Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
905,9K
4,9K
mirzoyansht
12 Februarymobile
А как возможно ее проверить она или нет, уже к троим ездил, никто ничего толкового не говорит
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
И стукал и бил, спасает только снятие клем, и то не надолго
12 Februarymobile
mirzoyansht
Я таким образом познал мир этой замечательной машины, дважды её снимал и пропаивал. Первый паял контакты которые обнаружил глазом, что отошли, хватило не на долго, во второй тупо все на разъеме прошел.
Уточним давай, приборка начинает вся как гирлянда моргать и снизу пишет неисправность руля или она тупо тухнет и эур действительно перестает работать?
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
С такими же симптомами,? В итоге помогло?
Посоедний кто пропаивал вроде с хорошим оборудованием и пропаял полностью всю,
Вся тухнет, стрелки падают, загорается все, эур отключается, потом все включается и снова гаснет, и печка, и стеклоподьемники подогревы все тухнет потом включаеися
12 Februarymobile
mirzoyansht
Если всё перечисленное вырубается, то не в приборка дело, проводка смотреть надо, блок предохранителей.
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
Оно то вырубается, то включается, но повторюсь, после снятия акума га ночь все воставливается но не на долго, 3 дня, неделя, бывает 2-3 недели.
12 Februarymobile
mirzoyansht
Я бы понаблюдал за напряжением в бортовой сети. Возможно скачки до 18 вольт. А уже при напряжении выше 16 вольт многие блоки начинают уходить в защиту и отключаться.
12 Februarymobile
mirzoyansht
Либо примерно тоже самое происходит при сильных просадках напряжения.
mirzoyansht
12 Februarymobile
Начать поиски с генератора, грешу на фишку, она может такие проблемы создавать?
12 Februarymobile
mirzoyansht
Фишка не может, без нее можно катать. Покатай в тестовом режиме и помониторь напругу.
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
Ну получается такие скачки генератор создает, если они есть,?
12 Februarymobile
mirzoyansht
Обычно два варианта, РР может выдавать или окисление в блоке предохранителей под капотом.
4 people online
4 people online
