Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
884K
11,4K
Белогвардеец
25 July 2024
СынТерминатора
полагаю это не более чем ограничение по теплицам,помнишь?
просто люди у нас...как бы это помягче сказать...
вобщем про избранников народа хорошо сказал Бастрыкин.
а про них всех,классическая фраза Лаврова.
короче не ссым!!!
31 July 2024
Дачники, такой вопрос - по водоснабжению в доме. Стало наблюдаться такое явление - трубы вздрагивают, когда кран закрываешь. Ну, или унитаз смываешь, как клапан перекрывается по трубам др-р-р-р. Не важно, может посудомойка или стиралка работать, кога перестает набирать, по трубам разрадется с затухающей амплитудой др-р-р-р-р-р. В городе еще понятно - перепад давления, а на даче? Тут же накопительный бак стоит, он демпфировать должен. Да и раньше такой фигни вроде не наблюдалось. Куда копать?
-Ал-
31 July 2024
Vortex:
Возможно воздух из накопительного бака стравился?
31 July 2024mobile
-Ал-:
Не понял? В смысле мембрана? Не, просело давление за 2 года не критично, подкачал, но еще по весне. Да и это заметно по другим признакам - резко падает давление, резко набирается и часто включается насос. Сейчас нет такого. Может, наоборот перекачал? Хотя, если бы перекачал, были бы провалы по давлению перед включением насоса.
Илья с Питера
1 August 2024
Выключи насос , открой кран , слей воды 10 литов, докачай в бак давление. Или может мембране хана.
1 August 2024
Илья с Питера
Так там и так 2 Бар, куда еще докачивать?
Шурик71
1 August 2024
как то попадает воздух в систему. причем где то до или сразу после расширительного бака, или в бак . надо проверить все соединения, подтянуть. а так тема известная , почитай тут. там примерно такие ситуации разбирали
https://www.forumhouse.ru/threads/237299/
1 August 2024
Ш
Шурик71:
Мой алгоритм не совпал с тем, что там обсуждается. У меня плевки воздуха бывают кратковременно при открытии крана, обычно горячего. Из холодного нет. Давление не падает. Было уезжали на несколько недель, приезжаешь, вода в гидрике есть. Связываю это с нагревом воды. Если открыть поливочный садовый кран, из него никогда вода с воздухом не идет, сразу нормальный напор. Т.е. воздух - это что-то где-то в доме. По идее должно давить в предохранительный клапан, но там сухо. Возможно, недостаточное давление чтобы его продавить, а может он не исправен. Может подсасывает магистральный фильтр. Недавно картридж менял и после этого плевки воздуха стали чаще. Разберусь. Но, дребезжание с этим не связано. Если воду стравить, чтобы шла без воздуха со всех кранов, потом закрывать, все равно дребезжание есть. Хотя, может и связано, если воздух весь не вышел и где-то в трубах остается. Надо подумать в эту сторону.
1 August 2024
В общем, слазил в кессон, проверил настройки реле давления и расширительный бак. Обнаружил, что манометр сдох зимой, при отсутствии давления стрелка показывает 0,5 бар. Но работа реле от него не зависит. Включение 4,5 выключение 2,6, вычетаем смещение, получаем 4 и 2,1 бар. Класс точности 1,6 - это +/- 0,1 Бар. Похоже на правду.
Проверяем на накопителе: пустой - 1,95 Бар, полный 4,25 Бар, при срабатывании реле на включение 2,4 Бар. Погрешность +/- 0,2 Бар.
В общем здесь в пределах погрешности измерений все корректно. Настройки на реле не заводские, крутили установщики, меня не спрашивали. По принципу - мы так всем ставим, так считаем правильно.
Заменил еще раз картридж магистрального фильтра. В прошлый раз поставил картридж Гейзер, а колба Аквабрайт. Сейчас смотрю, а картридж Гейзер миллиметра на 4 короче, чем Аквабрайт, хотя оба 10 SL. Оба садятся плотно. Гецзер уже ставил ни раз, поэтому набрал их в запас. Потом еще разбухают. Поставил Аквабрайт. Не хотел, т.к. он 10 ppm, а не 5 ppm. Ну, и ладно. Все равно я их выкидываю не по загрязнению, а по времени. Посмотрим...
nicko
1 August 2024mobile
4,5 дохрена как-то. Может потому и по трубам есть вибрации, что при закрывании крана есть эффект гидроудара
1 August 2024
nicko
Так, а гидроаккумулятор для чего? Он и должен гасить гидроудар. Да и 4 (реальных 4 Бар, а не 4,5 Бар - это со смещением шкалы манометра) не так много. В городе многие вообще без редукторов живут, а там под 10-ку бывает.
З.Ы. А вообще после замены картриджа фильтра и воздух системе пропал и явных ударов при открытии/закрытии кранов пока не наблюдаю. Похоже, это все таки из-за воздуха.
nicko
2 August 2024mobile
Так гидроаккумулятор поджимается давлением, причем тоже немаленьким в твоем случае.
В квартирах давление не выше 4,5 для холодной и 6 для горячей. Но в многоквартирном доме протяженность труб такая, что удар гасится.
