Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
kosha
1 February 2006
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Rics:
Так поменяй бензонасос. |
Хоть вопрос и не адресовался Вам Спасибо, что откликнулись на мою проблему. Ваш совет оказался очень ценным и я, проездив 2 года с этой проблемой, тут же заказал новый оригинальный бензонасос в сборе. После замены отпишусь о результатах.
popajopamira
12 May 2023mobile
Доброе утро всем. Такая проблема уже 2 месяца. Ford focus 2 1.6 100 сил 2006, АКПП. На полный бак двигатель заводится с пол тычка как и должен, но когда чуть ниже половины бака, со второго а то и 3 или 4 раза и как буд то пытаясь заглохнуть выравнивает обороты. После ездит нормально, не троит и чехает. Но постоит минут 10-15 и опять тоже самое. Насос проверяли, дует нормально. Куда копать? И да, диагностика ошибок не выявила
popajopamira
Я бы всё равно проверял бензонасос. И не только как он дует, а длительно, во всех режимах.
popajopamira
12 May 2023mobile
В каком плане во всех режимах?
popajopamira
Ну предположим что при пустом баке бензину проще в него уйти, наверно клапан какой то не держит в насосе. Их должно быть два, в самом насосе (турбинке) и в фильтре. По-моему так.
Подскажите завожу, не заводится, типо щелкает но тихо, со второго раза завелась. Два раза на холодную не заводилась,что может быть?
Schuma
Щёлкать не должно. Какое напяжение на АКБ?
Sergey-ZZZ
20 October 2023mobile
Добрый день. Я тут уже писал про дабл-старт, и в тот раз все решилось после замены бензонасоса. Только вот он долго не протянул, возможно от того что в сервисе не поменяли фильтр тонкой очистки, хотя я им его привозил. Проехал всего 35 тыс. , HKT - был. В этот раз замену я делал сам (пришлось пропилить люк). Заменил оба фильтра, и насос поставил Era. С неделю все было норм, но потом возможно похолодало и вернулся дабл-старт только с утра. В основном двигатель вытягивает, но все равно на грани почти заглохнуть. Насколько я понял проблема где то в насосной станции. Кто-то может подсказать физику этой проблемы? Не достаточная плотность гофры от фильтра или же регулятор давления, который в крышке стоит? Больше как бы там ничего нет. Авто ФФ2 2,0 АКПП. Добавлю несколько фото может кому пригодится
morozovv960
31 Marchmobile
Всем привет. ФФ2 2.0 с плохо заводится на горячую, запустится и сразу глохнет. Заводится нормально с раза 2-3. Чем теплее на улице становится, чем чаще случается такая неприятная фигня. Куда копать?
morozovv960
Так же и у меня началост
Скажи если в жару второй раз за день не заводится и звук такой тик тик тик из машины?что это? Ккая причина что не заводится сразу!
Schuma
Бензонасос - проверить давление. Свечи - проверить состояние и есть ли искра. Тикают форсунки наверное?
Плюсом на прошивке паульс обороты на хх когда стоишь плавают от 740 до 860
