Странная жизнь указателя температуры двигателя
Привет всем!
Получил недавно машинку и обратил внимание на странное поведение датчика температуры:
за бортом +3
при включении зажигания - стрелка поднимается до 60
прогрев пару минут стрелка вроде не двигается, включаю передачу (или начинаю движение, в моменте пока не разобрался) и стрелка резко поднимается до положения 1-2мм от вертикали на чем и замирает на все время.
В такой быстрый прогрев не верю, ППП не стоит.
Что это глюк датчика или так ФМК решил избавить себя от обращений с проблемой непрогрева двигателя зимой?
датчик температуры двигателя, датчик температуры, указатель температуры, прибор, температура, прогрев двигателя
Shmelzzz
13 April 2007
279,5K
Hips
15 May 2007
Вчера простоял в пробке 1,5 часа
стрелка как вкопанная на 58 минут
признаков включения вентилятора нет
на улице +21, сборка январь 2007
Все бы ничего но боязнь перегрева сохранилась
от ТАЗа, когда сорволо патрубок радиатора
NADbIM
4 June 2007
Не партесь. C-MAX апрель 2007. Скорее всего это из за экологии и ЕВРО-4. Чтоб народ долго тачки не грел на месте. На мозги идет правильная информация- судя по тесту.
Длинный
4 June 2007
NADbIM
уже не однократно писал - тогда на кой он вообще нужен... убрали бы его... и заместо него сделали бы чтонить другое... или хотяб комп сделали не двустрочным...
AleBod
9 June 2007
У меня комфорт 1,6 2006 года.Температура по указателю до 85 понимается плавно. Дальше-ни в какую.
Жара за 30С, иногда вентилятор крутит, а указатель показывает 85С.
спрашивал у мастера в рольфе (на ТО-1) - говорит есть письмо от ФМК, что так и должно быть. По моему врет: зачем тогда указатель вообще нужен?
Пожаловался при телефонном опросе Рольфа, обещали перезвонить. и тишина...
AvtoLick
2 July 2007
Пристегивал диагностический сканер ОВD-2 и грел мотор. Так вот там где всегда останавливается стрелка температура равна 85С, далее температура поднялась и зависла на 97С а стрелка так и осталась на 85С.
Так и мотор кончить недолго.
Namtar
9 July 2007
Позавчера катался с полной загрузкой (5 человек +багажник битком) при температуре +34 С по горам, часто приходилось залазить вверх, использовал в основном 1-2 передачи. Был включен климат. Стрелка как висела на 58 минут по трассе, так и осталась висеть на горах... Не верю я никак, что там температура ВООБЩЕ не менялась, хоть там суперпонтовая и очень-хорошо-работающая система охлаждения. Фокус 2.0 Гия со свежей прошивкой компа (с моментальным расходом - кстати вот сам расход там аж до 50 поднимался
Schums
8 August 2007
Интересно, а случаи перегрева вообще на FF2 с новой прошивкой наблюдались? Что-то я в форуме ничего не нашел (наверное потому что машинки все эти еще новые). Интересно как себя поведет стрелка??? После какой температуры она сделает прыжок вправо? Не будет ли уже поздно (кипящий антифриз, поведенная голова и т.д. и т.п.)???
sansm
8 August 2007
Тестировал две недели автомобиль при сорокаградусной температуре в Крыму, проехал по горам 1000км в довольно жестком режиме( отвел душу от московских пробок), плюс 3500 по трассе. Стрелка как вкопанная 58минут, в результате долил 150 мл. антифриза. Теперь я за систему охлаждения, как впрочем и за все остальные системы этого великолепного автомобиля я спокоен, всем советую отвести взгляд от этой стрелки и внимательней следить за дорогой.
