Течь масла из двигателя
18 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
382K
Valtasaar
27 September 2024
Доброго всем! Стоит передний сальник коленвала Corteco. Потек через пару тысяч. Год ещё так отъездил, хочу поменять. Сначала думал заказать оригинал, но по отзывам говорят, что он не очень. Но и по другим производителям отзывы тоже плохие. Кто-нибудь менял недавно? Что сейчас лучше брать?
Valtasaar
8 February
Снова мой Фокус подгоняет мне сюрприз. На днях завожу машину на холодную и слышу какой-то шелестящий звук под капотом, который пропал через пару минут. Не придал значения. Отъехал от места парковки и заметил на земле следы масла. Грамм 300-400 визуально. Ладно, съездил по делам, масло больше не уходило. Ушло пол уровня где-то. На следующий день решил проверить откуда течет. Залез под машину и увидел, что вся передняя часть двигателя внизу в масле. Как будто сальник коленвала течет и хорошо течет. Завожу машину, смотрю снизу, а из-под нижней крышки ГРМ масло течет ручьем, как из под крана. Сальник менял где-то 2 тыс. км. назад. На днях буду разбирать там все, но интересно предположить отчего такое возможно. Выдавило сальник полностью? Из-за чего это может быть? Больше там вроде течь неоткуда
KVTVHA
24 Februarymobile
Всех приветствую. 1,6shda. Ехал по трассе, из печки пошел резкий запах горелого масла. Загорелась масленка, остановился, открыл капот, передняя часть от радиатора до впуска вся в лужах масла, но масла половина. Пока доехал до сервиса(60км) на щупе меньше минимума. Грешили на маслоотделитель и клапан вентиляции, мол перемерз. Поменяли на оригинал в сборе. Проехал 20км в щадящем режиме, подтраивал, думал масло с цилиндров надо прогнать. Особо не газовал, хоть и не тянула. Через 20км все опять так же повторилось. Помыл мотор, приехал в сервис, запись только на следующий день. Пока ехал домой - опять все в масле. Скинул патрубок с клапана вентиляции, который идет на впуск - сухо! Кто может предположить, от чего мотор рыгает? Масло у картере есть, на периодических остановках загорается масленка
24 Februarymobile
На 1,6 клапана фазиков могут поливать как из ведра
KVTVHA
24 February
Серый:
Забыл написать, мотор 100 сильный, там вроде нет фазиков
24 Februarymobile
KVTVHA
Масляный фильтр смотрели? Мне кажется в этом месте больше неоткуда травить маслу под давлением, чтобы забрызгивать впуск сверху. Система PCV не должна такое давать, там нет давления. Возможно проблемы с маслонасосом (редукционным клапаном), из-за этого давит через фильтр.
KVTVHA
26 Februarymobile
Как оказалось, мотор начал умирать, и при повышении оборотов более 2000, с верхнего патрубка вентиляции летит масляный туман. Не знаете ли параметры данной трубки, думаю вывести его под защиту мотора, чтобы не забрызгивал подкапотное пространство. Ну или как вариант - колхозить пятилитровую баклажку и выводить патрубок туда😞
serge-first
6 May
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Всем привет!
Столкнулся как и многие с течью масла под кожухом ГРМ.
Мотор 1.6 на 115 кобыл, механика.
На данный момент пробег 190 000 км.
Менял ГРМ + сальники + помпу на пробеге 185 000 км
А всё началось после морозов, резко упал уровень масла на пробеге 188 000 км. Думал, что давануло клапана фазиков, т.к. сверху было масло, промазал герметиком, вроде течь перестало. Остатки масла ещё остались в лопастях, потеет КК. После образовались подтёки с центрального болтика кожуха ГРМ и снизу кожуха. Снял кожух (сломался))). Ремень в масле по краям. Потёк сальник или скорее фазик?
6 Maymobile
serge-first
Скорее фазик, чем сальник. Если отпишитесь по результатам - с меня респект и уважуха)
serge-first
6 Maymobile
Ёклмн ) года не прошло после замены грм, печалька... (((
Как думаете, сколько в таком состоянии можно ещё проездить?)
7 Maymobile
serge-first:
Могу сказать, ориентируясь на собственный опыт, что проездить можно много, речь как минимум о месяцах. Но всё же лучше особо не тянуть, найти место течи и устранить её. Для облегчения поиска места утечки можно в масло добавить UV-краситель.
СынТерминатора
7 Maymobile
В таких вещах на собственный опыт лучше не опираться, ибо оригинальный и неоригинальныы ремень имеют очень разную маслостойкость.
serge-first
И когда муфты снимете, посмотрите под ними на гбц есть отверстия, может оттуда давить тоже
7 Maymobile
СынТерминатора
Согласен, поэтому лучше найти течь быстрее. Хотя мой не оригинальный ремень ГРМ Contitech отбегал в масле около 40 000 км.
Ремень ГРМ (сообщение #19258922)
serge-first
21 May
PiterFF2:
СынТерминатора:
serge-first
Спасибо за ответы. Пока не занимался машиной, почти не ездил. Искал инфу, нашёл продавца колец:
Что думаете?
serge-first
21 May
UV-красител
Про такие красители слышал только для поиска утечки в кондёрах.
ГРМ + помпа у меня Gates были поставлены, хотя ролик турецкий какой-то был в комплекте ) 5000 отъездил после замены всего (
Snilsinn
11 June
Мотор 1.6 115. Пробег 225 т.км. Некоторое время назад заметил запотевание масла около щупа. Заменил колечко и перестало. После уже стало подтекать в месте соединения поддона и коробки. Клапанная крышка тоже слегка потеет, вместе с маслозаливной горловиной. Пробег дает о себе знать? Почти одномоментно мотор начал потеть в разных местах. Странно. Трубки вентиляции проверены, клапан PCV не залипший, гремит, ходит свободно. Или всё таки заменить его? Прошу совета
