Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
simulatio.od
23 Aprilmobile
Всем привет, подскажите пожалуйста подключил китайскую камеру, к экрану тоже Али, и изображение на экране из каких-то артефактов и через пять сек. пропадает сигнал может я что-то не так подсоединил? Или камера не рабочая?
bakuinna1614
4 Junemobile
-3
Как установить камеру заднего вида на штатную магниту Форд фокус 3 штатная магнитола sync
АНДРЕЙ1973
4 June
bakuinna1614
1. читать тему здесь.
2. почитать отчеты на драй2ру.
3. поехать к мастеру.
bakuinna1614
4 Junemobile
-3
Говорят что на штатную магнитолу нельзя подключить камеру заднего вида
Dik_g
4 June
bakuinna1614
176 стр - изучайте, всё есть, всё реально, начинайте с шапки темы
vetalos
6 Augustmobile
Добрый день. На моём ФФ3 2016 года просто стала глючить родная заводская камера, та, что в кнопке багажника. Особенно, когда сильный дождь и сильная влажность вокруг. То работает нормально, а то либо включается с каким-то темным изображением, а то просто черный экран, и пишет "камера не доступна". Контакты зачищал, специальной жидкостью обрабатывал. Хочу просто поменять её на такую же заводскую, без дополнительных опций и финтиперсов. Один к одному. Вытащить одну и вставить другую. Но что-то никак не могу найти какую-то маркировку, чтобы приобрести конкретно такую же заводскую, ну или пусть китайскую, но один в один по разьёмам и штеккерам. Кто-то из знающих и разбирающихся может кинуть в меня ссылкой, допустим, на Али? У меня просто Sync 3. Маленький экранчик сверху на приборной панели. Ничего улучшать не хочу, и так устраивает. Спасибо.
karlon3
6 Augustmobile
vetalos
Зависит от типа кузова. На вагон стоят конь. Часто попадаются на авито.
6 Augustmobile
karlon3
"В кнопке багажника" это не вагон )) На вагон от куни подходит или разрезав корпус,переставить свою заднюю часть на камеру от хетча или седана
vetalos
6 August
karlon3:
Сенкс. У меня простой седан американец.
Focus (C346N), 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с., Oxford White
Номер VIN: 1FADP3F27GL372165
Основные элементы
Дата изготовления: 01.08.2016
Модельный ряд: Focus (C346N)
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: SE
Двигатель: 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с.
Мне бы ссылку на какую-то такую камеру, дальше я сам попробую разобраться, как в Китае или где-то ещё такую доступную найти? Надо понимать, что в таких объявлениях пишут, критерии такой камеры? А то на али почти все "official", почти без разбора...
karlon3
6 Augustmobile
vetalos:
Основные элементы
Вариант: SE
Для примера https://www.drive2.ru/market/offers/1548048
Инженерник на фото видно, по нему можно поискать уже
АНДРЕЙ1973
6 August
на камере инженерный номер написан, забиваете в поиск, что-то да будет.
с драйва камера подойдет.
vetalos
6 August
Ага... Уже горячее. У меня машина после ДТП почти год на стоянке простояла, ждала выплаты страховой и ремонта. Я поэтому под рукой номера не имею. Перед ДТП года полтора назад снимал весь блок с кнопкой, но вот камеру с него отдельно снять не смог. Подумал, они не разборные, идут одним моноблоком. А вот по этой ссылке https://www.drive2.ru/market/offers/1548048 выходит, что камера отдельно снимается с блока с кнопкой? Помнится, она очень крепко там стояла, я даже ни одной защёлки не нашёл.
karlon3
6 Augustmobile
Серый:
Подходить то подходит, но все же знают, что парковочные линии будут врать, так как место расположения другое.
