Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
440,9K
nevskii30
19 December 2021mobile
kdesys
При таком подключении в каком режиме будет работать регистратор? То есть, когда будет включаться и выключаться?
Rosso
15 July 2022
всем привет , наконец купил регик 70май а500. Подключен в прикуриватель . Проблема - при включении зажигания сам не стартует , хотя если выдернуть и вставить то включается . Я так понимаю при заводке на прикуривателе пропадает питание ? Придеться подключаться к проводке ?
15 July 2022mobile
Rosso
Штатно прикуриватель всегда под напряжением и во время заводки оно не пропадает, лишь проседает, и чем убитей аккум, то тем больше возможна просадка. И в запущенных случаях рег может такую просадку воспринимать как отключение питания. А так у вас рег всегда должен работать, если он подключён к прикуривателю, в не зависимости от включения/выключения зажигания и от запуска двигателя.
FaYVeS
27 January
Всем привет
Есть тут специалисты, имеется радар 70mai a500, назрел вопрос спрятать его куда то что бы не мешался в прикуривателе, есть вот такие наборы, но смущает моменты о которых пишут, что происходит нагрузка на блок комфорта, не давая ему уснуть нормально, высадка акб когда долго стоит, так ли это?
27 Januarymobile
FaYVeS
Включенные потребители в прикуриватель не должны мешать засыпать блоку комфорта. Высадка АКБ зависит от того, как часто вы ездите, от продолжительности поездок, от потребляемого тока прибором.
FaYVeS
27 January
PiterFF2:
то есть такой переходник можно цеплять в передний плафон и запитывать видеорегистратор в него и не боясь?
27 Januarymobile
FaYVeS
Можно, вы не первый, кто запитывает приборы от светильника. Если запитать от светильника, то о высадке АКБ особо можно не волноваться, минут через 20 питание на светильник отрубается, соответственно и радар отключится.
SerP
30 Januarymobile
F
FaYVeS:
Большинство так и делают. Посмотрите шапку темы
serg1983
30 Januarymobile
FaYVeS
Я делал так через плафон, до сих пор все работает.
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #16964127)
Главное посмотрите на каком напряжение работает ваше оборудование, а то через этот переходник (как у вас выше показан)можно и спалить подключаемый прибор.
У меня рег втыкался тоже в прикуриватель, но в самом штекере стоял преобразователь с 12на 5Вольт.
serg1983
30 Januarymobile
А ,хотя вы же штекер прибора не трогаете, тогда все ок будет работать, только прибор автоматически отключаться будетчерез 30мин.
FaYVeS
30 January
serg1983:
А ,хотя вы же штекер прибора не трогаете, тогда все ок будет работать, только прибор автоматически отключаться будет через 30мин.
ВР имеет разъём MicroUSB и стандартный переходник в прикуриватель с двумя портами USB, его буду вставлять в прикуриватель уже в переходнике (вытащив со штатного прикуривателя), единственное стандартный кабель не менее 3м идёт, отдельно заказ 1м кабеля что бы меньше мотать под плафоном...
По поводу выключения, у меня ещё в нём стоит в настройках что бы он сам выключался когда стоит более 20мин в одной точке, по этому будет хорошо что он сам выключится через 20мин, а через 30мин уже окончательно и питание отключится
Плафон у меня вот такой:
А вот радар-детектор всё же наверное лучше потяну в блок предов т.к. ему то все 12в надо, например за место мотора омывателя заднего стекла (у меня то седан)
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