Попробуй перенастроить на 1,6 - 3,0.
2 August 2024mobile
nicko:
При таких настройках кипяток плохо выдавливается из бойлера.
Треьий год с такими настройками, а проблема только сейчас.
Вода - несжимаемая жидкось, длина магистралли стояка ничего не решает. Тем более у большинсьва от стояка гибкие подводки, металлопластик или пластик - это все, что может гасить. Оно и гасит с вибрацией. Еще может редуктор с обратным клапаном стоять. Стояк ничего не гасит.
В общем проблема похоже решилась заменой картриджа магистрально фильтра. И воздух пропал, даже после ночи и дребезжание стало едва заметное. Можно считать, что нет.
Шурик71
2 August 2024
получается дело было в каких-то 4 мм 😊
2 August 2024
Шурик71
Ну, возможно, как-то повлияли еще пляски с бубнами - отключение насоса, полный слив накопителя и выдавливание из него воды, которые я делал для измерения давления. А так да. Выплевывание воздуха при открытии крана не только горячего, но холодного стало происходить после предыдущей замены фильтра, а поставил картридж Гейзер, который на несколько мм короче (ровно 250 мм), а Аквабрайт точно соответствует размеру Slim Line 10 (10" - 254 мм), что указано на этикетке.
Евген2115
2 August 2024mobile
А кто-нибудь ставил навес под авто? На металлическом каркасе, арочный.
KOTYRA
2 August 2024mobile
Всем привет, может кто подскажет по насосу для септика
Изначально был перемешивающий
Проработал около двух лет и накрылся, заказали через озон такой же отработал меньше двух месяцев и тоже накрылся в первый раз сгорел а в этот раз крыльчатка крутится но не работает.
Удивило что продавец на озоне сразу дал добро на возврат хотя и провод обрезан но на фото не было видно. Подскажите какой купить в Леруа к примеру или тоже на озоне? Заранее благодарен.
Шурик71
2 August 2024
в леруа уже года 4 работает
Насос для грязной воды Sterwins CDW-
совсем не дорогой
2 August 2024
KOTYRA
Могу глянуть, что у меня стоит уже два года. В комплекте с септиком был. Также есть второй дренажник, который из дренажного колодца откачивает (послабее), но год уже работает. Это в септике. Точную модель не скажу, надо в септик лезть и доставать насос.
В дренажном колодце фикальный JEMIX GS-400 с Озона на 400 Вт. Колодец 2 кольца 110 см. Круглый год качает. В дожди по несколько раз в день откачивает.
nicko
2 August 2024mobile
Vortex:
Хммм. Надо смотреть, что с бойлером. Он не может плохо работать на 1,5 атмосферах. Видать забился
nicko
2 August 2024mobile
KOTYRA
Я за Grundfos если есть деньги и за джилекс если лишних денег нет.
PS: на фото он в таком виде стоял? Имею в виду провод поплавка.
2 August 2024mobile
nicko:
Он с новья так работает. Да и не только этот. На большом объеме не заметно, а на малом очень заметно. Грубо, кажется, что заканчивается горячая вода, начинаешь добавлять и тут начинает нагнетать насос и появляется кипяток.
KOTYRA
4 August 2024mobile
Понятно, спасибо буду смотреть что нибудь другое. nicko
Ну вот как был так и стоял, поплавок естественно в верху был. Он включался 1 раз в час на 15 мин по таймеру
MiSHiK
4 August 2024mobile
Всем привет. А кто то может порекомендовать компанию, которая скважины делает? Территориально серпуховский район.
4 August 2024mobile
MiSHiK:
А че их советовать? Местных смотри. Все одинаково бурят.
nicko
5 August 2024mobile
KOTYRA
Ну он у тебя неправильно стоял. Видишь поплавок находится ниже уровня водозабора? Именно поэтому в насосах есть крепежное место для провода поплавка, чтобы регулировать уровень выключения.
Потому и ломаются дренажники, что народ их неправильно использует.
MiSHiK
5 August 2024mobile
Да это понятно, цены +- одинаковые. Хотелось бы, чтоб не нае...ли) как я определю, 30 метров они пробурили или 80 например.
СынТерминатора
5 August 2024mobile
MiSHiK:
У соседей поспрашивай, кому сколько пробурили. Либо стой и следи, на сколько пробурят
Белогвардеец
5 August 2024
поставить всю семью по очереди круглосуточно,считать с рулеткой,сколько труб впихают вниз 😉
а если серьёзно,то доверять нужно,а-то сразу вопрос как тогда машину в сервис сдавать?а если?а вдруг?а вот это?
так что опыт знакомых/соседей по бурению в помощь.
таким фирмам резона нет накалывать,их доход напрямую зависит от цены/качества и рекламы людской как раз их услуг!!!
KOTYRA
5 August 2024mobile
nicko
Этот насос как перемешивающий
Он включается не по поплавку а по таймеру, поплавок все время был поднят, а из посадочного места провод постоянно выскакивал и я его к ручке стяжками присобачивал для фото уже обрезал их. По отзывам многие жалуются на эти насосы, буду покупать теперь другой фирмы.
4 people online
4 people online
Блок предохранителей (ВСМ)
