуем прокрутить и снова вращение в холостую. Снимаем кожух ремня ГРМ. Ремень цел. На распредвале выпускных клапанов метки сбились градусов на 180. Выставляем метки – крутим. Компрессия по нулям. Вердикт – загнуло клапана.
Вопрос: Смогу ли отремонтировать по гарантии? Варианты?
обрыв грм, ролик, заклинило, клапана, загнуло, ремень ГРМ, ремень ГРМ, двигатель
FrodoH
6 January 2006
Обрыв ремня ГРМ
182,5K
Reporter
26 December 2006
Вот как раз занимаюсь проблемой - готовлюсь к замене ремня ГРМ.
Заказал в Экзисте на 2-х литровый русфокус, АКПП
1 380 026 Ford Ремень приводной 93,41
1 213 852 Ford Ролик паразитный грм (акция форд до 31.12.06) 31,77
Это корректно, достаточно для того, чтобы решить вопрос на 80-100 тысяч км?
Или нужно еще что-то из предыдущего поста?
strattec
26 December 2006
Reporter
а ролик натяжной забыл ?
Reporter
27 December 2006
2strattec
1 380 026 Ford Ремень приводной 93,41 - тут с ремнем обещали и ролик
strattec
27 December 2006
Reporter
вот этот номер 1 380 026 это только ремень эа 93,41 БЕЗ ролика
сомневаюсь что они подарят его бесплатно
вот номер 1 328 472 Натяжитель ремня ГРМ +прокладка клапанной крышки
новая понадобется
Reporter
27 December 2006
strattec
надули? ))
ок,
1 213 852 Ford Ролик паразитный грм (акция форд до 31.12.06) 31,77 - нужен или нет?
strattec
27 December 2006
Reporter
cудя по тому сколько он стоит 1 328 472 - Натяжитель ремня ГРМ - 1 722,88 Руб это цена exist.ru
и прокладка тоже денег стоит
думаю рекламный трюк
лутьше позвони и спроси что туда входит в эту акцию
в major' e 1,5 года назад менял все ремни и всё ролики на авто =18000 отдал
развели финишь
Reporter
27 December 2006
strattec
поеду к commics-у после НГ, там разберемся по номерам, результат сообщу.
digel,
Cоболезнования. Сорри за легкий off.
strattec
27 December 2006
Reporter
Правильное решение Женька тебя точно не надует
Round
27 December 2006
skodik81
Сколько стоит у дилера замена ремня с роликом?
В этой теме Акция ФМК до 31 декабря 2006 года всё написано про акцыю. Осталось успеть до 31 декабря этого года.
в этом году помнится была ещё одна акцыя с дешевой заменой ремня ГРМ.
Т.е. пару раз в год можно надеяться поменять ГРМ у официалов подешевле.
Reporter
10 January 2007
Съездил, поменяли.
Коды по ГРМу русфокуса 2.0, Зетек, 130 лыс = американским кодам в факе на аналогичный 130 сильный Зетек. Использовались 2 ролика, ремень, прокладка клапанной крышки. Запчасти приобретались в месте ремонта.
чукотка
5 February 2007
с грм "смотри в оба"-опель вектра новый-плановая замена в 60-обрыв в 45-все участники грм процеса-как новые-неплановые расходы порядка 2000 $-замена головки ,клапанов и тд. на форде не стал следовать то -поменял в 66-все детали в хорошем состоянии кроме натяжителя-трещина и облом кромки длинной 1.5 см,следующая замена была в 115 -тоже самое-натяжитель треснул и обломился-не ленитесь снимите крышку и гляньте
Уже выяснили неоднократно, что основная проблема - "трескается и разваливается ролик натяжителя ремня ГРМ".
Давайте не будем повторяться... Спасибо.
strattec
5 February 2007
чукотка
В следующий раз поставте ролик натяжитель американский он другого производителя и забудете о трещинах
WinNey
26 June 2007
так я не понял на зятьке 2л при обрыве ремня ГРМ все в сопли покрамсает???
CD
26 June 2007
WinNey
Правильно поняли.
WinNey
26 June 2007
как плохо-то что я правильно все понял =(((
ладно крышку снять и ремень глянуть небеда...
проблема в том что машина 94тык.миль... и я незнаю когда что менялось =(((
до 2005 года было в сша, можно ли узнать менялся ли там ремень ГРМ??? ОФФ топ конечно, но поймите сами движок дороже =)
CD
26 June 2007
WinNey
Когда движок дороже, люди не думая меняют грм при покупке, не смотря на пробег и красочные речи продавца. Собственно... я таким человеком и являюсь.
