Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
Швейк
21 January
но за все годы я не разу не наблюдал зимой не 12 не 13
может конечно у меня умирает гена, поэтому буду наблюдать. может что то с lin или ещё чего... до лета бы дожить... там видно будет.
21 January
Ш
Швейк:
Это как бы и был намек - не пора ли на таком пробеге обслужить гену? Для гены 1,6 - это очень приличный пробег.
Швейк
21 January
до лета нужно дотянуть... зимой снимать на морозе не охота... лучше уж на НИВЕ буду есздить
21 Januarymobile
Швейк
АКБ тебе тяжело снимать,генератор тоже))) как ты себя заставляешь АКБ заряжать? )))
Швейк
21 January
ну если генератор выдаёт без предохранителя 14.6-14.8 зачем его снимать? А АКБ уже по необходимости... доездил до того как уже прикуриватель начал показывать 12в при открытии замка двери. ну ещё раз за зиму сниму... а так с BMS авто заводится 15.2... сразу падает до 14.9 и так всю дорогу... какой мне смысл в этом BMS если с ним 14.9 а без него 14.8 ? фары не моргают, приборка не мигает... у меня вон после сброса АКБ не горит левый ближний, сбросил ошибки, горит... и так уже 10 лет... а мне предложили карпет снимать, т.е. кресла и искать возможную причину в проводке . так что легче ошибки сбросить или сиденья с карпетом снимать?
21 Januarymobile
Ш
Швейк:
Не знаю зачем снимать сидения если проблема частая с ВСМ
21 Januarymobile
У кого Ютюб тормозит,перезалил на дзен ))
https://m.dzen.ru/video/watch/678f68293d6b792114...to=link
Швейк
21 January
Генератор на ФФ3 (сообщение #18570699) вот и такое бывает... нет разъём в BCM нормальный. чистый. буду решать вопросы по мере поступления... проблема ещё в том, что в наших лупандах негде форд фокус ремонтировать. дилеры ушли, а что от них осталось, жуть просто... про замену масла в коробке я писал в другой теме. придётся самому в гараже но когда будет тепло ибо извините, мне уже почти 60 лет и корячится в минус уже проблема, здоровье не то... поэтому мне легче было купить ещё одну машину НИВА, чтобы если встанет форд, то ездить до тепла на ней.🙂 вот после завтра как раз поеду далеко, 4 часа ехать и посмотрю как будет без BMS показывать напругу... Но в любом случае, летом буду снимать гену и обслуживать. или менять на китайский если уж совсем плохо.
Швейк
21 January
Серый:
чего то скачет напряжение... у меня с BMS стояло ровно. Может вообще ещё как то от температуры зависит? у нас было на урале аномально тепло, и BMS считала что у меня АКБ заряжен уже на 80% и айда высаживать его до 12ти?
21 Januarymobile
Швейк
Про свечи давно писали,из за них и лампочка у некоторых загоралась. А лампа не горит не из за залитого разъёма а проблема в самом ВСМ
Напряжение скачет возможно из за подогрева лба и фена,но обычно всегда немного прыгает +- 0,1
Швейк
21 January
По мануалу ниже 12,2 В не должно быть
там написано примерно12.2в... а как на самом деле наверное у всех по разному...может вообще где то влага попала и вот началось... как то у меня пропал круиз и затупила на время машина, через форскан глянул :обрыв датчика коленвала... проверил проводку, норм, подумал, что могло быть? вспомнил, лихо проехал через лужу... приехал домой открыл капот, и на следующий день сбросил ошибки, появился круиз и чудесным образом восстановилась проводка датчика коленвала😁 машина же фокус называется... а ведь мог поехать в челябу в сервис, там навешали лапши, как когда то мне навешали про катушку зажигания, горел чек гены... а всего то бронипровод нужно было менять... буду наблюдать пока...
Швейк
21 January
так я знаю что проблема в BCM и поэтому не стал снимать карпет... просто пока решается вопрос сбросом ошибок, зачем менять BCM он же сейчас конских денег стоит. тем более я всего то пару раз в год , ну может три скидываю клемму. Вот на эвакуаторе за 150 км ехать не хочется, но куда деваться проблема замечена позавчера, а ехать на похороны, может пронесёт... если встану, так хоть оправдание будет что не приехал... но лучше съездить...ну если гена, то куда деваться и в мороз начну... на неделю другую растяну, может кого умного найду из своих знакомых🙂 да гену то снять это не трудно, разъём боюсь снимать...