Спокойный Фрукт
9 August 2007
Я думаю париться не стоит Если двиган перегреваться будет стрелка пойдёт вверх, а когда температура в допустимых пределах - чего людей пугать? стоит стрелка и пусть стоит. Тем более в фф не как в жигулях - нагрелась вентилятор включился на полную, у нас вентилятор крутиться в зависимости от тем-ры движка. Для меня начало отрыва стрелки - показатель того что можно начинать движение, двигатель достаточно прогрет. Кстати на аудюхе а4 была такаежа фигня, стрелка как влитая стояла чётко на 90
Mishgun
9 August 2007
sansm
Длинный
Стрелка-то стоит как вкопанная, а вот температура скачет достаточно в больших пределах при этом. От 90 до 115-120 градусов. Стрелка же - не шелохнется.
Длинный
9 August 2007
Mishgun
Если по компу смотришь на температуру, не забывай отнимать 40 градусов для реальных показаний... ))
кто то уже писал в этой теме, что при перегреве - стрелка просто за один шаг ложится... правда вроде как до закипания... ))
Mishgun
9 August 2007
Длинный
конечно не забываю отнимать, и не 40, а 35...
смотри мой отчет о замерах - выше на этой странице
не Шумахер
19 August 2007
ничего отнимать не нужно, бред, в виндоусе есть калькулятор с инженерным режимом (закладка вид), температура в БК в 8ричном коде как и многое остальное - пишем в калькуляторе в режиме Oct (восьмиричная сис исч.) например 135 нажимаем галочку Dec (десетеричная) получаем 93 градуса
Drakula_51
21 August 2007
Gammer
По поводу показание параметра ENGINE TEMP в тестовом режиме.
Вопрос номер раз - в какой системе исчисления отображаются показания?
Ответ: в восьмеричной
Действительно ерунда. Посмотрите внимательней - борткомп паказывает и "восьмёрки", и "девятки". Так что температура двигателя в ДЕСЯТИЧНОМ виде.
ПыСы: обсуждалось в теме
GRS2002
4 September 2007
По этой проблеме два раза на сервис ездил, первый раз сказали не можем диагностику выполнить, второй - будем в москву вопрос задавать, потом позвоним и пригласим. Вот жду. Сначала стремно ездить было, смотрел температуру в тестовом режиме, убедился что все нормально, пока забил жду. Насколько понял показания в восмеричной системе, девяток не видел. опять же в мануале сказано, что борт компутер предупредит в случае перегрева.
да и щас стало холоднее, поэтому когда включаю зажигание стрелка всетаки лежит, первы раз когда увидел подумал прошло, но пару минут на холостых и стрелка взлетает на 58 мин.
GRS2002
11 September 2007
Gammer да действительно восьмерки и девятки отображаются, тогда не знаю!!!
KKND
26 September 2007
Всем привет, только что получил свой FF 1,8 Trend и сразу заметил баг с температурой двигателя. Сделал диагностику (ELM327) и проверил параметр "температура двигателя". Выяснилось, что в то время когда на блоке управления температура ПЛАВНО поднимается с 60 до 80 (причём это занимает довольно много времени) на щитке приборов всё это время 90 градусов. Записался к дилеру на диагностику, буду разбираться.
Schums
26 September 2007
Да безполезно доставать дилера по этому вопросу - видемо это всеобщий баг новых прошивок ФФ2 и СМАХ-ов. Не слышал ни одного случая устранения этой проблемы. Стрелка срывается с минимума когда температура движка подходит к отметке 60 (85 по БК) и в течение 20-30 секунд за 4 скачка становится на "58 минут", в то время как температура дошла только до 65-68 градусов.
Но важнее не это, а то что на перегрев она ничерта не реагирует - температура по БК доходит до 105-108 градосов, а стрелка даже не колыхнется. Кто-то вроде постил, что перегревал мотор летом в горах до 125 и стрелка за один прыжок упала вправо. Вот это уже тревожный звоночек, и дилеры тут ничем не помогают... (((
AlexVic
26 September 2007
KKND
Делать нечего? может лучше ветку перечитать?
Schums
Как же не реагирует раз упала вправо? А 110 гр это освсем не перегрев.
И 85 по БК это не 60 а 50 гр.
