Эксплуатация и ремонт авто: где, почем в Москве.
В данном топике объединены все темы, связанные с вопросами по эксплуатации и ремонту автомобиля.
Ссылки на профильные разделы:
Автомобили
Дилеры, сервисы, ФМК
Запчасти и Услуги
Подскажите проверенную контору по ремонту бамперов.
плиз
ремонт, запчасти, сервис, москва, эксплуатация и ремонт
AgentOrange
1 April 2009
78,6K
DedMedic
8 September 2023mobile
mary-linson
Они написали все как рекомендует форд при такой поломке.
За 600р будет новый блок (можно на авито найти дешевле за 250 - 300т.руб + коллектор и маслоотделитель модернизированные еще 50т.руб )
А вот после гильзовки (или что там с ним делать будут), неизвестно сколько пройдет, может 100т.км, а может всего 1т.км
Pkun
28 September 2023
Добрый день.
Нужно поменять тросики электроручника C-max 2005 года. Тросики купил. На сервисе, где я все время обслуживался говорят, что не смогут поменять.
Не в курсе, где их можно поменять?
Спасибо.
xATERYx
12 January 2024mobile
Всех приветствую!
Ребят, а есть контакты проверенного сервиса в Москве, может быть клубного, где уже делали замену коллектора на модернизированный? Т.е. делали работу именно по указанной в теме проблеме. Буду крайне признателен если поделитесь.
Зашёл на форум почитать, какое масло люди сейчас льют в Экобусты, случайно попал в эту тему, расстроился и теперь тоже подумываю о замене коллектора)
xATERYx
12 January 2024
Вопрос закрыт. Данную процедуру делают в клубном сервисе на Парке Победы.
P.S. за минусы отдельное спасибо! Если внимательно прочитать вопрос, нужны были контакты не просто клубного сервиса в Мск, а именно сервиса, где осуществляют замену коллектора.
mi-hon
26 January 2024
Посоветуйте пожалуйста автоэлектрика на севере Москвы
Дело было так, после НГ каникул накрылся моторчик печки.
я его взялся менять, и все получилось, но похоже попутно что-то из проводов блока дернул.
что именно не знаю.
полезли ошибки и магия на табло - фото прилагаю
Очень бы хотелось починить это у квалифицированных электриков.
видео тут
https://youtu.be/XmfhD0OJIqQ
ошибки снятые OBD тут:
Код ошибки OBD II U0140 - это общий код, который определяется как «Потеря связи с модулем управления кузовным оборудованием», но иногда также как «Шина данных: модуль управления кузовным оборудованием (8CM) - без связи» и устанавливается, когда PCM (модуль управления силовым агрегатом) обнаруживает сбой связи между ним и BCM (модулем управления кузовным оборудованием) через систему шин CAN (Controller Area Network).
Код U2012 представляет собой проблему в коммуникации между модулем управления трансмиссией и модулем управления системой антиблокировки тормозов, что влияет на безопасность автомобиля. Эту проблему необходимо решать незамедлительно. Ошибка обнаруживает проблему электронной коммуникации в сетях, которые регулируют систему торможения.
Ошибка U1900 – это код неисправности, который обозначает проблемы с электронной системой автомобиля. Эта ошибка может возникнуть по разным причинам, но всегда требует внимательного рассмотрения и быстрого устранения. Причины возникновения ошибки U1900. Одной из основных причин возникновения ошибки U1900 являются проблемы с сетью данных CAN. Это может быть вызвано как самими проводами, так и неисправностью узлов, которые находятся на этой сети.
17 February 2024mobile
Установили с другом китайскую магнитолу Zenith, типа тайса.начала жрать аккум. Утеря составляет 0,5 А.
Может не так какой то провод подключили, хрен знает. В самих настройках настроил сон магнитолы сразу, не помогло. Может кто посоветует хорошего электрика, кто поможет устранить проблему и правильно подключить?
Фф2, 2010год. Сам я в электрике не шарю ни грамма)
Посмотрел конечно видео, где говорят про какие то провода изначально неверные и их иначе надо подключать было. Электрика не нашел умного. Территориально Москва
89262001847
Позвони Алексею, поможет +7916-077-72-49
89262001847
Сказал, что с китайскими магнитолами не разбирается и фф 2 в работу не берет.
CD
17 February 2024
89262001847
Там умный электрик не нужен.😁 Просто правильно подключить два провода. А если проблема в самой магнитоле, то Вам вряд ли кто-то поможет (скорее всего будет именно так).
