Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
300,8K
1,5K
8 September 2024
maksim96
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Minamoto56
17 September 2024
Здравствуйте, установил 4 эсп на рестайл, мне повезло и проводка уже была с завода и никаких манипуляций с проводами не делал, вытащил-вставил, сконфигурировал в elmconfig, обучил стекла и все заработало с первого раза штатно, абсолютно все функции, НО, есть нюанс, не работает ЦЗ от сигнализации Starline A93, те на охрану встает, двери не закрываются, со штатного брелка все работает. Опытным путем выяснил, что все дело в галочке "наличие дверных модулей", если убрать этот пункт, то ЦЗ работает от сигнализации, а от штатного брелка нет, если поставить галку, то наоборот соответственно. Понимаю, что дело тут не в проводах, а чисто программная часть (конфигурирование шин), но информации ноль, кто что подскажет, будет всем полезный опыт?
Karpp
26 September 2024mobile
Кто может помочь с проблемой либо подсказать, в каком направлении искать. Установил 4ЭСП с межреста на дорест (2005) хэч. Дверную проводку менял полностью, напольную допинывал. По итогу эсп работает, но не работает центральный замок (штатная и доп. сигнализация не работают) и на приборке пишет, что открыты все двери, хотя физически они закрыты. Есть мысль, что после активации в ELMconfig функции «наличие задних модулей» может что-то поменяться, но нет пока такой возможности.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
