Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
volk_mn
12 August 2024mobile
Fordenok
Эта тема очень обширна.
Серебро хорошо тем, что легирование им позволяет добиться низкой испаряемости воды из электролита, даже в необслуживаемых акб.
Но обратная сторона медали в том, что и заряжать их нужно регулярно и не на машине, что многие избегают.
А так- каждому своё)
ed_173
12 August 2024
volk_mn
Вы где это вычитали, про регулярную автономную зарядку. Орига форд с серебром по 10 и более лет ходят и многие их не заряжают совсем автономно.
volk_mn
EDUARD_73
Ну вот, понеслась душа в рай)
Коротко если, короткие пробеги- невосполняется энергия в таком режиме, особенно с умнейшей системой контроля .
Длинные- не дает гена напругу в 16,2 и выше.
И достаточно,уже не раз обсуждали
https://t.me/zaryd10/1
fx000
12 August 2024
Fordenok:
topla рекомендовали 62/600 но повелся на серебро
конкретно 62 наша бмс вообще не воспринимает, думает что дохлый акб и фигачит его 15в бесконечно... а так вроде 2 года прослужил
ed_173
13 August 2024
volk_mn
Вы сами ответили на свой вопрос, кто из нормальных автолюбителей будет этим заниматься, 0.1 проц из 100.
Посыл был не этом, а в том что любой акб произведенный для автозавода или по (гост, т/у автозавода) будет работать намного дольше и лучше, чем с магазина. И я Вам писал что большинство не заряжают автономно. Форд/серебро не одно и тоже другой акб с содержанием серебра.
Fordenok
14 August 2024mobile
Получается неплохой вариант выбрал, главное что бы брака не было. Второй раз не скоро хотелось бы вытаскивать этот АКБ.
tema1972-1
29 September 2024
Добрый день! Есть ли у кого опыт использования на Форде аккумуляторов завода из Свирска:DUO POWER, VIRBAC,Актех и Зверь все на 62 Ah по технологии EFB?
Oberon5
29 September 2024mobile
Снял на днях родной 10и летницйаккумулятор (выпуск 01.15). Замерил напряжение 12,7в! Не поверил, достал нагрущочную вилку, под нагрузкой 10,5в! За 10 лет ниразу не заряжал и электролит не доливал. Решил, что зря его на пенсию отправил).
funkodelic
15 October 2024
Привет! У меня на четвертом году жизни умер аккумулятор Акком. Сегодня купил новую батарею - varta blue dynamic . Перед покупкой проверили нагрузочной вилкой, вроде все хорошо. Приехал домой - подключил сканер и вот что увидел.
Очень смущает, что форскан показывает процент заряда 8%, при этом вроде как показатеь в зеленой зоне. BMS сбрасывал.. Могут ли показания врать?
15 October 2024mobile
funkodelic
Отключи разъем LIN от клеммы и подключи. Посмотри показания после простоя часов 5-8.
Да эти проценты странная вещь,они теперь у меня всегда перед глазами,так что с понижением температуры на улице,понижаются проценты заряда )))
funkodelic
15 October 2024
Vortex:
подскажи, а если они изменятся, то это признак чего? И да, если важно - от момента установки нового акб до проверки форсканом проехал км 20 максимум.
funkodelic
Оно калибруется только в покое.
funkodelic
16 October 2024mobile
Ночь простояла, 83%, выдохнул 🙂
21 October 2024mobile
Проехал тут 250 км наблюдал за зарядкой до 80% заряд 1-2А/14,5-15 v, потом 0А/14,5v
Швейк
21 October 2024
что за программа на фото?
Швейк
Это мод для синк3 от Fmods
Швейк
23 October 2024
прикольно, интересно как он определяет уровень заряда, у мультимедийной системы есть связь с bms ?
23 October 2024mobile
Швейк
С ним идёт приборчик в разъем диагностический
FICUS 1
28 October 2024mobile
Подскажите, умер АКБ, есть годовалый АКБ Topla Top 85 а/ч, с Куги, если я его поставлю себе, кроме сброса bcm нужно прописывать новый АКБ? Имеется els27, foCCCus и Forscan.
fx000
28 October 2024
FICUS 1 надо смотреть, но с большой вероятностью без изменения конфига он будет его недозаряжать
FICUS 1
Вроде нашёл, через foCCCus можно править, вкладка BCM , DE00, жмём Read, в окошке появляется четыре строки цифр и букв, нас интересует первая строка третий и четвёртый символ с конца строки, по стандарту там стоит 3C, это родной АКБ на 60 а*ч, изменил эти два символа на 55, что соответствует ёмкости АКБ 85 а*ч, далее жмём Write, делаем сброс BCM.
Tehnic4_9
28 October 2024
-6
Hidden post
L
l_andrey:
vavazi
Вот твой график токов АКБ и генератора.
BMS нехило жарит АКБ большими (нет - огромными) токами первые 6 минут. Токи заряда 60-100 А.
Зато остаточный заряд быстро поднимается с 65 до почти 80%
100А - чета бред явно. Мож не Ампер а попугаев? И грош цена этим "амперам", т.к. для сотки на акум надо Вольт наверное 70 подать
vavazi
T
Tehnic4_9:
А причем вольты?
Tehnic4_9
29 October 2024
vavazi:
А причем вольты?
при том, что амперов без вольтов не бывает. !00 Ампер - это же про ток заряда в аккумуляторе?
Это сколько Вольт надо подать с генератора чтоб зарядный ток был "100Ампер"?
vavazi
29 October 2024mobile
Tehnic4_9
У вас генератор на авто 70 вольт выдаёт?
Если ваше зарядное устройство не может выдать 100А при 14В это говорит только об одном - нужно взять другое устройство
fx000
29 October 2024
T
Tehnic4_9:
Если аккумулятор в хорошем состоянии, теплый и разряженный, то вполне может брать такие большие токи. По мере зарядки ток снизится. И так происходит в любом авто, и где нет БМС. БМС тут конечно не при чем, он просто не считает нужным ограничивать ток (раз это работает в любых авто так, и то и выдумывать ничего нового не стоит)
Швейк
29 October 2024
Если банка замкнула, и напряжение генератор выдаёт 15.2. то такой ток запросто может быть... или реально АКБ новый и разряжен.
skyrat
29 October 2024
Зимой мой Тигуан с умной клеммой как на ФФ3 при запуске до 50ампер жарит. АКБ АГМ
4 people online
4 people online