89262001847
Как определить, в чем конкретно дело, в магнитоле или проводах?!)
CD
18 February 2024
89262001847
Для начала проверить правильность подключения проводов. Там всего лишь два провода красный и желтый. Если установлен сабвуфер, то он тоже должен быть правильно подключен. Если нет проблем с подключением, то проверить утечку при отключенной магнитоле.
750zilli
19 March 2024mobile
Подскажите сервис по фордам с электриком хорошим и адекватным ценам.Желательно Красногорск,Новая Рига
sergeypopov_88
29 May 2024mobile
Ребята, всем приает!! Очень нужна помощь!! Подскажите, пожалуйста, где отремонтировать сцепление на мокрый powershift?
Don02
27 June 2024mobile
Приветствую всех!Парни вот и меня наверное коснулась беда .2й целиндор кампресия 3.Стуков никаких нет.Масло в уровне и антифриз в норме.Дыма из выхлопной тож нет.Сказали скорей клапан прогорел.Парни подскажите пожалуйста нормальный сервис в Москве или Люберцы по движкам.
CD
29 June 2024
Don02
Отправляю к ним своих клиентов постоянно. Особых проблем с качеством не было. https://ffmotors.ru/
Don02
30 June 2024mobile
CD
Ок Спасибо! Звонил уточнял всё норм.
CD
30 June 2024
Don02
Пожалуйста!
igor_korneplod
30 July 2024mobile
Всем привет, имеются проблемы с приборкой, сам паять не хочу (т.к. могу накосячить), подскажите проверенных мастеров или сервисы (Москва, МО), где можно приехать и за пару часов чтобы всё сделали. Ну или ,на крайний случай, готов просто привезти приборку. Если ещё и гарантия какая-то будет,то вообще красота. В общем, нужен грамотный специалист, чтобы потом через пару дней не искать нового мастера. Заранее благодарю.
Valery_ch
31 July 2024
I
igor_korneplod:
я в форддиагностике делал, на коровинском шоссе, за час перепаяли
listenuptome
8 August 2024
всем доброго времени суток.
подскажите, пожалуйста, сервис по ремонту экобуста в москве.
стандартная проблема с антифризом, в цилиндрах задиры и оплавления. саму течь не обнаружили, но косвенные признаки есть.
был в go garage - сказали, что по сути экобустами не занимаются, если будут делать, то предупредили, что опыта у их мастеров не много (с экобустами именно) и делать будут около месяца. посоветовали сервис ford-v в балашихе.
позвонил туда - там суммарно ждать месяц-полтора (ближайшая запись на 20е августа, потом 2-4 недели на весь ремонт), но цена за ремонт 450к. ещё не уточнял, что именно входит в эту стоимость, но как я понял, это оверпрайс.
п.с. вариант поехать в воронеж к Александру теперь не кажется таким странным xD
п.п.с. видел тут и на других форумах про Александра из ельца, вроде как ему можно даже просто отправить движок.
есть у кого-то его контакты?
evgendalf
8 August 2024mobile
listenuptome
@Xav4ik в телеге
firesanek
8 August 2024mobile
listenuptome
Поверь, сроки короче не будут 😂
mkuchin81
24 September 2024mobile
Всем привет, подскажите автосервис в Москве для грамотной диагностики экобуста да вообще форда, что есть сейчас по факту и чего ожидать?
Якут14
mkuchin81
Автономия, F сервис
ozzz84_84
11 October 2024mobile
Добрый день всем! Посоветуйте пожалуйста толковый сервис по экобустам!
mishal19-92
6 November 2024mobile
Всем добрый, 1.5 экобус, второй цилиндр треснула гильза, ну и соответственно уехал поршень
Кто в Москве гильзовал и убирал пропилы, помогите найти где это сделать, так чтобы уже проверено
Это кстати уже второй раз, первый был контракт, 15 тысяч и опять
Покупать готовый восстановленный низ, не очень хочется
basty
11 November 2024
Здрасьте.
А подскажите пожалуйста, куда заехать на чип?
Сам делать не готов.
Заехать хочу в проверенное место, обсудить и сделать.
фф3 до рест 2012 2.0 пш.
ЗАО, Одинцово, Север.
В целом заеду куда будет точно надежно и нормально
roman.denisov
27 November 2024
Куда обратиться в Москве с ремонтом Duratec-HE 2.0?
После простоя авто загнуло 2 впускных клапана в 3-м цилиндре (видимо зависли).
Компрессия по цилиндрам 14-14-0-12.
