Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
865,1K
3,2K
karlon3
29 April 2024mobile
Volchenkov:
Добрый день. Парни, кто подскажет, откуда непосредственно поступает сигнал на колонки от парктроника?
По hs can от pam в приборку и потом по mm can в acm
Volchenkov
29 April 2024
karlon3
То есть физически от приборки идут mm can провода на аудио блок?
karlon3
29 April 2024mobile
Volchenkov:
И от блока парков аналогично
damir_m
25 July 2024mobile
Для тех, кто интересуется установкой датчиков парковки в RS-ный бампер.
Эстетика скрытых VAG стаканов неоспорима.
Центральные датчики конечно желательно красить в черный матовый.
Самые боковые получились без заданного угла, но на работе парковки никак не отразилось.
Karlitto
21 August 2024mobile
Добрый день.
Может быть есть вариант арендовать у кого - либо в Санкт-Петербурге оригинальный дырокол 501-130?
Не могу нигде найти.
4 отверстия сделать на вагоне...
Я и пересылку конечно же оплачу, если кто-то посчитает возможным помочь
karlon3
Karlitto
Это ваговский который? Под установку без стаканов?
Karlitto
karlon3
Нет, нет, это для оригинальных стаканов ford.
karlon3
22 August 2024mobile
Karlitto
Под штатные стаканы можно и так сделать, они все равно скрою мелкие косяки
АНДРЕЙ1973
22 August 2024
это точно. сколько установлено парков штатных, никогда этой приспособой не пользовался.
Karlitto
Понял, спасибо.
Хотелось быстро и просто на подъёмнике без снятия бампера)))
karlon3
K
Karlitto:
Понял, спасибо.
Это глупо и не удобно, вся разметка на бампере есть, снять его 15 мин
23 August 2024mobile
Приспособой приятно работать у кого ручки крючки и мало инструмента
sbotsman
23 August 2024
вы не правы...))) человек просит приспособу, готов и заплатить. да нафиг снимать бампер, если можно без снятия? вообще заметил, что если чего снимаешь заводского, то ни фига обратно так не получится идеально, просто потому, что и крепеж уже надо весь менять. Про СТО вообще не говорю, сплошные рукожопы... только бы прикрутить и отправить...Вот уж точно... ручки золотые... но мозгов 00000000 *10000 ))) Мозгожопы))) Если хочешь сделать идеально, то делай сам. На дорестайле, когда ставил из ямы шилом по центру разметки сделал отверстия, потом с обратной стороны просверлил под датчики. все стало идеально. без снятия бампера. снять быстро получится у человека, который снимал его, по крайней мере 1 раз. а тому кто не делал этого этого как минимум придется потратить время на изучение того, как он снимается изначально и плюс время на снятие.
Ну есть у меня эта приспособа,делал итак и так,с ней конечно ровнее но по трафарету на бампере можно не хуже вырезать. Приспособа была куплена Сашей универсам,когда делали отверстия в СТешном бампере,где нет трафаретов
sbotsman
23 August 2024
На доресте конечно проще сделать, исходя из конструкции стаканов. на ресте... отверстия не делал... но по виду на авто, они должны быть идеальными, мне так кажется, поскольку кромка не закрывается стаканами. может конечно ошибаюсь...
так дайте человеку в аренду, он даже и не безвозмездно просит.
sanpen
27 August 2024
Может у кто сталкивался ? FF3 рест. USA
Подключил все датчики (полный парк), уже давненько , работало все нормально, но уже месяца 3 периодически отваливается один датчик (левый внешний ), я беру его физически отключаю с разъёма и обратно подключаю и снова работает несколько дней и потом снова отваливается, а сам некогда не появляется !
Это выходит из строя сам датчик ? Контакт в разъеме подгонял, проверял!
karlon3
27 August 2024mobile
sanpen:
Может скрутки подгнили. Рядом с соседним датчиком
А самый лучший вариант махнуть датчики местами
sanpen
27 August 2024
Спасибо🤝 !
Точно я и забыл, так и делал когда кит мне продал не рабочий датчик!
karlon3
sanpen:
Спасибо🤝 !
Предварительно ошибку посмотреть, если после замены она переедет, то 100% датчик больной
moig777
10 September 2024
Купил авто на которым была установлена нештатное головное устройство. Снял его и вернул обратно оригинальное головное устройство (радиопакет 3). В проводах подключения там запутаться при подключении очень сложно, ничего неправильно воткнуть не получится. Музыка играет, радио слушается, телефон подключается, парктроник показывает все 4 задние зоны. Однако, есть две проблемы:
1) парктроник показывает зоны, но не пищит! Очень сложно везде успевать смотреть без этого писка. Кто знает в чем дело может быть?
2) Телефон по блютузу подключается отлично! Звонит! На мониторе выводит всю инфу. Меня при этом слышно через встроенный в ФФ3 микрофон, однако звука говорящего в динамиках нет. В чем может быть?
karlon3
10 September 2024mobile
moig777
А приблрка то у вас в рест не зашита? По второму музыка с тел играет, с usb? Поставили обратно музыку с этого авто или сами собрали компоненты все?
moig777
10 September 2024
karlon3:
Магнитола с этого же автомобиля, только лежала в коробке несколько лет.
Музыка с телефона не играет, но пытается воспроизводиться в магнитолу. С USB играет без проблем.
karlon3
moig777
А с приборкой что?
moig777
10 September 2024
приборная панель работает отлично!
strattec
10 September 2024
moig777
Вам пытаются донести, если приборка прошита софтом от рестайлинга (15-19) звука парков не будет
moig777
10 September 2024
strattec:
Другими словами, надо искать кто прошьет обратно?
strattec
10 September 2024
moig777
Все верно, может у вас все дорест стоит и дело в настройках apim или центрального конфига машины - ccc
moig777
10 September 2024
Ну примерно так и предполагал. Теперь второй вопрос где найти мастера в МСК или МО... Есть у нас тут линк на такого(-их)?
karlon3
moig777
https://t.me/Ford_Moscow попробуй, но у Лёши запись большая
SlayerSpirit
16 October 2024
Всем привет! Хочу установить задние парктроники на FF3 дорестайл комплектации титаниум с РП7 (штатная прошивка с момента покупки авто). Верно понимаю, что нужно купить только этот комплект:
? Отдельно возьму клипсы для крепления блока и "стаканы" для самих датчиков. Уточните, пожалуйста, после установки нужно прошить голову, что для этого нужно купить и где взять ПО? Прошу прощения, есть подобные вопросы на форуме, не смог найти информацию.