21 Januarymobile
Вот с утра на видео 55% я скатал три раза в школу с ребенком,до школы 5-7 мин + подождать ребенка,итого в среднем 30-40 мин в пути и примерно 20-30 мин на месте
+5%
Швейк
21 January
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19772220) а мне в уши что 80%... может на трассе и так, но при коротких поездках 50-60% но это будет тихая смерть кальциевому... простому по фигу, но кальций нужно стараться держать как раз ближе к 80%. вот у меня получается , что почти всегда 50-55% и BMS не должна высаживать такой заряд, а поднимать к 80ти... но у меня как поставил 3 года назад мотокрафт 540вой, было изначально 12.3в так и сейчас 12.3, ну 12.2 по прикуривателю, врет он не сильно, смотрел мультиметром тоже... приехал из города, ночь постояла всё снова 12.2в. конечно допускаю, что гена умирает медленно на протяжении 30тыщ км.
21 Januarymobile
Швейк
Вот если СтарЛайн не врёт
Я не понимаю эту систему,я почти уверен,что вечером повезу ребенка на тренировку и он мне покажет в районе 75% Так как обычно с утра я еду на работу 40-50 мин заряд например 60% Машина стоит 12 часов,после работы завожу,а там 75-80%
21 January
Ш
Швейк:
Дословно на языке оригинала. Нет там никаких примерно:
The smallest possible set value for the generator voltage is 12.2 volts, while the maximum charging voltage can be anywhere between 14.5 and 14.9 volts. However, when the battery is in
a refresh phase, the voltage may occasionally reach up to 15.2 volts. These refresh phases are required when the battery charge status is 80% over long periods of time, which increases the risk of sulfation in the battery cells.
Швейк
21 January
там 75-80%
значит АКБ новый, хорошо берёт в себя ток... да речь не о том, речь о том почему BMS разряжает АКБ не понимая, что он уже старый. Т.е. на старом должно всегда быть 15.2 иначе он не будет заряжаться, это кальциевый... чем старее, тем больше требуется напряжение для зарядка, классика😉
Швейк
21 January
спасибо, буду наблюдать, или вольтметр в прикуривателе врёт, или может и генератор тихо умирать начал.
21 January
Ш
Швейк:
Диагностика начинается с того - есть ли 12,2 В на АКБ? Далее сравнение напряжения GENVDSD с напряжением на клеммах АКБ, оно не должно отличаться более чем на +/-0,5 В. Единственный нюанс, предлагается диагностическим оборудованием подать сигнал на 14 В, что Форскан делать не умеет. Но, думаю, это не принципиально. Главное, должно быть столько, сколько он хочет. А 11,9 В - это похоже на полное отключение генератора и работы от батареи. Также рекомендуется сравнить напряжение на клеммах и в блоке PCM (PID - VPWR), оно также не должно отличаться большее чем на +/-0,5В, если отличается предлагается проверить заземление PCM на предмет коррозии и т.п.
Правда, зачем все это, если:
P0562- System Voltage Low - If voltage drops 1.5 volts or more below the generator voltage desired (calculated by the PCM ), this DTC sets after 30 seconds.
P065B - Generator Control Circuit Range/Performance - This DTC sets when the generator reports an internal regulator failure to the PCM.
If P065B is present, INSTALL a new generator.
BAS99
21 January
Вчера утром был ноль на улице, напряжение по брелку сигналки, после пуска, 15,1...
Сегодня утром, на улице - минус 8, после пуска, напряжение по брелку, после пуска, 14,8.
Езда - минут 15 утром до работы, потом те же 15 с работы домой...
После приезда домой, где-то через час-два, по брелку, напряжение 12,19 - 12,25...
Купил на всякий случай бустер, жду, что будет дальше...
Швейк
21 January
вот поэтому я выкинул предохранитель и буду наблюдать.
