BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 95 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 121 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 106 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 128 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 84 | 11,7% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 343 | 46,7% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 78 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 66 | 9% |
Иная | | 81 | 11% |
Total 701 votes, last 22 June.
Palexan
13 July 2013
Кстати, а кто-нить покупал, например, за последний год, оригинальные ступицы FAG, на которых выбита дата производства, вообще?
И например, дата была после начала 23-го года?
OlegArh70
29 May
Ekb_Ewg
у меня такая, как у вас, прошла почти 30тыс - пока всё ОК
Сегодня забрал 5к с копейками. Сзади даты тоже нет
Здравствуйте, Возникла проблема зашумела ступица ,поменял, ставили фенокс развалилась через 7 тысяч, поставил
ILJIN это единственное что было. Продавец сказал что хорошая Корея. в общем 10 тысяч и опять 25 шум, болтанка колеса, гул.
Проблема может быть в чем то другом из-за чего они выходят из строя? Каждые 10 т.км менять их накладно получается как масло прям.
Может кто сталкивался???
nazarich85
Выходят из строя из-за говняного качества.
И из-за того, что давят как придётся, а не так как надо.
Aleksandr69reg
3 Junemobile
SIMych
А вот это совсем не показатель, себе 3 ступицы давил просто так 2 с лева и одну с права, машину продал на 300+ т.км, брал на 80ти
Aleksandr69reg:
SIMych А вот это совсем не показатель, себе 3 ступицы давил просто так 2 с лева и одну с права, машину продал на 300+ т.км, брал на 80ти |
Просто так можно и не передавить, дело случая.
nazarich85
SNR чина бери, у меня стоит правая перед и зад левая... не записываю что на каком пробеге менял но передняя думаю около 100 прошла и проблем нет...задняя думаю 40 точно
zlov2
18 Junemobile
zlov2В итоге при установке "открылось"(приложил и увидел что отверстия под болты по другому расположены) что это вообще хрен знает от чего ступица - надо было ещё раньше задаться вопросом - почему номер на коробке и на самой ступице разный?
Походу в Китае в коробку от ступицы под форд положили что-то из внутреннего рынка - номер со ступицы в поиске ничего не выдает.
Пришлось срочно(машина без колеса на подъёмнике зависла, хорошо хоть у своих ребят) ехать в автозапчасти и брать что есть - взял ILJIN - вроде не плохая фирма(если попался оригинал конечно)
(хотя вон выше пишет человек что 10 тыщь у него проехала и привет)
Встала как родная , посмотрим как ездить будет.
Schuma
18 Junemobile
zlov2
А смысл дешевую ступицу ставить и снова покупать хорошую fag? если проще взять ступицу fag и она будет ходить по 150000 км
Schuma
Спасибо Кэп, я и брал FAG(заказывал в интернете), но мне в коробку положили что-то китайское, вот и пришлось брать что было в наличии.
