C-MAX 2: Шестиступенчатая МКПП b6.
6 years
Добрый день.
В связи с течью сальника правого привода решил самостоятельно провести его замену. Перечитав несколько форумов выбрал фторкаучуковый сальник Carteco (12015751B). Однако нигде не могу найти информацию по маслу (какой спецификации должно соответствовать и сколько его брать). Если у кого есть информация прошу поделиться.
C-MAX 2, МКПП, b6, масло, сальники, механическая коробка, кпп, ручка, коробка передач
robbit
16 April 2015
33,8K
yu51
3 March 2023
Какой-то нонсенс. Несколько дней назад с Госуслуг пришли два сообщения о не пройденных двух отзывных компаниях по моему VINу по системе охлаждения (перегрев и прошивка) и по сцеплению, причем обе от 2018 года. Нишиша не понял. Потерянные во времени. По первой компании 17S09 был у ОД в марте 2018 с заменой патрубков, термостата, прошивкой и пр. По второй (сцепление), отшили так же как и MilanoRed.
Yaden
15 October 2023mobile
Вечер добрый! На прикол встал мой Ford Grand C-Max. Потекло масло мкпп через сальник первичного вала. В сервисе сказали беда. Оригинал дорого да только под заказ, аналогов нет.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Q-cent
16 October 2023mobile
Yaden
Судя по всему так и есть. Только заказывать.
209346
25 April 2024mobile
vitalij.drozdov
Добрый день! Что было в итоге, столкнулся с той же проблемой...
svenk
26 April 2024
209346
https://www.drive2.ru/l/593751948113510255/
В комментариях автор пишет про выбивание 6 передачи под нагрузкой.
209346
27 April 2024mobile
Вопрос немного не по теме, но всё таки...может быть кто-то знает...
У меня фокус 16 года с мотором 1,5 дизель, при нагрузке выбивает шестую передачу, пришёл к пониманию, что надо менять КПП на б/у, т.к. ремонт своей грозится вылиться в большие деньги ибо пробег под миллион и если залезть в КПП - скорее всего, по уму, надо менять почти всё что можно там поменять)))
Вопрос: подходят ли кпп от дореста с мотором 1,6 дизель на 1,5 дизель?! Визуально оооооочень похожи!
svenk
28 April 2024
Сравнивайте инженерные номера, этот номер должен быть на коробке. Могут отличаться главные пары и передаточные числа передач. Приведу пример: у фф3 экобуст 1.6 ГП 3.82, а у фф3 рест экобуст 1.5 ГП 4.02. Если поставить "неподходящую" КПП, то будут ошибки по круиз-контролю и, возможно, еще какие-то о несоответствии крутящего момента.
209346
28 April 2024mobile
3,61 и там и там, если судить по расшифровке вина реста и дореста...
leksik_89
19 August 2024mobile
Всем привет,мужики подскажите произошла такая хрень включаю заднюю передачу машина едет вперёд форд с Макс 2 6ти ступка бензин коробка механика а чем может быть причина
sergeyred
22 October 2024
Всем привет, вытекло немного масла после снятия полуоси. Методом слива обнаружено, что в коробке осталось 1.3 литра. Я так понимаю, нужно долить миллилитров 300. Как думаете, если долить Castrol transmax manual FE 75W (вроде аналог оригинала), вопросов не будет.
И критично ли ездить, без 300 миллилитров?
svenk
23 October 2024
sergeyred
Объем масла в КПП - 1.7 литра. От 2 литров внутри не происходит ничего. С 1.2 литра внутри тоже ездил (проблемный правый сальник до TSB), и тоже ничего.
Масло вообще плевать какое лить, долейте любое, хоть моторку, чтобы оно было, а не ездите с 1.3 литра масла.
