Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
897,3K
2,7K
RaceDriver
7 March 2007
strattec
Спасибо большое ! Очень выручил!
Алексей Николаевич
16 March 2007
Сегодня поменял ремень ГРМ с роликами+ремень генератора. Машина недавно из Германии, пробег 73000 под вопросом, мотор 1,8. Результат: Ремень генератора в очень хорошем состоянии, ремень ГРМ - еще бы походил (крутили по-всякому), паразитный ролик (подшипник в нем) шумит сильно, есть люфт. Валы были чуть разведены, планка не влезала, так что шкивы надо прослаблять обязательно. Судя по состоянию крепежа, мотор не вскрывали, ремни родные. Не жалею, что поменял, да и мотор стал работать тише.
werter100
31 August 2007
Купил Фокус 99г, у шведа с пробегом 250.000км, старый хозяин провел ТО при пробеге 180.000км в 2005г у официалов, квитанция имеется, в ней написано что кроме прочего всего был заменен ремень ГРМ со всеми роликами, так же написано что следующая ЗАМЕНА ЧЕРЕЗ 160.000км или 10 лет. Вот и возник вопрос возможен ли такой большой интервал замены или нет??? И не опасно ли???
Zetec 2.0 16v
Y-ilya
2 September 2007
werter100
вопрос сложный я поменял ремень ГРМ 1год назад проехал 27000 км утром пришел заводить машину завелась со странным шумом ремень ГРМ стучит о крышку вот-так болт крепления паразитного ролика обломился хорошо что ролик застрял в крышке грм и ремень не перескочил так что тут как в русской рулетки не угодаеш
strattec
2 September 2007
Y-ilya
как болт мог обломится ?
они там каленые как новые под крышкой, даже без ржавчины
Y-ilya
3 September 2007
strattec
Предположили что когда меняли перетенули обломился почти под срез обломок было сложно вывернуть (делал у Пчела это конечно не анти реклама но всеже ) сейчас делал у Комикса огромный респект всем ребятам , сказали что очень повезло что он застрял в крышке
Пчёл
4 September 2007
Y-ilya:
strattec
Обратился бы к нам починили по гарантии
Y-ilya
4 September 2007
Пчёл
Квитанции выкинул давно а выяснять что да как не хотелось да и машинка нужна была срочно
Пчёл
5 September 2007
Y-ilya:
Пчёл
У нас с марта работает единая база сервисов - достаточно просто приехать и будет сразу понятно что, кто и как делал с вашей машиной
Срочно - ну вообщем взять в ремонт мы взяли вас по любому. Хотя возмонжно некоторое время пришлось подождать что бы найти место под вашу машину.
efim-777
13 October 2007
А можно ли вместо оригинального фордовского ремня ГРМ который стоит 1500 т.р.
поставить Contitech или Febi которые стоят по 700 руб.??? И если нет то
чем это может грозить? Ведь как я читал на нашем форуме ремень генератора
ставят Contitech и говорят он лучше фордовского.
Машинка 2.0i 16 V Zetec (американец )правда в там.декларации написано
изготовитель Мексика.
Ответьте пож на вопрос и подскажите где в Москве можно
поменять ГРМ и чего там ещё надо к нему ПОДЕШЕВЛЕ. СПАСИБО!!!
strattec
13 October 2007
efim-777
сдесь помогут с не оригиналом - оригиналом http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
делают хорошо и быстро дешево
efim-777
13 October 2007
А поближе ничего нет.Я в Медведково живу.
efim-777
16 October 2007
Ну ответьте можно ли ставить вместо оригинала ГРМ Contitech или Febi
на 2-х литровый 16 кл. американский зэтэк. Или нежелательно???
Пчёл
16 October 2007
E
efim-777:
Поставить можно все
Только ремонт мотора потом если что от 25000р ...
Дальш думай оригинал но чуть дороже или кот в мешке но дешево ...
E
efim-777:
Если устроит развилка дмитровки и коровенки то у нас есть там и сервис и магазин запчастей
efim-777
17 October 2007
Устроит конечно . А точный адрес есть? Я в субботу бы приехал поменять.
И ещё по цене . Сколько денег брать?
Всё относящееся к замене ремня.
Что менять и сколько всё это стоит?
На пример Ремень ГРМ--- цена??? И Т.Д. если не трудно.
СПАСИБО!!!
Личное общение ведите в личной переписке или в теме форума "Запчасти и Услуги"
DENVER22
23 October 2007
Мужики! Может встречал кто такое?
На 110 т.к. поменял ремень ГРМ с роликами. На неоригинальные. При этом родной ролик развалился, потрепал ремень, но все выстояли (чудо, вовремя поменяли). Для упрощения последующей работы поставили метки на распредвалах. Поездил месяца два, вдруг (на юге дело было) пропала мощность. Еле доехал до дома. Долго искали причину, но обнаружили ее когда крышку ремня сняли. Распредвал впускных клапанов был провернут НА ДВА ЗУБА! Был в шоке поскольку чудо уже второе! Еще бы пару зубьев и клапанам кирдык! Отсюда и чихи-пыхи и потеря мощности. Проверили ремень - в норме, на всякий случай заменили натяжной ролик на родной (за 2,5 килоруб)
КТО-НИБУДЬ ВСТРЕЧАЛ ПОДОБНОЕ?
Что посоветуете делать?
Kolesnikow
23 October 2007
ребята подскажите какие симптомы выдает двигатель - если пришло время менять ГРМ?
:::4V:::
23 October 2007
DENVER22
скорее всего плохо затянули шестерни
automike
27 October 2007
K
Kolesnikow:
Насколько помню по нынешней и предыдущей машинам,двигатель никаких "симптомов" не выдает. Менять нужно своевременно (либо как рекомендует производитель (что правильно), либо кому как нравиться... Береженого бог бережет.
kaskad
3 December 2007
треба замена ремня ГРМ
как я понял, надо менять и ролики и прокладку.
Microcat на сам ремень выдаёт 1004297/1004299
а вот с роликами и прокладкой не могу разобраться, что там нужно.
как они по-английски называются? сколько этих роликов и как они выглядят?
BorisMan
3 December 2007
kaskad
Win давай.
kaskad
3 December 2007
WF0AXXGCDA1J38331
BorisMan
3 December 2007
kaskad
Натяжной ролик 1111911 нужен один.
а вот про пракладку написано идет вместе с крышкой 1134747
kaskad
3 December 2007
BorisMan:
kaskad
5-7 тыс. за крышку это очень накладно получается
может что посоветуете?
CD
3 December 2007
kaskad
К сожалению других вариантов на вашем двигателе не существует даже в НЕоригинале.
kaskad
3 December 2007
CD
а надо ли эту прокладку обязательно менять?
в смысле при замене ремня возможно оценить её состояние?
CD
3 December 2007
kaskad
Считается, что менять нужно обязательно. Но можно попытаться съэкономить, может и не потечет.
kaskad
3 December 2007
мдя, форд меня всё больше и больше радует.
пластиковое сидениие меня обязывают его покупать вместе с унитазом
всем спасибо
kaskad
3 December 2007
сейчас звонил в евроавто (питерский сервис)
что-то там нашли из неоригинала на мой двигатель за ~350 рублей. правда в наличии нет, только под заказ.
непонятно...
CD
3 December 2007
kaskad
Вин машинки спрашивали?
