Замена приводного ремня DURATEC 1.6
Народ!!! Подскажите, как поменять приводной ремень на движке DURATEC 1,6 и что при этом обязательно менять??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!! Если можно, скиньте стоимость на запчасти и где их приобрести? Москва и МО)))
замена приводного ремня, DURATEC, 1.6, приводной ремень, дюратек, ремень
viktor-m57
12 June 2009
181,1K
Lostikkk4ever
7 May 2018
ЖЕк
Всё никак не могу тебе показать ту "приколюху"... Ладно, как-нить в слд. раз, а пока вопрос: какой антифриз у нас залит по сертификации(допуску)? У меня течёт давно бачок, собираюсь его заменить на самый дешманский от "Atomega" за 600 рублей и сразу поменять антифриз. Залит у меня красный, доливал "Sintec" G12. Как считаешь, "Sintec" подойдёт на долговременную основу? И сколько залито в системе: 6,15-6.25?
ЖЕк
7 May 2018mobile
Lostikkk4ever
не та тема для других тем) ругаться модераторы скоро будут.вот почитай Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
KXORD
21 May 2018
Подскажите про натяжитель ремня , у меня фф1 двиг 1,6 , 8 клапан. Разобрал механизм натяжения ремня, теперь не могу собрать обратно. там внутри мощная пружина, может кто лазил туда, поделитесь как собрать механизм, заранее спасибо
liski_team
14 March 2019mobile
T36107 gates механизм натяжения ремня с роликами. В половину по цене меньше оригинала, если кому нужно.
Toxa45
29 August 2019
Lostikkk4ever:
ЖЕк
Подшипники не пришли. Придут на неделе. Теперь перепрессую только на выходных. Ещё я столкнулся с такой проблемой: после замены ремня, при вращении рулём появился то ли скрип, то ли свист... Такой резиновый, знаешь. В любую сторону кручу, всё равно раздаётся. Я так понимаю, что дело в ремне, т.к. я взял "Contitech" длинной 2241, а до этого стоял "Dayco" на 2238, кажется. Судя по всему, сам механизм натяжителя устал и длинный ремень плохо контактирует со шкивом ГУРа. Правильно думаю?
Добрый день. Подскажите как долго отходил Dayco? Многие пишут что ставили, но нет ответа как себя показал.
Lostikkk4ever
7 September 2019
Toxa45
Понятия не имею. Dayco был установлен предыдущим владельцем. У меня он отходил тысяч 50. Ну он прям ходил до победного: он уже весь трещал по швам, но ходил))
Замирович
8 September 2019mobile
Дайко отходил 50 тыс и на трассе поймал ёлку на панели. Поставил старый оригинал . В багажнике лежит.
deni9876
Lostikkk4ever
Замирович
Ребята, у меня Контитек уже более 220 тык прошел. Ни каких намеков на повреждения не замечено, даже микро трещин не видно. Осматриваю каждую весну.
Замирович
deni9876
Дэн как бы последние три года езжу много. Не стал брать контик взял фомоко.
deni9876
Замирович
Знаешь, у меня оригинал заводской к 120 тык весь покрылся поперечными трещинками, на 125 заменил на Контик.
Сейчас 347 тык, ремень почки как новый.
По внешнему виду Контик он как бы более тканевый, т.е. больше армирован нитями, чем оригинал, который кажется более резиновым(возможно поэтому и быстрей начинает трескаться от температур подкапотного пространства). Может поэтому и более долговечен Контик.
Сегодня щелкну ремень для всеобщего анализа.
lyubarchuk
18 December 2020
Кто менял или снимал натяжитель? При замене ремня встала проблема, закис намертво механизм натяжителя. По ходу придётся снимать гур с генератором, чтобы добраться до кронштейна натяжителя. есть у кого опыт?
wolk_174
15 May 2021
Всем привет!!! Возник вопрос: могу ли я поставить на дюратек 1.6 8v c кондиционером короткий ремень(от двигателя без кондиционера).
З.Ы: кондиционер не заправлялся лет 10 так что хз рабочий или нет.
Wrundel
16 May 2021
wolkow.alexandr
ставь
Sirega
29 November 2022
Я себе поставил, т.к. летом катаюсь на другой машине, Ремень 6РК-1703-02 КАМАЗ-6520
mihailwal
3 Maymobile
Здравствуйте,порвался приводной ремень,в ближайшем магазине выдали 2238 от бош,поставил даже не натягивая,свободный ход см 4
mihailwal
3 Maymobile
На старом 2230 видны цифры,а по вин дали 2238,кто с таким сталкивался?
