Жара, машина сошла с ума
С утра завожу машину. Заводится нормально, но через 2 сек. глохнет (как если бы на карбюраторе заводился без подсоса). Второй раз завожу - все нормально... Повторялось уже несколько раз. Заправляюсь на нормальной (вроде заправке ("Кириши" в Питере). Пробег 1000 км.
Может кто сталкивался с такой фигней? Я так понимаю, что надо ехать в сервис?
неисправность, температура двигателя, температура воздуха, двигатель, запуск двигателя, запуск, жара
dmax
12 October 2005
188,7K
1K
IgorG
19 October 2005
Не очень понял, после первой заправки на Шелле движок колбасило, или после заправки на Киришах??? Вроде Кириши то все хвалят...
после заправки на шелле, но я объясняю это "вымывающими присадками", которые вымыли всю фигню от киришей.
Вроде все хвалят... но качество может и меняться? Вот и проверю, когда заправлюсь снова Киришами - если мотор снова глохнуть по утрам будет - вывод будет довольно однозначным.
il134
20 October 2005
maff
Проблема скорее всего в ЮКОСе. Виновники отправлены в места лишения свободы
А если серьезно, то после ЮКОСа дважды менял свечи. Последний раз загорелся чек энджин. Бензин это плохой.
dmax
20 October 2005
alecs777
А что владельцы других машин на каком-то другом бензине ездят? И почему-то у всех все заводится... А то, что у многих здесь такой глюк говорит о том, что это проблема для фокуса типична (может глюк прошивки или еще чего). И не надо на бензин гнать. Во-первых, заправляюсь на нормальных заправках, во-вторых, все остальные заправляются там же, и у них таких проблем нет.
По существу.
Я заметил, у меня эта проблема возникает, когда t < 5C. Машина заводится нормально, но через 2-3 сек. или глохнет или практически глохнет (сильно обороты падают). Кондей тут не при чем, я его специально выключал... Ездил в сервис (Аларм на Савушкина), оставлял на ночь, но алармовцы удосужились попробовать завести машину только в 11 часов, когда на улице было уже +10, соотв. ничего не заметили. Свечи вроде выкручивали (хотя не уверен), говорят все ОК.
Очередной раз вопрос:
Возможно, кто-то уже добился от сервиса решения этой проблемы. А то мне кажется, что когда станет совсем холодно, с заводкой будут конкретные проблемы.
Snow
20 October 2005
Тоже периодически не стартует с первого раза. Закономерности никакой не выявил. Но сегодня при -5 легко завелась с первого раза.
Sash!!!
20 October 2005
Заправляюсь раз в неделю и всегда на BP на одной и той же. В прошлую неделю после заправки машина явно стала хуже тянуть и переодически глох или был на грани, особено в пробках. На этой же недели заправился там же... сразу же после заправки машину просто не узнать, холостые держит просто блеск, разгоняется с пол пинка . Бензин всему голова!!!
tony2k
20 October 2005
Sash!!!
Когда машина плохо тянет, переодически глохнет, плавают холостые и т.д. - причина скорее всего действительно бензин.
В этой же ветке обсуждается странный глюк, который возникает ПРИ ПЕРВОМ запуске мотора, после длительной стоянки. Обороты, НЕ СРАЗУ, а через 2-3 секунды, вдруг начинают падать вплоть до нуля, после чего машина либо глохнет, либо обороты приходят в норму. После этого поведение машины АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНОЕ (холостые не плавают, тянет нормально и т.д.)
У меня тоже проявлялся этот глюк (правда машина не разу не заглохла, но была к этому близка). То, что это не бензин - я уверен почти на 100%. Так как глюк появлялся у меня уже 4 раза, на бензине с разных заправок. При том на одном и том-же бензине (на одном и том-же залитом баке) в один день это может не появиться вообще, а в другой день появиться. Не говоря уже о том, что бензин лью только хороший (если это слово применимо к русскому бензину) - Несте, Кириши, Шелл.
