Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
882K
11,4K
Anikiy
1 November 2024mobile
yurza:
Труба отопления может быть и не из металла 🤦‍♂️
Из металла. Это панелька серии П-3. Стальные трубы монолитили в панели на заводе.
Anikiy
Vortex:
На самом деле, бетон сверлится специальным сверлом по бетону. Просверлить им батарею случайно не реально. Будет характерный "дзынь", после чего в человеке должны включиться такие качества, как невнимательность, тупость, упертость и дикое желание просверлить отверстие, чтобы там не встретилось на пути. И то надо постараться.
Сань, ты сейчас перечислил мои качества, которыми я так горжусь )))
1 November 2024
Anikiy:
Толщина стены известна? Труба должна быть посередине. Делим пополам, вычитаем радиус трубы и получаем расстояние на которое можно сверлиться. Там только 2-3 см до арматуры. Ну и про "дзынь" победитовым сверлом по трубе не забываем. Там слышно будет на весь дом.
Anikiy:
Дай перф. другу, а сам командуй ).
Anikiy
Vortex:
Нет, не посередине. Это понятно по разному прогреву сторон панели. Со стороны радиатора греется сильнее, значит там глубина залегания меньше. Мне сверлить как раз со стороны радиатора.
Короче ну его, это сверление. Мне за этот рискованный подвиг максимум спасибо скажут, а вот в случае неудачи, как говорил мой бывший руководитель, "обасцат и заморозят".
1 November 2024
Anikiy:
Понятно. Я тут подумал и вспомнил. У меня пластиковые декоративные плинтуса, которые скрывают электропроводку, приклеены на так называемый клей-шпаклевку специальный. Он обычно продается там же, где и эти плинтуса. Собственно, это пластик и он приклеен к бетону. Сейчас поищу, может где-то есть остатки этого клея.
Anikiy
Спасибо, гляну.
Белогвардеец
1 November 2024
Anikiy:
Спасибо, гляну.
Эндрю потом фото запости,два дня тут думали всё-таки 😉
IslaDeMuerte
3 November 2024
Anikiy
Пробивали сверлом стояки по случайности на монтажах, П44 проект славен такой подставой. Если кондей сами монтируете - один вопрос, если "специалисты" - другой. короб клеить не надо. 60*60 зажимается между телом кондея и стеной - как два пальца. Внутрянка по монтажной пластине елозит сантиметр вправо/влево. А вообще - фото ф студию, так будет проще раздавать дельные советы. Не совсем понятно зачем такой здоровый короб и почему он вертикален.
Anikiy
3 November 2024mobile
IslaDeMuerte:
Пробивали сверлом стоки по случайности на монтажах, П44 проект славен такой подставой. Если кондей сами монтируете - один вопрос, если "специалисты" - другой. короб клеить не надо. 60*60 зажимается между телом кондея и стеной - как два пальца. Внутрянка по монтажной пластине елозит сантиметр вправо/влево. А вообще - фото ф студию, так будет проще раздавать дельные советы. Не совсем понятно зачем такой здоровый короб и почему он вертикален.
Кондей уже смонтирован, аж в 2007 году. Перемонтировать его, пока работает, смысла нет. Вертикальный отрезок трассы по комнате меня тоже сначала удивил. Но когда демонтировал старый кабель-канал, то стала понятна логика монтажников. Сначала сверлили на улицу на уровне кондея, но что-то пошло не так. Видимо на что-то напоролись, скорее всего на арматуру, а проходить её или не захотели, или инструмент тех лет не позволил. Далее была аналогичная попытка ниже подоконника, с аналогичным результатом. Отвестие на уровне подоконника, через которое таки вышли на улицу это уже третья попытка. Кабель-канал 80х50 просто потому, что он у меня есть с необходимыми переходами и заглушками. Повторюсь, это мопед не мой. Перемонтировать кондей за свой счёт или закупать подходящий кабель-канал я смысла не вижу. Мне нужно сделать более-менее с минимальными затратами с моей стороны. Вертикальная часть почти всегда закрыта занавеской, поэтому напрягать не будет.
IslaDeMuerte
3 November 2024
Anikiy
тогда - сверлиться в самый угол. стояк отопления проходит санитметрах в 10 от угла, но не в самом углу. бур ф6 и под углом в сторону угла. верхний переход не прикручивать, а зажать внутрянкой. Оттащить его влево, он отьедет немного. вырезать нужный размер короба, вставить, уложить сборку, зажать телом внутрянки в обратно.
Anikiy
IslaDeMuerte:
Труба на радиатор выходит в 6 см от угла, тепловизором вообще ощущение, что светится весь угол. Стрёмно мне так сверлить. Попробую приклеить.
