Фф3 1.5 Т 2016г, 160 ткм. термостат экобуста
Проверил дома снятый термостат. Менял не зря. Пропускает холодную воду. Кипяток аналогично, при этом не открывается. Намертво стоит, заклинил в приоткрытом положении.
Разобрать дома не смог, плюнул на это дело. Пластик тугой.
Фото родного снятого. Кому нибудь для сравнения с купленным оригиналом.
Короб от нового оригинала. Заказал и менял в автономии. Надо купить уже ультрафиолет)
Проблема с недогревом не решилась после замены. Сегодня ещё раз проверял работу. Термостат вроде в порядке. Т.е. до 80 градусов верхняя трубка радиатора холодная. После начинает греться.
Заказал ДТОЖ, заменю и глянем. Оригинал за 1500р.
Если родной врёт на пару тройку градусов в верхних точках прогрева 80-100, то проблема должна уйти.
На низких температурах значения нормальные. Утром снаружи 18, дтож 17.
Сейчас на ходу вилка температуры 76-81 градус, поэтому стрелка падает. Ниже 81 идёт вниз.
Если новый дтож будет давать значения на ходу 81-86 градусов, то стрелка перестанет падать.
А в целом в работе системы охлаждения проблем не нашел. Антифриз новый, помпа не свистит, не протекает, ремень новый, термостат новый, вентилятор работает. Нигде протечек нет. Воздуха тоже быть не может. Дважды прокачивали после замены термоса. Пузырей в бачке нет. Антифриз не уходит никуда! (3 раза тьфу через оба плеча
![😂](//css.ffclub.ru/em/1f602.png)