Я думаю дело скорее всего в каком-то баге в прошивке.
Саму по себе проблемму считаю не страшной, хотя решить ее со временем конечно хотелось бы.
ЗЫ: Глюк у меня появляется при довольно холодной температуре наружного воздуха. Но при этом далеко не каждый день. Например вчера и сегодня (вчера, когда садился в машину было +2) - никакого проседания оборотов не было.
pironko
20 October 2005
Может, это не из той оперы, но у меня было, что не завелась, хотя я выждал пока все лампочки погаснут. Я нажал на пульте кнопку "открыть", и сразу завелась с полоборота. Видать, штатная сигналка (комфорт+) с охраны не снялась, хотя двери открылись.
rome
20 October 2005
попробуйте купить удалитель конденсата
хуже не будет
на Пыжике такое было - следствие влаги, залил - потом все прошло
сейчас как-раз температурные перепады - образуется конденсат
Victorovich
20 October 2005
tony2k совершенно прав. Хватит уже обензине! Те, кто заливает тот же самый бензин не в ФФ2 с двигателем 2.0, на такой глюк не жалуются.
alecs777
20 October 2005
Victorovich
и я так же думаю не в бензе дело а в настройках ФФ2. Просто глюк или сильно требователен к бензину!!! Но он у нас ещё долго такой будет.
Fakus
21 October 2005
Да все нормально !
Недоливает в холодную погоду , немного система впрыска ,
это же хорошо в минус 30 , значит будет заводится.
Вспомните как на 2112 заливало свечи в мороз ! Приятно да !?
Vertigo
21 October 2005
блин, задолбало, опять заглохла с утра. Я вот что еще заметил - кажется двойной старт наблюдается когда температура около +5. Если заводиться в 0, но вроде все нормально.
Склонен поддержать мнение tony2k - с бензином скорее всего не связано.
tab
23 October 2005
Привет!
Народ вы бы что ли форумы дружественные читали
Щас всё по второму кругу пойдёт. Да нифига это не бензин никакой - уж какие только заправки не пробовали люди.
А я больше скажу месяца 3-4 заправлялся на Балттрейде, загубил свечи на 4500км. и ни разу за всю зиму и весну даблстарта не было - с чего бы это, бензин то дерьмо откровенное.
На Рольфе сказали добрые люди ТОЛЬКО НА КИРИШАХ заправляйте сей чудесный мотор, ладно заправляюсь только там, летом было всё нормально, в октябре поменяли компрессор климата в том же Рольфе - бац на следующее утро заглох и теперь уже каждое утро. Прямо чудо какое то, может дело всё же в управлении двигателем и в мозгах.
Про зиму не переживайте со сторого раза заводится точно
Да ещё хинт для совсем расстроеных продукцией ФМК - попробуйте после так сказать заводки совсем чуток газка подбросить и будет вам счастье.
tab
voovius
23 October 2005
Ну незнаю... бензин Neste/Shell 95.
Завожу по привычке от второй машины: включил зажигание на 5с (но не заводим).
Выключаем зажигание. Теперь заводим. ХХ "колом" встают на 1200. +4 за бортом.
"Кириши" не нравится второй машине (не ФФ) - точнее периодически - странности, тяга падает
именно на киришском. На neste95 такого не наблюдал.
PS. Хм... не нашел регулятора давления топлива на тпливной рампе. Есть подающая
топливная магистраль на рампу и все - тупик, далее - отдается на форсунки...
Топливной обратки нет! Загоню на подъемник, буду изучать дальше
Дюша
23 October 2005
Привет ребята!