Aleksandr69reg
Anikiy
Поксипол?
Anikiy
Aleksandr69reg:
Поксипол?
Бывшие коллеги обещали подогнать тубу такого https://ozon.ru/t/R5q0rjn
Они им кабель-каналы на керамогранит клеят, говорят ещё ни разу не отвалился. На бетоне тоже должен держать. Теперь думаю грунтовкой бетон проходить перед приклейкой, или на чистый лепить )))
IslaDeMuerte:
Там пустоты на стыке панелей заштукатуренные. В пустоту можно уйти.
IslaDeMuerte
3 November 2024
так на то и расчет. если клей хотят к обоям прикрутить, то иногда, когда совсем жопа - берутся клопы или прессшайбы 16 и чуть ли не за обои штукатурку цепляется. а в шве - могут быть и трусы и бушлаты(чего я только там не находил), а значит шансы зацепиться хоть за тряпки...))
nicko
23 November 2024mobile
Друзья, посоветуйте хороший шланг на 3/4. Чтоб не дубел на морозе и не трескался. Мои стандартные "зеленые" уже умирают. Хочется что-то более долговечное и гибкое.
nicko
Зеленый зеленому рознь. У меня есть "стандартный зеленый", которому лет 20. Что не куплю, до его состостояния дубеет за сезон-два. Плюнул, купил дешевый, типа на сезон, так он, гад, дубеет от скважной воды холодной и с него муфты срывает. Гардиан хватило на два сезона. Присоединяюсь к вопросу.
-Ал-
24 November 2024
nicko
Резина, только резина. Не дубеет не перегибается ... правда тяжелый
nicko
24 November 2024mobile
-Ал-
А какой? Можно что-то конкретное с примерами?
Вот такой-то купил, 5 лет под солнцем лежит, ноль проблем.
Maro
nicko:
-Ал-
У меня rehau желтый 1/2 уже много лет, но под солнцем не лежит, зимой не используется.
-Ал-:
nicko
Они толстые, на них коннекторы садовые не подходят.
Rome163
nicko
На огороде 4 шланга. 1 резиновый - вечный, не дубеет, не трескается, но тяжёлый и проблема с быстросъемами. 2 шт Gardena одному 6 другому 5 лет не треснуты, чуть дубеют после +5, всё лето на улице зимой убираю в подвал. 3 метра от него пристроил в баню для заливки воды, круглый год проблем нет. В этом году по причине удорожания Gardena купил фирмы жук - от Gardena разницы не заметил
-Ал-
24 November 2024
Vortex:
Коннектор с резьбой и оливка решают проблему
-Ал-:
Это что за коннектор такой?
У меня есть резиновый шланг метров 20 - тяжелый и я к нему так и не подобрал коннееторы, чтобы использовать наряду с другими садовывами шлангами.
Anikiy
Сань, забей на резиновый, это мечта любителей "вечного". За своё увлечение они вынуждены расплачиваться тасканием лишнего веса на горбу до скончания веков. Я когда смотрю как на работе озеленители катушку шланга вдвоём катают - так мне их становится очень жаль. Но то работа, там выбора нет. А тебе то это зачем?
И кстати коннекторы у них вроде обычные, по расцветке похожи на гарденовские. Без всяких оливок и онанизма с резьбовыми соединениями. Сейчас уже не сезон, но попробую узнать, если нужно.
Anikiy
nicko:
-Ал-
Если тебе прям для мороза, то gardena premium, по весу почти как ПВХ, но резиновый и подходят стандартные садовые коннекторы. Когда первый шок от увиденной цены пройдёт, то можно посмотреть Karcher Perfomance Premium. Потяжелее гардены, совместим со стандартными коннекторами, но цена уже не такая убийственная.
А вообще я бы купил на лето-осень что-то классное и гибкое из ПВХ, типа Gardena Flex, по участку таскать. А для зимних нужд кусок резинового.
Maro
Anikiy:
Мне казалось, что rehau дороговато… 🤦🏻‍♂️
Anikiy
У меня есть 20 м резинового шланга, если честно, всё что ты описал, так и есть, я его даже не достаю, на куски режу на коротышки, когда что-то нужно.
diman416
24 November 2024
Керхеровский шланг фирменный голубовато-полупрозрачный с внутренней стальной оплеткой,модель не знаю,ему лет 20 уже, работает до сих пор, никаких трещин ,заломов,расслоений и.т.п.Но на зиму убирается в сухой гараж.На даче буду как, сделаю фото.И еще зеленый ПВХ есть (фирму не помню),тоже с внутренней оплеткой,ему лет 15 ,там 25+ метров ,на зиму просто сворачиваем в бухту и убираем под бытовку,ему тоже все нипочем,заломы есть . но работает,не течет.
