Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
266,1K
wizavi
29 July 2024
Ребят, вопрос.
Отпускаю сцепление, и примерно в середине хода педали - как будто что-то придерживает отпускание на долю секунды, или как будто в середине задевает за что-то.
Это и с передачей и без.
При нажатии - никакого сопротивления/задевания не чувствую, а при отпускании, примерно в середине хода педали есть.
ФФ2, 1,6
Все передачи легко включаются, ничего не гудит, не скрипит, педаль не "пустая".
В чём причина может быть? Подскажите, пожалуйста.
тараннн
4 August 2024mobile
выжимной подходит
wizavi
8 August 2024
тараннн
Да так и есть. Сейчас более понятно - педаль сцепления стала замедленно возвращаться назад. А бывает вообще встанет внизу и держится секунду, только потом возвращается, опять же замедленно.
Заказал выжимной Fte ZA2802.4.7
и комплект сцепления Sachs 3000951024
Выжимной в пути, а сцепление уже приехало. Смотрю на него, и почему то номер 3000951024 есть только на коробке. На корзине и на диске - номеров всяких много, а номера 3000951024 нет.
Фото прилагаю. Посмотрите пожалуйста. 3000951024 приехал или не то подсунули?
Дополнение:
Погуглив по артикулам указанных на фото - кажется понял логику Sachs.
Конвеер один, и для комплектов (как в моём случае) и для некомплектов. Так вот артикулы на деталях стоят - некомплектов. По этим же артикулам можно купить по отдельности всё. А когда комплект - в комплекте эти же детали со своими артикулами, а артикул комплекта только на коробке.
grafvarg
5 November 2024mobile
Если кто-то потерял резинку штуцера гцс, есть аналог - rosteco 21498, по виду качество норм, поставил клиенту, не течёт. Месяц ездит уже.
