Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
883,1K
2,7K
dmax74
31 October 2024
arteminbox:
Не загорается.
Ну тогда и подсветка ног пассажира не должна гореть.
Меняйте концевик.
ВладимирВарвин
17 December 2024
Всем привет! Кажется сдыхает замок водительской двери, перестал закрываться. Нажимаю на кнопку, везде закрываются, а водительская фиг, открываю дверь сигналка штатная бибикает. Подскажите, чем замок с двойной блокировкой отличается от обычного? Как их отличить? Спасибо
grafvarg
17 December 2024
ВладимирВарвин
с двойной 10 пиновый, у меня стоял без двойной, нормально работал
ВладимирВарвин
17 December 2024
grafvarg
благодарю, а разъемы одинаковые?
ВладимирВарвин
17 December 2024
Дергал туда сюда, ключем открывал, закрывал. Надергал, что теперь изнутри не открывается. Нажимаю на брелке, чтоб открыть, везде открывается, а на водительской нет, клавиша на ручке не поднимается, остается нажатой. Тяну за ручку, она упирается об что-то. Опустил стекло, потянул за наружнюю ручку и открылась, клавиша все равно нажатая осталась. Нажал на брелке закрыть, дверь закрылась нормально, не открывается. Теперь получается, что изнутри не могу дверь открыть.
grafvarg
17 December 2024
ВладимирВарвин
да, одинаковые. Видимо все таки замок, я поменял свой именно из-за такой же фигни, изнутри не открывалась. Так я и узнал что господа перекупы поставили обычный замок вместо замка с двойной блокировкой)
Offmax
17 December 2024
ВладимирВарвин
моторчик заменить, или колектор ротора внутри почистить, щетки тоже отдельно продаются.
чтоб открыть дверь - пробуй брелком открывать и флажок рукой натягивать одновремено
у меня точ в точ так было
ВладимирВарвин
19 December 2024
grafvarg
Offmax
короче, слетел тросик с внутренней ручки, поэтому она сейчас свободно ходит и не открывает. Два года назад рихтовали дверь и видимо нормально тросик не посадили. Тросик немного вылез сначала и заклинивал клавишу, не давая закрыть, а потом совсем слетел. Короче в очередной раз убеждаюсь, ломается там, там где кривые руки поковырялись.
Offmax
19 December 2024
ВладимирВарвин
еще бывает подкусывает, если перепутать и концевик тросика с противоположной стороны надеть на рычажок
ВладимирВарвин
19 December 2024
Offmax:
спасибо, гляну может реально наоборот поставили. А то смотрю на картинках, там вроде крепление тросика к внутренней ручке, система надежная. Как там могло слететь? разве только сам трос порвался.
Offmax
19 December 2024
ВладимирВарвин
имею в виду это место соединения троса и рычажка
можно зацепить и так и так. Если плоскостью к замку, то будет подклинивать тереть. На фото правильно
ВладимирВарвин
19 December 2024
Offmaxу меня вот здесь тросик слетел или похоже порвался. Смотрю на это крепление и ума не приложу, как оно могло слетать, все времени нет залезть
grafvarg
20 December 2024mobile
ВладимирВарвин
Толтко если не до конца вставлена была, её снять то не легко. А чтоб сама, это надо защелку сломать
ВладимирВарвин
20 December 2024
grafvarg
Offmax
чтоб уже завершить историю
Все таки слетел тросик. Дверную карту снял и вот так он там был
когда обратно вставлял, тросик немного пружинит, может поэтому слетала, хз
а может вставили плохо, когда дверь ремонтировали
короче, обошлось малой кровью, уже хорошо. Хэпи энд
Cep3ICaHT
14 Februarymobile
Всем всего доброго! Появилась проблема, не закрывается водительская дверь. При закрытии от руки снаружи, не до конца сразу закрывается, приходится либо посильнее захлопывать, либо прижимать. Но самое интересное, что ставя с брелка на центральное закрытие, я после закрытия дёргаю дверь за ручку и она открывается, так же изнутри, надавил на дверь, она открылась, хотя флажок закрыт изнутри. Все двери тоже закрыты. В чем может проблема. До этого менял тросик в этой двери.
15 February
Cep3ICaHT
Проблема в замке 100% 😉 Снимать и смотреть, возможно заменить на б.у. с разборки.
Cep3ICaHT
15 Februarymobile
А замок или тросик регулируется? Может надо что то, где то подтянуть или ослабить, чтобы немного сдвинуть? Или там нет никаких регулировок?