strattec
7 August
Камера закрыта крышкой с двумя замками по краям
vetalos
7 Augustmobile
Огромное спасибо! Нашёл по маркировке похожую на Алике за 23 бакинских:
https://www.aliexpress.com/item/1005006654697296...irect=y
Покупаю, как получу попробую поставить. По результату доложусь..
karlon3
7 Augustmobile
vetalos:
Не советую, картинка будет, но динамические линии будут показывать погоду на луне
strattec
7 August
В массе люди думают, что китай камеры без 5 мин как оригинал, весь финиш наступает при подключении
karlon3
7 Augustmobile
strattec:
Зависит от того что хотят получить на выходе
vetalos
7 Augustmobile
Ну, уже будет - как будет. Мне, в общем, эти линии не очень нужны, мне главное видеть - куда рулю? Ну и, в общем, там один чел в отзыве отметил эти линии как раз как рабочие. Поглядим
АНДРЕЙ1973
7 August
какашка -это китайская.
karlon3
7 Augustmobile
vetalos:
Вот человек ставил это недоразумение. https://www.drive2.ru/l/681025683568207852/
vetalos
7 August
Ну тут по ссылке камера всё же несколько другая. От другого производителя. Да и по отзыву не самый отстойный вариант. А чего делать то, когда оригинала для заказа в обозримом сегменте интернета нет? Придётся терпеть. В крайнем случае, перепродам кому-то. Не самый большие деньги для риска. Поглядим.
АНДРЕЙ1973
7 August
на авито от 7,5 оригинал. на драйве за 4 есть.
karlon3
7 Augustmobile
vetalos:
Взять бу оригу, полирнуть стекло максимум и все
vetalos
24 August
Всем добрый вечер. Приехала камера, как и обещал, докладываю результаты установки и сравнения. Да в общем, рассказывать особо и нечего. Габариты и все штекера один к одному. Одну вытащил - вторую вставил. Ну естественно система с защёлками крышки камеры аукнулась тем, что обе в процессе были сломаны. Пластик с годами пересыхает, как нежно я на них не давил, сначала одна сломалась, потом и вторая, хоть над ней я корпел после первой особенно нежно, чуть ли не порхал. Но крышка за новой камерой закрылась и без них нормально. Камера сама сидит в гнезде достаточно плотно. Но естественно, наглого целенаправленного нажима не выдержит. Протирать надо будет нежно и аккуратно. Камера показывает нормально. Никах неудобств нет. Правда, смотрит чуть ниже, чем родная. Чуть-чуть захватывает край своего бампера, но совсем незначительно. Есть совсем небольшой эффект линзы. Но зато и приближение чуть большее, чем у родной. Осевые линии показывают всё на отлично. Куда крутишь - туда и показывают. Спокойно по ним запарковался что слева, что справа. Красные зоны этих линий соответствуют расстоянию 30-40 см до препятствия. Мне оказалось так даже удобней. Есть и разница: центральная осевая линия на родной камере тоже изгибается при повороте руля, а тут она просто пропадает, и отображается только при положении "руль прямо". Да, в общем, и всё. Пользоваться можно вполне. Особенно, в сравнении с нерабочей ))
Фото изображения с родной:
Фото изображения с китайской:
Как-то так. Всем спасибо.
vavazi
7 Septembermobile
Привет клубни подскажите кто-нибудь ставил камеру F1CT 19G490-BB на фокус 3 рест универсал
karlon3
7 Septembermobile
vavazi:
Этож вроде не наша платформа, с вероятностью 99% динамических линий не будет
vavazi
7 Septembermobile
karlon3:
Это Grand C-Max
karlon3
7 Septembermobile
vavazi:
Это Grand C-Max
Т.е. мондео по факту
karlon3
7 Septembermobile
Серый:
С платформа фокуса а S платформа Мондео Как я хотел в свое время вместо фф3 взять гранд но вовремя одумался и их перестали продавать у нас,хотя сама по себе тачка мне понравилась но опять же низковата была
Если c1mca, то будет работать
5 people online
5 people online