А тема то жива, я смотрю! И опять она Питерская! У Вас ребята, видимо, бензин совсем плох! Идите к Матвиенко, падайте в ноги, спаси матушка, фокусы умирают, после первой заводки глохнут! Улучши качество питерского бензина. Ладно, если серьезно, задалбал меня ТЦ Кунцево, сегодня приехал я проплачивать их придложение по ФФ2 тренд 2.0 + кожа и бла, бла, бла под 20000 зеленых енотов, в кредит конечно. Свою комплектацию по-скромней устал ждать с февраля месяца. Смотрю на кожу, а кожа то похуже будет на трендах, чем на гиях. Или выставочные экземпляры в салонах с другой кожей. Кто видел, какое мнение, может поэтому и отказываются от кожанных трендов, как думаете. Тема другая конечно, кто может, перенесите в отдельную, мне лень. А тачку беру все равно, заказанную все отодвигают, надоело ходить пешком, да и холодно!
SwS
24 October 2005
Неее Господа, не в бензине дело!
я уже 7000 отъездил, бензин и на Несте(95) и на Киришах(98) и на Барреле лил..
Ни разу не было такого, чтобы машина глохла или не заводилась! С утра/вечера/горячая/холодная - проблем нет!
у кого такие траблы в сервис нужно, а не заправки менять.. ;(
Vertigo
25 October 2005
Коллеги, хотя бы кто-нибудь обращался к дилеру по этому вопросу?
Кто-нибудь победил уже этот баг?
А то задолбало, сегодня -2, опять зараза заглохла.
dmax
25 October 2005
Vertigo
Я обращался. Оставлял машину на ночь, чтобы они с утра сами попробовали завести и типа удостоверились. Но в этот день, как назло, было достаточно тепло и она у них завелась с первого раза. Соответственно они тут же расслабились. Вообще, похоже они нифига не знают, в чем причина проблемы и как ее решать, хотя это проблема массовая! Когда я еще машину только сдавал, меня менеджер сразу начал готовить к платной замене свечей, типа скорее всего они:). Потом они свечи вроде посмотрели и сказали, что все ОК. Видимо придраться не смогли;) Или на них подействовало то, что я высказал большое сомнение в том, что я могу быть виноват в выходе из строя свечей на первой тыс. км.
Самое прикольное, что сегодня стало еще холоднее, и машина завелась сразу и не заглохла. А я расчитывал, что глюк станет стабильным и можно будет ехать в сервис снова.
Vertigo
25 October 2005
Блин, ну я вно свечи не при чем. Если б были свечи - машина тупила бы и различные подергивания были бы в любых режимах, а не только при ХОЛОДНОМ ПУСКЕ. И только для двигателя 2,0.
Я обратился к дилеру - вежливо сказали, мол, привозите машину с вечера, посмотрим. Понятия не имеют о том, что поблема массовая. Или делают вид.
X-ray
25 October 2005
От себя остается только добавить, что и знакомых на С-Максе и Мондео с 2.0 проблема та же.
У меня например сегодня не заглохла (-2), глюк проявляется в 50% случаев
Изучив форум "старших" четкого ответа не нашел, у некоторых прошло после первого ТО (замены свечей???).
Может наш модератор подскажет ответ
valeryp
25 October 2005
Если проблема массовая, то методом исключения получаем следующее:
- двигатели у всех одинаковые (даже у Мондео с Евро-3) (включая масло и пр.жидкости), следовательно качество сборки и настройка мозгов не влияют (кстати, если мозги подстраиваются под стиль вождения, может кто не поленится снять клемму с аккумулятора и проверить такую гипотезу),
- Единственно чего разное у всех - это бензин, следовательно именно в нем нужно искать причину плохого завода машины.
Меня, слава богу, пока этот грешок не посещал. Машина всегда заводится через 2 секунды. Заправляюсь на одной заправке Лукойл и складываю все чеки в бардачек. Тешу себя надеждой, что если что в суде предьявлю их как доказательство.
Раз проблема не у всех поголовно, то ФМК вряд ли что-либо сделает. Ну плохой у нас бензин, так претензии не к ФМК, а к производителям, точнее продавцам, которые пытаются извлечь максимум прибыли за счет нас с вами и которым наплевать на нас и наши машины.
