The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
karlon3
2 Aprilmobile
froligor:
jig37
Как говорится: "Не всё так однозначно..."
ИМХО это зависит от самого модуля ACM. На вистеонах возможности выбора настроек DSP точно нет.
На рестайловых чешках вроде есть. И вроде как решается в Direct ACM (но не точно). Силвер вот на рестайловую чешку заменил и у него такое само появилось (фото с его драйва)
У меня тоже рестайловая чешка, но таких опций нет. Сам этой темой "загорелся".
"Будем искать.." ®
У меня это появилось после установки can box от f-mod, но так как установлен штатный dsp, то толку нет
2 Aprilmobile
Это фишка f-mod у меня тоже появилась после его установки с can box
karlon3
2 Aprilmobile
froligor:
Такого же мнения и и Алексей Balmix, но Силвер сказал, что появилось сразу, как только ACM заменил.
В принципе до этого был icomp и можно было в нем переключать eq, но без менюшки средствами icomp, dsp не стоял
У разработчика icomp была запись на драйве в бж
jig37
3 April
froligor
Вот и у меня чешка с рест Куги (NJ в конце, 07.2018).
Будет время - гляну директ и эту строчку))) попытка не пытка
LoR
5 April
Аналогично, появилось после CanBox, но не работает - Explorer 6.
siradze_2013
8 April
sandr192:
синк с нави и без отличается объёмом внутренней памяти, так что там просто нет места, что бы установить карты.
в настройках синка есть меню для выбора языка.
нет русско в настройках синка почемуто, как добавить то? в панели добавился рус. яз,в синке нет
froligor
8 April
siradze_2013
В Справочнике темы посмотрите (первое сообщение)
kaa8511
9 Aprilmobile
Здравствуйте. Подскажите, есть возможность удалить карты NA, что бы освободить место? Синк обновлен до последней версии.
karlon3
9 Aprilmobile
K
kaa8511:
Конечно
sandr192
9 April
siradze_2013:
я обновлял до версии 3.4 сборки 23188, установилось все на анг.языке, поковыряв настройки синка, нашел функцию с выбором языка, изменил на русский.
siradze_2013
9 April
sandr192
спасибо
без , обновы выходит язык не сменить? на драйве прочел что для машин 2020 года не сменить. На машинах после 20-го года выпуска — данное решение не работает. Влечет за собой окирпичивание синка
LoR
9 April
В конфигурации APIM регион RS выставлен?
karlon3
9 Aprilmobile
siradze_2013:
sandr192
спасибо
Вы плохо значит изучили вопрос, все давно прекрасно делается
siradze_2013
9 April
L
LoR:
да RS стоит
kaa8511
10 April
K
kaa8511:
karlon3:
Конечно
Подскажите, пожалуйста, где об этом узнать по подробнее?
karlon3
10 April
K
kaa8511:
В этой же теме выше
kaa8511
10 April
balmix:
Striped
Попробуй утилиту чистки
karlon3:
В этой же теме выше
Вот эта? Просто скачать на флэшку и оно само все удалит?)
karlon3
10 April
K
kaa8511:
нет, вам нужно полностью переставить все, например с помощью программки в шапке Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19360860), но все европейские карты не влезут, поэтому нужно удалить лишние
kaa8511
10 April
karlon3:
нет, вам нужно полностью переставить все, например с помощью программки в шапке , но все европейские карты не влезут, поэтому нужно удалить лишние
У меня авто 2020 года с защитой MY20. Не "окирпичится" ли он?)
Согласно отчета (СинЛаб запросил) у меня 4,5 Гб памяти свободно. Пакет карт (только тот в котором РБ) + голос занимает 12Гб.
Вот я и спрашиваю: необходимо как-то предварительно освобождать место на синк? Если да - то как?
Или при установке нового синк (от син лаб) он сам удалит старый синк вместе с картами NA и усьановит то, что мне надо?
vavazi
10 Aprilmobile
kaa8511
Почитайте тему, там все есть
karlon3
10 Aprilmobile
kaa8511
Есть же реформат уже давно для my20 Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер.
P.S. лучше найдите того кто вам это сделает платно
kaa8511
10 April
karlon3:
Есть же реформат уже давно для my20 .
Дело не в деньгах. Мне интересно самому разобраться)
jig37
10 April
kaa8511
Сами вы делаете всё на свой страх и риск 👆
Курим теорию тут в ветке - инфы море. Вникаем.
В YT можете глянуть по обновлению синк3. Там много наглядно показано и рассказано.
Потом через синк3апдейтер неспеша и вдумчиво. Удаляете ненужное, понижаете версию автоинсталом если ранее обновлялись до последней, создаёте флешку с нужным наполнением по картам и реформатом ставите. Мы ж тут не знаем, на каком вы этапе...
My20 не приговор, давно есть инструментарий в синк3апдейтере.
Главное верно всё сделать, где надо поставит или убрать галочки и тп.
vavazi
10 Aprilmobile
kaa8511
Тогда сами читайте тему, все есть
nonono
11 April
Сегодня по VIN проверке прилетело обновление карт для Sync 3.0
В пакете:
GB5T-14G386-AE
HB5T-14G386-TJB
JR3T-14G421-BK
JR3T-14G422-BJ
JR3T-14G423-AB
JR3T-14G424-BK
Я правильно понимаю, что это F12?
поставить попробую на днях
url: https://iotazipbinaries.ford.com/ownerpackage/10...ate.zip
froligor
11 April
nonono
Судя по последней букве "К", скорее всего, F13
nonono
12 April
Да, действительно F13 (установил сегодня)
froligor
12 April
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта
Обновление карт F13 EU для версии 3.0.23219 - 24,2 Gb, assemblies 08.04.2025:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
Если после обновления пропало голосовое управление навигацией
В навигационные карты Европы (EU) включены карты следующих стран:
Tarabas
16 April
Уважаемые, выручайте! машин explorer 2017. Был кодато 3.0 обновил до 3.4... прошло пару лет... Сделал через syn3 updater даунгрейт до 3.4.19200, загрузился норм, затем сунул флешку с 3.4.23188 c установкой через реформат. Я так понял реформат прошел и теперь он ждет систему, но почемуто не берет её. И теперь наблюдаю меняющиеся картинки и надпись please insert usb stick... Что делать?
karlon3
16 Aprilmobile
T
Tarabas:
Синк просит флешку с ПО. Значит что то вы не так сделали и у вас только реформат прошёл.
5 people online
5 people online