Кеша_1977
27 June 2007
CD:
WinNey
Полностью присоединяюсь, тож сразу после покупки поменял
WinNey
27 June 2007
так и сделаемсссс, ужо заказал комплект из 2х ремней и всех роликоффффф =)
саня кбр
19 November 2007
шпонок нет. видимо не затенул шкив кол. вала. провернулся - побило клапана. подскажите метки распредвалов и если есть какие-то ньюансы как их обойти? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКИКНЕТСЯ!!!
wowan
22 November 2007
Меток действительно нет. Распредвалы фиксируються в нужном положении спец. приспособой. Фактически это металлическая планка которая вставляеться в прорези в торцах валов с противоположной от ремня - шкивов стороны.
саня кбр
23 November 2007
спасибо! уже разобрал. побило 4 клапана . нет в наличии. заказал. ждать неделю. если при сборке будут проблемы - напишу.
mishel67
23 November 2007
есть регулировочные талкатели на 2.0 zetc , много размеров если надо звони
8 906 777 60 98
17.325
17.355
17.415
17.385
17.295
17.235
17.265
все размеры перечислять смысла нет
evser
24 November 2007
Commics
Скажите уважаемый а на Splite 8 кл. гнет клапана?
Спасибо.
CD
24 November 2007
evser
Если ГРМ оборвет, то все клапана целыми останутся.
BiFuel
26 November 2007
B
bobol:
обрыв ремня обычное дело.при таком раскладе как у вас проблемм быть не должно.заменят клапана и всё.работа не сложней всех остальных.
Проблемы могут быть любые...пример.
Мой а/м ФФ1 1,8 зетек ...на стартере провернуло ремень ГРМ...итог загиб 10клапанов, на всех 4-х поршнях следы от 16 клапанов, 2 клапана сломано один из них воткнуло в головку блока...поршень 4 цилиндра расколот... в стенке блока 4-го цилиндра трещина...итог
замена блока, головки,...короче всего мотора!!!
gendolf
28 November 2007
В выходные замерял тепловые зазоры. По книге(европейской) стоят регулировочные шайбы, а у меня просто толкатели. Вся беда том, чтобы их поменять надо снимать распредвалы((( Кто нить знает какие должны быть зазоры на Зетеке 2.0 в варианте без рег. шайб? Может ли из-за образования допустим нагара на клапанах увеличиться зазор или только из-за износа? Т.е. не придется ли снимать гбц? Заранее благодарен.
Пысы: Кстати замерять надо зазор между толкателем и распредвалом, а не сам толкатель, т.к. если его вытащить и перевернуть, то на дне написан размер и соответственно исходя из зазоров (требуемого и полученного) надо подобрать толкатель.
mzr
21 March 2008
Уважаемые участники форума!
Прошу помочь новичку не сильно разбирающемуся в технике.
Проблема:
Порвался ремень ГРМ на ФФ1, двигатель 1.8 16кл. - погнуты клапана, замена помпы, гбц, грм и вроде бы что-то еще.
Сервис, в который привез на эвакуаторе (рядом с домом, делал там раньше десятку, вроде нормальная контора) запросил 40 т.р. за работу и 48 т.р. за запчасти, причем запчасти ждать до двух недель (якобы детали на 1.8 только на заказ). Ремонтировать за такую сумму что-то не хотелось.
Второй сервис, в который позвонил офигев от цены обозначил сумму ~60.000 за все про все.
Вопрос - кто сталкивался с такими проблемами? Сколько в среднем по москве стоит такой ремонт (примерная вилка хотя-бы)? Не ох**рел ли первый сервис, какая-то подозрительная разница на одни и теже работы в 28.000р или так и должно быть?
Спасибо за помощь.
DROONN
21 March 2008
а что гбц тоже менять -зачем ,клапана понятно ,ремень ,прокладка гбц ,прокладка клапанной крышки,маслосьемные колпачки,помпа ну если заодно
движок вскрыли уже?
mzr
21 March 2008
Да, это по результатам диагностики такой прайс выставили. ну может только прокладка - я не очень запомнил тонкости. Если при такой ситуации гбц не страдает, то только прокладка
больше интересует, адекватна ли цена N2 и главное почему такая разница с ценой N1?
DROONN
21 March 2008
дагностика ? сперва вскрывают и смотрят ,погнуты ли клапана ,могут треснуть поршня (но наврятли) ГБЦ что ей будет
цена за замену клапанов больше 30 (может и дешевле найдешь) ,это грабежь ,просто разводиловы злые
