26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
429,7K
1,7K
strattec
19 June 2023mobile
у тебя какой год выпуска, авто ?
19 June 2023mobile
strattec
январь 2014
strattec
19 June 2023mobile
у тебя этот провод есть, движок на холостых спокойно ровно работает, это я заметил, но у меня с япа софт
19 June 2023mobile
strattec
А с ошибкой не ровно работает на хх?
strattec
19 June 2023mobile
Думаю софт больше играет роли
20 June 2023mobile
strattec
А как ты определяешь неровность работы? По графику об/мин снятому Форсканом или тактильно дрожь или вибрация имеется?
У меня тактильные ощущения дрожь/вибрация на хх в зависимости от разных прошивок появилялись когда правая гидроопора сдохла окончательно. Я себе места не находил. Откатываю прошивку -'тишь да гладь, но ездить невыносимо. Заливаю новую - едет хорошо, но дрожь по жопе. После замены гидроопоры на всех прошивках хх стал ровный. Единственное, на Лукой-ловском бензине появляются периодические легкие подрагивания на хх. Роснефть или Газпромнефть заливаю, как рукой снимает, но не едет, как на Лукойле.
strattec
20 June 2023
В тему о проводе, вот новая проводка конец 15 года, провод диагностика стоит с завода
skyrat
17 July 2023
В общем провели провод как по схеме выше. Ошибка по насосу ушла, 11 лет прошло 🙂
Фокус 2012г.в. Прошивку залил BDR.
Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #19682465)
Новые замечание на BDR меньше трясет чем на BDL 12 года. Если не ошибаюсь на BDR веселее динамика и расход чуть ниже был.
Езжу на АИ100 лучёк.
k.oov
21 July 2023
Я когда купил автомобиль, у меня не было ошибки 0109 и в тест-режиме приборки FUEL FLOW показывал проходящий обьём топлива. Далее после заливки любой калибровки 0109 висит, фуел флоу на нулях. Провод здесь не причем. Просто отвалилась возможность через тест приборки смотреть в каком состоянии бензонасос в баке. Последнее предложение ИМХО
m010sh
10 September 2023
strattec:
Поэтому кто заливает свежий софт сталкивается с ошибкой U0109, так как прошивки полноценные, и идет полный опрос блока pem, а в реале у нас у кого горит ошибка, двигатель работает в аварийном режиме, насос просто качает по умолчанию
Огромное спасибо за проделанные исследования, сколько лет... А есть ли какие-то подтверждения тому, что двигатель работает в аварийном режиме? По логике должна обязательно гореть лампа Check, должна произойти регистрация DTC.
sega45rus
2 January 2024
Всем здравствуйте, друзья подскажите пожалуйста, такие сайты как: http://www.etis.ford.com/ https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS от ныне больше не доступны? пробывал с двумя vpn и толку ноль. Хотел посмотреть вот это: Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #18758726) заранее огромное спасибо, за помощь и разъяснения как быть в таких непростых реалиях, имею ввиду нет возможности посещения иностранных сайтов, (или может это только фордовские сайты не работают)
strattec
2 January 2024
sega45rus
Прошивки можно скачать любые, под любой двигатель , с помощью ucds
На фото с японского авто с 2.0 duratec дорестайл
vitya1
19 March 2024mobile
Доброе утро! Друзья, подскажите, есть ли турецкая прошивка под евро 2 на наш двигатель? Удалил катализатор, поставил пламегаситель, но залили Паулюса мне - крайне не нравится. До удаления катализатора стояла просто турецкая прошивка, всем устраивала - и динамикой и расходом.
19 March 2024mobile
vitya1
Тема о штатных прошивках, как штат может быть евро2!? 🤦
djzasranec
6 April 2024
Добрый день. Ищу стоковую прошивку Ford Focus 3 2011. Вроде как шитая, нужно проверить на адекватность.
strattec
6 April 2024
djzasranec
У вас америка 12 год по vin, прошита последним софтом JP первый софт ABA
Lentay
27 June 2024
Добрый день. Подскажите где можно скачать штатную прошивку BV61-14C204-BRJ. спасибо.
АНДРЕЙ1973
27 June 2024
на профильных форумах. это если где скачать.
Lentay
27 June 2024
АНДРЕЙ1973:
Спасибо, нашёл и уже перепрошил.
LiME999
1 September 2024mobile
vitya1
А какая при этом прошивка TCM стояла?
dshevyako
15 December 2024mobile
strattec
А какие пины покупать, тоже хочу сделать. И провод сечение какое? Подскажите пожалуйста