Смотрел летом частенько в пробках на показания температуры, максимум что было 135, это окола 100 гр, не перегревается он
AVAN
27 September 2007
Могу точно сказать что проблема вызвана не прошивкой компьютера, показаниями датчика или новым его расположением. Поведение стрелки определяет исключительно модификация щитка приборов. У меня машина ноября 2006, прошлой зимой стрелка указателя температуры двигалась плавно, в июне по гарантии поменял щиток приборов (проблема не связанная с указателем температуры), теперь стрелка перемещается в точку 58 мин. рывками. Различия в маркировке приборок: до замены XXXXXXXX-EO, после замены XXXXXXXX-ES. Поданным Микроката ES идет на замену EO.
hog
27 September 2007
AVAN
А у вас есть уверенность, что вместе с заменой приборки, вам не обновили прошивку блока управления?
Garik_spb
27 September 2007
походу это сделали для наших любителей прогревать мотор по 10 минут на месте
paravoz
27 September 2007
мне по барабану как он себя ведет. не грел и греть не буду. бензин жалко. время жалко. машину не жалко - это расходник. у нее судьба такая - изнашиваться.
smir77
11 October 2007
Тоже получил машинку. Утром выгонял из гаража, на датчик не глянул. Пока закрыл ворота, сел, а там уже по датчику прогретый двигатель. (прошла минута максимум) за бортом +1.
Перепугался, начал волноваться. Хорошо, знающие люди в эту ветку отправили...
Успокоился. Думаю действительно так сделали, чтоб машину не прогревали долго.
Но так и не понял: ФМК на запрос ответил в итоге?
Длинный
12 October 2007
smir77
судя по всему нет... в сервисе РХ мне сказали что раз так у всех, значит так и надо... ))
Drakula_51
13 October 2007
Есть мнение, что новый щиток появился в связи с жалобами на нехватку теплоотдачи двигателя зимой. Вылечили не причину (а как её лечить, повышать расход топлива?), а связь автомобиля с прокладкой. Теперь прокладка получает дискретную информацию: двигатель_не_прогрет - двигатель_прогрет - двигатель_перегрет. Ранее были жалобы на долгое зависание стрелки между двух первых положений - теперь никто не жалуется
А у меня щиток старый
il16
8 November 2007
AlexVic прав. Со страницы на страницу одно и то же обмусоливаете.Каждый не других, а только себя слышит.
Читайте форумы сначала и не будете вопросы в сотый раз задавать.А то как что надо-по поиску уже хрен найдешь-одна болтовня.
sneg
8 November 2007
Schums:
Подтверждаю все вышесказанное.
Значит так, у меня был случай летом перегрева (вытек антифриз).
Рассказываю то что видел сам.
1. Вплоть до критического перегрева стрелка термометра показывает 90.
2. Как только перегрев, машина включает вопилку, орет и пищит всем чем может. Похоже сразу вырубается один из цилиндров, потому как внезапно накатывает невероятная тупизна на отклике педали газа.
3. Стрелка термометра перемещается в зону перегрева скачком, сразу после того как федор включил сирену.
Эту процедуру (перегрева) я проделывал 3 раза, пока медленно ехал до сервиса. Я специально следил за стрелкой термометра.
Однозначно заявляю, показание стрелочного термометра не имеет ничего общего с реальной ситуацией. Он похоже живет своей жизнью, и действительно все это сделано для того чтобы прекратился ор, будто двигло не прогревается.
Радует то, что мозг все таки сам умеет предотвратить перегрев. Ездийте и не парьтесь, если двиглу будет плохо, мозг ему умереть не даст. Проверено на практике.
7sanchez7
11 November 2007
В каких всетаки единицах отображается температура в тестовом режиме? Нельзя же просто отнимать 35, и кстати, почему не 45, или 65? Откуда вобще эта цифра взялась
Длинный
11 November 2007
7sanchez7
ну если научится сначала читать, а потом писать, то где то уже было... что комп не может обрабатывать минусовые значения температуры... а зимой за ноч он у тебя остынет до минуса... для этого просто к обычной температурной шкале прибавили значение 35...
а цифра взялась исходя из того, что ниже 35 у нас морозов не будет...
