lvsw
29 October 2010
Замена зеркал + автоскладывание
mryarick
23 June 2024mobile
Итак, вот чего мне удалось добиться. Изначально, распиновав все пины, подключил их по схеме в топике для Гии, заработал только поворотник. Методом проб, ошибок и с помощью мультиметра, определил, что когда все три провода на электропривод регулировки зеркала подключены (белый, синежёлтый, синекрасный), а также масса (чёрный), то электропривод не работает ни в одно положение. Стоит отключить синекрасный - работает вверх и вниз, но неправильно (жмякаешь вниз - идёт вверх, и наоборот). Поменял местами белый и синежелтый - регулировка вверх и вниз заработала как надо, но влево-вправо ни в какую. Втыкаю вместо белого синекрасный - регулировка работает вверх и вниз, но со стрелок влево-вправо. И ещё не понятен момент, на зеркале в одном пине было 2 провода, зелёный и оранжевый. Не пойму, почему он сдвоенный, вроде нигде не видел подобного, в схеме из топика для гии вооьще нет упоминания о двойном проводе. Может, кто знает куда копать?
ruslan.kuchiew
23 June 2024
Доброго времени суток товарищи. Помогите пожалуйста с боковыми зеркалами. В наличии дорестайлинг ФФ2, загорелось поставить вместо штатных боковых зеркал рестайлинговские с повторителями. При разборке двери увидел, что у меня в наличии разъем только на 5 пинов, прочитав текущую тему понял, что для использования повторителей в зеркалах необходимо имеет разъем на 6 пинов. Вопрос, что мне необходимо еще докупить чтобы все заработало? Провод от поворотника в крыле протягивать не хочу.
Смогу ли я обойтись покупкой проводки с разъемом на 6 пинов или необходимо будет дополнительно протягивать провод на разъем, расположенный в корпусе автомобиля (1 и 2 фото)?
Malish
23 June 2024
mryarickmryarick:
Не пойму, почему он сдвоенный, вроде нигде не видел подобного |
Я видел сдвоенный провод, это была масса и это был 6 пин.
Дальше уже не подскажу, не сталкивался.
Malish
Хм, и у меня 6 пин, спасибо, попробую что-нибудь сделать.
traffic1985
28 June 2024
Всем здравствуйте. Решил поставить новое зеркало на пассажирскую сторону. Лежало в коробке лет 5. Поставил и обнаружил, что при постановке на охрану и снятии с охраны оно начинает по чуть чуть складываться. Короче, оказалось с автоскладыванием. Ну хорошо.
Залез в комп, прописал подсветку, автоскладывание, но не тут то было. При наличии галочки, зеркало никак не реагирует. Если галочку снять, то опять дергается. Зеркало со стороны водителя без автоскладывания.
Вопрос. Нужно теперь обязательно докупать второе, покупать в кнопку, которой нигде днем с огнем не сыщешь, или можно оставить как есть. Если второе, то как реализовать?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как прошить дверные модули под электроскладывание? Что для этого надо?
Король ящериц
18 July 2024
Добрый день! Подскажите, если кто в теме, моторчик складывания зеркал от дорестайла подойдет на рестайлинг? Умер моторчик, нашел зеркало от дорест со складыванием, там 7 пинов, если что.
Король ящериц
Моторчики одинаковые. Плюс эти же моторчики с механизмами стоят еще на зеркалах у многих других машин, как производства Ford (S-Max, Mondeo 4, Galaxy 2, Focus 3), так и VAG (Tiguan, Passat и т.д.) и так далее. Разница максимум в форме разъемов, конструктив везде практически одинаковый.
Король ящериц
19 July 2024
BAXMAH
Спасибо! С Мондео 4 нашел, но дороже, поэтому и уточнил
krimooo
8 August 2024mobile
traffic1985
Решили проблему? А то я себе тоже поставил зеркала,но только уже пару. Все у меня имеется,но надо только активировать.
Пока езжу с неактивированным складыванием,зеркала закрываются при открытии авто. Открываю зеркала при помощи регулировки зеркала влево))
shelline
23 September 2024
Пожалуйста подскажите - для замены простого дорестайлового зеркала на рестайловое с повторителем и подсветкой, повторитель и подсветку нужно активировать только в дверных модулях? Или ещё и в РСМ?
Vadim I.
3 November 2024mobile
exkoder
Подскажите, он взамен оригинала подходит, без доработок? А то у меня правый умер.
exkoder
4 November 2024mobile
Vadim I.
Не могу сказать про оригинал. У меня их не было совсем. Но думаю подойдут без проблем.
