Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
302,3K
sbotsman
13 January
толщина диска 8,1 где то
а остальные какие должны быть?
мне выдает 1 810 592 на авто код сцепы оригинал
Sachs 3000950068
от 2 фокуса подходит сцепа?
13 Januarymobile
sbotsman
Ну, я смотрю на фото Сергея и твои и вижу разные диски. Внешний диаметр, ширину накладки замерь.
Сами фрикционные накладки на твоем диске выглядят, как на дисках для ВАЗ.
Тут либо просто модель сцепления не такая, либо реально подделка.
13 Januarymobile
По моему даже изгиб лепестков корзины у него другой или фото так сделано
13 January
Серый:
Там все другое. Но в целом похоже на Сакс.
sbotsman
13 January
ну не знаю...
полез на драйв фотки поискал
вот что нашел
люди фоткали оригу которую меняли
может мы о разных сцеплениях говорим?
и да лепестки у меня другие
Серый у тебя какой номер сцепления?
у меня 1,6 125 МКПП орига вроде как 1 810 592
Sachs который на фото 3000 950 068
13 Januarymobile
Кстати на выжимной нашел такую фигню,не знаю что затерто
13 January
sbotsman
Ну, я и говорю - разные модели сцеплений у Сергея и у тебя. Они может и оба подходят, но они разные. Там же и Форд что-то менял. А еще есть ФФ2 с таким же типа сцеплением, а у Сергея он пишет - Фиеста. Скорее всего и у САКС в каталогах есть разные модели.
sbotsman
13 January
у меня там FOMOCO написано только ниже другие цифры
sbotsman
13 January
в итоге не фига не понял))) можно и от Фиесты и от фокуса 2 поставить?
13 Januarymobile
Оригинальный диск на моем фото от экоспорта с точно таким же мотором,как на моем фф3 1,6/125 сцепление,которое я купил вроде как для фф2. Вот такая колоборация ))
sbotsman
13 January
ну так... да от 2 оно и отличается... даже по фоткам у продавцов.
вопрос только в том... какое надежнее в итоге)
просто я при покупке ориентировался на свой VIN
замеры делать? что то в лом его распаковывать повторно)))
ну и по фоткам с драйва на 3 их стоят, по типу как у меня, только с логотипом Fomoco.
стальной диск который на корзине у меня наверное шире, поскольку не видно клепок, которые на лепестках
Интересно, а маховик от 2 подойдет?
13 January
sbotsman:
Да нет наверное. По каталогам магазинов фото такое, как у тебя и номер тот же SACHS 3000 950 068
А на ФФ2 по VIN предлагает такое, как на фото у Сергея и на него кроссы SACHS 3000 951 024 (корзина SACHS 3082 000 542, диск SACHS 1878 002 736)
SACHS 3000 990 088 (+ выжимной SACHS 3182 654 145)
Я бы ставил то, что по VIN идет
13 Januarymobile
Сфоткал на всякий оригинальный подшипник на выжимном
Кстати он лежал в коробке FTE и там лежал листик,которого у меня не было )))
Ну вот разобрались на фф2 и фф3 немного разные запчасти
13 January
Серый:
Получается твой комплект ближе к ФФ2. Будешь пробовать ставить?
sbotsman
13 January
Диск на корзине который по другому на 3 ем крепится у меня которая полностью зеркало, а на той что для 2 го 3 заклепки присутствуют.
на своем что то такого не видел... может упустил.
13 Januarymobile
Посмотрю можно ли отказаться и привезти от фф3 )) если нет то поставлю это,думаю работать будет
13 January
Серый:
Корзины вроде разные. Да и диск у фф3 228мм против фф2 220мм. Замерьте свои.
13 Januarymobile
Да я думаю не проблема,перезакажу. Насколько помню нам этот комплект программа предложила,после того,как в их магазе не нашлось номера под фф3
Iluha2069
13 January
Приветствую! мужики подскажите! норм или фейк? коробка нового образца...
13 January
I
Iluha2069:
Похож на настоящий.
