На прогретом движке, в закрытом положении, т.е. когда сбрасываю газ, заедает дросельная заслонка. Снимал воздуховод с воздушного фильтра, чистил заслонку и вокруг неё, было немного нагара, стало чуть получше, но всё-равно заедает. Видно, что при полностью закрытом положении она цепляет краем. На холодном моторе такого не наблюдается.
Что с ней такого сделать? Ездить совсем неудобно, жмёшь на педаль, не давится, чуть сильнее - срывается и машина прыгает вперёд. В пробках вообще беда!
Холостые 800, поэтому приподнимать её регулировочным винтом не хочется.
winsend2009
10 August 2019mobile
Когда грязновато по четверти или половинке лучше чистить
winsend2009
Vital14
Ты снимал? Я без снятия чищу. Дмрв заодно. Дмрв спиртом и кисточкой чистой. Или для очистки карбюратора жидкость
да, снимал и чистил, интересно снятие клеммы помогло бы избежать данной ситуации или нет?
winsend2009
11 August 2019mobile
Vital14
Не знаю я не снимал
Возможно еще у тебя воздух раньше подсасывало. Прокладку новую поставил-обороты поднялись
winsend2009
Когда клемму накидываешь сразу не заводи. Пусть постоит мин 20
winsend2009
Vital14
Да незачто. Отпишись потом ради интереса
Malish
12 January 2020
Добрый день, Коллеги!
А может кто попробует на Алиэкспресс поискать увеличенную дроссельную заслонку?
Вот коллеги с FF2 для себя нашли:
Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. (сообщение #19234688)
frstakkЕще и доставка 93 USD, так что цена совсем не адекватная, на мой взгляд.
Главное, что начало поиска положено, а там глядишь и найдет кто-то.
Помниться как-то давно все считали, даже в самом уважаемом мной сервисе, что нет ремкомплекта на ЗДТ, а потом раз, и один одноклубник нашел, а дальше дело техники.
Что нету:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #4338312)Нашелся, здесь и ниже:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #4377193)
Друзья. У меня после чистки дросселя при остановке обороты подпрыгивают до 2,5-3 тыс. оборотов. Я правильно понял, что не должно быть щелей между заслонкой и корпусом? Что из-за этой щели на холостом ходу лишний подсос воздуха идет?
Malishага, там еще были дроссели аля 60/70мм, но по х-кам походу Mondeo
60 mm Bore Diameter; 70 mm Inlet and 61 mm Outlet Diameter |
https://www.ebay.com/itm/6E-1003-A1-Cardone-Thro...2865899Про цену, на
офф сайте дешевле на 22$, но сейчас увидел что по мимо этого еще нужно
прокладку под 65мм и
крепление для автомата, или это просто если своего нет?
Про доставку, я думаю у вас в есть всякие сервисы по доставке, мне например корпус термостата (по идее такой же размером +/-) вышел в 4.9$Но все-равно дороговато)
Ребят, скиньте номер прокладки дросельной заслонки для моего фокуса. Хочу сначала поменять ее, а после уже покупать датчик холостого хода. Мотор zetec s, 1.6. 100 коней.
Вопрос знатокам) заслонка от st170 к ванильному zetec'у 1.8 по крепежу подойдет?)
ediksultanov38
3 April 2022mobile
Здравствуйте, подскажите 14.12 % положение дроссельной заслонки это нормально? С низов какая-то слабая вялость при разгоне и перегазовка малая и потом поехала
ediksultanov38
3 April 2022mobile
ediksultanov38
Форд фокус 1 зетек 2.0 американец акпп 2003 год
ntc72
5 April 2022mobile
ediksultanov38
У Вас обогащенная смесь, нехватка воздуха, от этого вялость на низах. 14-15 градусов на зетеке норма.
Не корректные данные с MAF (датчик расхода воздуха). Обороты холостого ниже 750 ?
96odyvanchik69
5 April 2022
ntc72
У меня тоже зетек. Давно не смотрел,дросслеь вроде на 15,16 открыл либо 14.6 .Но смысл в том что по обд холостые держит 1000,а приборка показывает мол 800 примерно.
ediksultanov38
5 April 2022mobile
ntc72Обороты на прогретой у меня прыгают по овд, где-то 750 и 800,недавно поставил ещё и гуся в воздушный фильтр, дпдз не круглый а какой-то моссивный, фотки нет
ediksultanov38
27 April 2022mobile
Подскажите номер и названия прокладка дроссельной заслонки на зетек 2.0 американец акпп 2003 год
sultan0ff.e
20 June 2023mobile
Здравствуйте, подскажите должна или не должна быть щель между заслонкой и корпусом? Двигатель зетек 2.0 американец акпп 2003 год
sultan0ff.e
Нет, щелей вообще не должно быть.
Teenzaler
29 June 2024mobile
Всем привет. Уже отчаялся в поисках, подскажите, что за заслонка такая? У меня газ на кабанчике, когда у всех остальных - просто бобышка. Видно что уже с разбора она, но такую же найти я не могу. Фокус 1 америка 2.0 zetec. Причина замены отломанный пенек крепления троса круиза и обнаруженный подсос с оси заслонки. Благодрю за ответ.