Уже в соседней ветке писал, что в тестовом режиме компьютер выдает по-моему октановое число бензина (FUEL A/D INPUT ). Может это кому-нибудь поможет в выяснении истины.
voovius
25 October 2005
plum
Скорее всего это клапан холостого хода...конденсат
Клапана ХХ у 2.0 нет (электроуправляемая дроссельная заслонка выполнает его роль).
valeryp
FUEL A/D INPUT
Это показания ADC преобразователя об уровне топлива
dmax
25 October 2005
Vertigo
Не забудь написать о результате поездки
valeryp
По моему, в этой ветке, тех, кто склонен во всех бедах винить бензин и "продавцов, которые пытаются извлечь максимум прибыли за счет нас с вами", посылать уже устали Еще раз: куча машин других марок заправляется у этих же злых продавцов (других у нас нет), и при этом у них нет проблем с двойным запуском! Так что это проблема ФМК! И хватит уже про бензин.
Vertigo
25 October 2005
Поездки не планируется. Остаться на день без машины чтоб услышать, что комп ошибок не выдает и скорее всего виноват бензин? Или услышать предложение поменять свечи?
X-ray
25 October 2005
Сегодня спросил про глюк в Карлайне.
Их ответ: да, есть такое, найти причину трудно, практически невозможно. (короче не знают они что это, но 100% не свечи и бензин)
Дали совет: утром перед запуском двигателя включить зажигание на неск сек, выключить, затем завести как обычно. Можно включить-выключить 2 раза
Ну что, попробуем?
Да и ещё: КРАЙНЕ НЕ СОВЕТОВАЛИ пользоваться всякими удалителями влаги, присадками и т.д.
З.Ы. может дело в Питерском влажном воздухе? Москвичи ведь не жалуются?
Vlad77
25 October 2005
у меня такая же вигня была на ваз 2112, из-за прошивки мозгов, как щас помню прошивка называлась ...g06, на станции сказали забей, вот уж не думал что тут такая же фигня будет . Хотя за 3 года катания на десятке, такой запуск мотора в холод, ничего плохого не сделал.
dmax
25 October 2005
X-ray
Да в принципе, и завести 2 раза не западло, со второго раза-то заводится...
Просто это конкретный глюк, которого, как мне кажется, на новой машине за 17 штук быть не должно!
Причина, судя по всему, у всех одна, так что будем надеятся, что в конце концов ее найдут. Кстати, я действительно заметил, что глюк проявляется, когда на улице влажно (сегодня вот было сухо, так завелась сразу). Но в любом случае это не оправдание... Другие заводятся нормально, значит и наши должны заводится. Вообще, все попытки оправдать абсолютно ненормальное поведение нового автомобиля какими-то внешними факторами, мне лично кажутся не серьезными. Машина продается у нас в Питере, и по умолчанию подразумевается, что ездить она будет тоже здесь (на нашем бензине, с нашей влажностью и т.д.). И если возникают проблемы с запуском, то их надо искать в самой машине, а не где-то еще.
Короче, если кто-нибудь все-таки заставит сервис найти и исправить этот глюк раньше, чем это сделаю я , то пусть уж не молчит и сообщит на форум.
X-ray
25 October 2005
dmax
Простим ФФ2 это и будет нам счастье
А там, может прошивочку исправленную подгонят...
Snow
25 October 2005
В общем менял я в воскресенье масло в М-18. Помимо масла пришлось заменить свечи, старые были с красным налетом.
Тьфу х 3 раза, но четыре дня машина заводится с первого раза.
rome
28 October 2005
люди
ну как у вас всех с наступлением морозов глохнет или перестал?
ЗЫ: интересно кто-нибудь попробывал мой совет по-поводу удалителя конденсата
Установка АКПП на ФФ2