Iluha2069
13 January
само изделие имеет все клейма FoMoCo, FTE, SNR, (колпачек на прокачном желтый) клейма аккуратные и четкие! все магазины как я понял, привозят ща чанган как у товарища выше...чет ХЗ
13 January
I
Iluha2069:
О чем вообще речь? На фото выше только наклейка, которая выглядит в целом, как настоящая. Можно посветить фонариком на нее для пущей убедительности, но где гарантия, что содержимое настоящее, а не только упаковка? Ведь, содержимое не опломбировано никак. Сверить хотя бы даты производства на пластике и на стикере. Разброс должен быть небольшой. Максимум в несколько месяцев.
Iluha2069
13 Januarymobile
Рабочий цилиндр сцепления. Заказал с авито, буду светить при получении... Сам цилиндр по фото вроде ориг...
13 January
I
Iluha2069:
Авито - это площадка. Там продавать может, как и нормальный магазин, так и Вася из соседнего гаража, который купил себе оригу, положил в коробку подделку, которую купил ранее на том же Авито у Пети, но мужики в сервисе забраковали. Вот, он купил оригу, а в коробке из под ориги продал китайское фуфло. Со всеми чеками и т.д., мол, так и было.
Так что тут комментировать, только портить. Тем более нет даже фотографии предмета обсуждения.
Iluha2069
13 Januarymobile
Да не, там все фоты цилиндра в хорошем качестве выложены, вопросов нет к нему...
13 January
I
Iluha2069:
Какой смысл ваших сообщений? Спросить, похвастаться или что?
Я выше сказал, что следующим шагом посветить уф на этикетку, чтобы убедиться в ее оригинальности и сравнить даты на детали с датой упаковки на стикере. Тогда будет хоть как-то понятно.
Iluha2069
13 Januarymobile
Меня интересовала только оригинальность стикера! Если задел чьи то чувства, простите! Заметил что у разных упаковщиков изделий FTE разная четкость клейм! Разного цвета колпачки прокачного штуцера и разный цвет муфты подшипника! Я не готов утверждать но кажется появились подделки на FTE
sbotsman
13 January
Iluha2069
меня больше интересует оригинальность детали, точнее её ресурс, поскольку наверное сам буду менять, то не хотелось бы к этому вопросу быстро возвратиться. По большому счету уже и поХфигу на "ща чанган"🙂 мне кажется пора завершать себя обманывать и время к этому подтолкнуло - практически всё делается на производственных мощностях Китая. Вопрос только в том - в подвале или на реальном производстве.
А остальные страны... ну да... печатают... стикеры... ОРИГИНАЛ.
это как в теме про бубны от Страдевари)))
если дальше копнуть... то и знаки ультрафиолет... ну блин друзья... для подвала это самый легкий вариант. Банковские купюры делают вообще то. это уж точно проще чем изготовить к примеру литье из чугуна.
В целом сейчас все в одной лодке, жаль конечно, что нет официальных представителей. Но мне все больше кажется, что только на купленном авто есть самый настоящий оригинал, остальное как ни крути отличается по качеству.
Iluha2069
13 January
sbotsman
я вас прекрасно понимаю!!! точно в такой же ситуации! оригинал приходится выгрызать! качественные заменители "уже не те" на автодоке в отзывах к саксу, фте, люку! все печально!
sbotsman
13 January
Iluha2069
русская рулетка😂
ну давайте отойдем шаг назад- а надпись FOMOCO типа на оригинале с затёртым лейблом к примеру INA или плюсом к нему за стоимость в 2 раза выше типа ОРИГИНАЛ -если по здравому смыслу - это не лохотрон?😂
сам расстроился с этим выжимным... ожидал МаДЕ ИН Чехословакия, по факту решил - на без рыбье и рак рыба.🤣
По сцепе сначала вообще выпал в осадок, подумал да что же это такое))), второй раз на те же грабли.
Нужен хороший РЕСУРС, а какой он будет к сожалению покажет только время.
НО всё таки при выборе как говорится - на Бога надейся, да сам не плошай.
У меня еще в текущей ситуации теплица надежда на поставщика... думаю, что может не просто так они на продаваемые делали свои наклейки клеят. Сальник каленвала к примеру даже вскрыли заводскую упаковку и наклеили. На вопрос ЗАЧЕМ? -Так надо.