вот это запросто может быть, у нас хоть и считается континентальным климатом на урале, но влажность просто жуть какая большая. всё таки уже 13 лет машине... клемма к примеру плюсовая ЭУР сгнила.
fx000
22 January
Vortex:
На языке оригинала имеется в виду когда генератор заряжает, то минимум выдаст 12.2. но что если он так же может вообще отключится, и там будет столько сколько будет на акб под нагрузкой
Ш
Швейк:
Если у тебя 50-60% заряд, то BMS выдаст 15В. Что не так то? Если даже после этого 80% не набирается, то значит либо АКБ не в состоянии взять заряд, либо BMS неправильно считывает его емкость, считает что там меньше чем в реальности
23 Januarymobile
Возвращаясь к маленьким пробегам,три дня назад заряд был 55% ,выше в теме есть фото) прошло три дня. Утром на работу 14 км и через 12 часов обратно 17 км ну и на автозапуска может по 15-20 мин (похолодало)
Vitek_mos
24 Januarymobile
14 и 17 км не очень-то и короткие пробеги.
Вот у меня 15-20 минут туда, столько же обратно. По городу, 6 км. Вот у меня он точно не успевает зимой. Заряжаю иногда, если долго далеко не езжу.
24 Januarymobile
У меня все близкие к своей кончине акб TAP за одну такую поездку не могли набрать и 2% один отработал 4 года,второй и гарантийные 3 не смог
PS вчера поставил авто 67% а вот сейчас с утра...
Не понимаю я эту систему )))
Швейк
24 January
Здасьте...снова за рыбу гроши... если у меня старый АКБ или какой то ещё не традиционной ориентации BMS должен постоянно подавать на него 15 вольт, не давая ему разряжаться... как говориться ни капли в рот, ни сантиметра... А он гад что сделал мне выключил гену... Почему я сделал такой вывод? Да банально просто, я вчера проехал 170км в одну сторону и столько же в другую сторону, без предохранителя, и всю дорогу у меня прикуриватель показывал 14.7в. пока ещё не смотрел до каких значений АКБ зарядился, но скажу что до вчерашней поездки я пару дней ездил, и о чудо, в прикуривателе на АКБ 12.4в... а с BMS было от силы с этим АКБ 12.2в, как говориться почувствуйте разницу, да и закон ома никто не отменял...😉
Швейк
24 January
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19772529) на воздухе была температура -12 вчера, под капотом для АКБ были созданы условия для зарядки... завтра утром гляну, что показывает прикуриватель. Короче на смерть гены не похоже... возможно или где то неконтакт в самой BMS или она работает как диверсант, гадит по тихому... на моём авто точно... Или ещё проще сказать, она работает в паре только с хорошим АКБ, старые добивает... ума у неё маловато, система по ходу примитивная...🙂
24 Januarymobile
Швейк
По опыту трёх замененных АКБ скажу одно,значения 12 я видел один раз после установки нового АКБ. Но система работала по алгоритму,разгоняется и нет заряда,тормозить или фары включить,поднимается до 13-13,5. Летом на поездке в 250 км бывало 13-13,5,примерно после пары лет эксплуатации АКБ пропадали и те 13,всегда 14-15. Что то с твоей системой не так
PS Генератор сменил на 130 тыс,поставил 150А Много видел генераторов фф3 у всех износ верхнего кольца и щетки
Фото моего но ещё работал
Швейк
24 January
одно кольцо изнашивается по причине того, что ток движется от минуса к плюсу, если бы на кольца шёл переменный ток, то износ был бы равномерным... те кто занимается сваркой поймут... Естественно буду летом снимать гену и смотреть, но на данный момент констатирую, что BMS на моём авто вредит АКБ...осталось до тёплых дней 3 месяца, там и поглядим, я на форде в месяц сейчас проезжаю не больше 250-300км думаю, тысячу проедет без проблем. вот на Ниве беда...13.9 гена выдаёт, стоит какой то не родной, тоже буду думать как повышать. но на ней хоть проблем со снятием АКБ нет... да и снимать то не нужно, на работе загнал в тепло, скинул клемму и заряжай... а вот с фордом...
24 January
Ш
Швейк:
Так в автомобиле генератор переменного тока, который потом преобразуется в постоянный.
