Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
986,2K
3,3K
29 December 2024mobile
maks51ru22221
почему нету сопротевления на кольцах? И по чему ставлю на прозвонку колец, мульт молчит? Не пищит. Двигател дуратек 1.6. есть какие у кого мысли?
У тебя в вопросе есть ответ.
Обрыв обмотки, возможно и в районе колец, особенно если их когда либо меняли. Либо с самими кольцами не порядок.
Мыслей тут не нужно. Решите проблему, появиться зарядка.
short_circuit
29 December 2024
maks51ru22221
снимайте геныча. снимайте заднюю крышку вместе со статором. Проверяйте стыки обмотки якоря с контактами от колец. Там часто случаются обрывы. Стык надо не только припаять, но и хорошенько закрепить механически провод, чтобы стык не разодрало центробежными силами, ведь обороты под 25-30к prm - это не хрен собачий.
maks51ru22221
Вот там и есть обрыф, только не могу найти, то звонится покручю не звонится
maks51ru22221
short_circuit то звонится то не звонится
Кольца можно снять чтобы не повредить их?
short_circuit
29 December 2024
maks51ru22221
отковыряйте статор, чтобы не мешался. Тут видно справа, что обмоточный провод пошёл под крыльчатку. Надо выяснить, куда он пошёл дальше, то ли внутрь вала и к кольцам, или там на валу какой-то стык. Вот этот стык и надо проверить.
short_circuit
29 December 2024
не надо было отпаивать выпрямитель. надо было поддеть статор относительно передней крышки, и снять статор вместе с выпрямителем и задней крышкой. Но теперь уже поздно
maks51ru22221
short_circuit
Вроде сделал, заряд пошел, и почти сразу закончился, и опять не заряжает
short_circuit
29 December 2024
где был обрыв. удалось выяснить?
maks51ru22221
30 December 2024mobile
short_circuit
Между двумя кольцоми
maks51ru22221
А поподробнее можешь рассказать?
maks51ru22221
Удалось, все работае. Между кольцами был обрыф, я снял окуратно верхнее кольцо, пропоял нижнее, и вернее, появиль сопротевления, поставил новый регулятор напряжения, и все заработало.
grek40
11 February
добрый вечер .подскажите подойдёт данный генератор https://ozon.ru/t/waZynbD на форд фокус 1 1.6 8 клапанный .дуратек.2004г.в?задав вопрос продавцу ответил что подойдёт .но на авито общался с пользователем, он купил себе такой же генератор ,но на форд фиесту МК5 1.6l и он так же задал вопрос продавцу от взаимозаменяемости ,продавец ответил что подходит ,но когда покупатель получил заказ а по креплениям он не подходит/
alex5815
12 Februarymobile
grek40
Код бьется как аналог Ford 1 479 818
Должен подойти.
И никакой фиесты 1.6 там в применимости нет.
vlad.korbut2002
17 Februarymobile
Добрый день. Фокус 1 1.8tdci. Недавно умер регулятор напряжения, поменяли, проверили на стенде. Поставили Гену на место, завели, на холостых не идет зарядка. Даю газу, заряд появляется, но при падении оборотов до холостых обратно пропадает. Если постоять пару минут с нажатым немного газом, загорается лампа аккума и заряд не выдает выше 14в. Снял фишку, выдает 13.7-13.8в. При потребителях просаживается, максимум до 14в. В чем может быть проблема? И можно ли ездить со снятой фишкой вообще?
short_circuit
18 February
скорее всего обрыв линий с данными между компом РСМ и регулятором напряжения
vlad.korbut2002
18 Februarymobile
short_circuit
Это один из проводов, которые в самой фишке?
short_circuit
18 February
там, вроде, 2 провода с данными
vlad.korbut2002
18 Februarymobile
Понял, спасибо. А еще вопрос, ответа по теме так и не нашел. Можно ли какое-то время покататься с отключенной фишкой?
short_circuit
19 February
главное, проследить, чтобы геныч не жрал ток после остановки двигателя. Если он по какой-то причине не отключит возбуждение, которое жрёт в районе 5-6А, то уже через часа 3 машина превратится в хладный труп.
8 people online
8 people online
