Что-то у меня уже не сколько месяцев после ночной стоянки появляется под капотом кратковременный свист. Если тут же заглушит и снова запустить свиста нет. Такой же свист появляется после мойки. я посмотрел ремень вроде нормальный. Пробег 22 000 км бензин 1,8 . Что может быть страшного стоит ли ехать на СТО. Днем всё нормально.
борисыч23
27 November 2008
Генератор, замена ремня и ремонт
Привет всем!проблема-на конике через 200 000 тысяч сгорел генератор (диодный мост,статор,регулятор) поставил от фокуса новый-через три недели опять та же история,что делать
В марте 2017 года перебирал генератор, менял кольца. Сегодня снова разбирал, нижнее кольцо стерлось, а вот щетки в хорошем состоянии.
Запускаю двигатель, гул из под капота, Выехал, через 1 км. загорелась лампа АКБ, вернулся. От генератора дым небольшой. Сам огненной неприкоснуться. Снял, обнаружил пробитый диод, заменил, поставил, завёл, заряд есть, лампа потухла. Молотил на холостых минут 5 всё ок, корпус горячий был у гены, но рука терпит, подумал, большой заряд на АКБ идёт. Поставил на ночь заряжать АКБ та, действительно взяла ток 7 А. Через час ток упал до 1А. Думаю, поеду, завёл только тронулся, опять гул, и через минуту две лампа АКБ загорелась.
Закакзал новый генератор, думаю, что обмотка гены накрылась. Теперь думаю проверить цепь трёхпроводную, куда она идёт ? По схеме выяснил, один провод это плюс от АКБ через предохранитель, два других в мозги, Нужны подробности по обеим проводам идут сигналы управления или один из них масса ?
Заменил генератор, всё работает. Сейчас поставил аккум на зарядку, он похоже совсем истощился. жрёт 5А уже часа 4, никак не накушается бедняга... А генератор через 15 минут работы нагрелся хорошо, рука не терпит. Поэтому и решил зарядить аккум. А вообще какая температура у генератора должна быть ?
Проблема с акб у меня была, ему 7 лет. Он брал на заряд такой большой ток, что даже сетевое зарядное его за 6 часов только смогло зарядить током 5А. После поставил батарею на 13.5В на сутки, После чего завёл генератор чуть тёплый.
Получается у всех коннектов есть недостаток, на старой батарее сгорает генератор. Батарея не может поднять напряжение выше 13.2 а блок управления разгоняет генератор типа говорит ему давай мне 14.3, тот даёт а АКБ глушит и в генераторе сгорают диоды. Надо ограничение по току как то делать,
Кто поможет ? Проблема такая стоит ремень 1750 коннект с кондеем . разорвало корпус МЕТАЛ. паразитного ролика хотя подшипники в нем в идеале менял ролик 2,5 месяца назад, Год езжу без кондея, пробил трубку, может он подклинивает. Вопрос какой ремень установить в обход кондея , по форумам вообще не нашёл такой как у меня -1750 .
27 November 2020mobile
vwt413
Муфта кондиционера в холостую вращается свободно на подшипнике, как и ролик. Если не клинит при прокручивании рукой то можешь натянуть.
При прокручивании рукой есть небольшое сопротивление но не клинит вроде . До этого стоял ролик пластиковый и ремень по моему 1743 (еле одел ) отходили 1 месяц и оба накрылись. вот и ломаю голову это уже система надо искать причину . Да ещё на помпе есть осевой люфт не более 1 мм.
yra_rud
1 February 2021mobile
Здравствуйте. Кто подскажет почему на форд торнео коннект 1.8 90 л.с дизель у одних моторов привод на генератор прямой сразу шкив и ремень, а других через муфту. Мотор R3PA
Bollt
2 February 2021mobile
Всем привет, только зарегился и только купил транзит коннект бенз 1,8 2008 г.в. Весь свет в авто мерцает на средних и больших оборотах, иногда загорается лампа зарядки нв приборной панели, на холостых все стабильно, продавец сказал гену ремонтировали, после этого не ездил
, подскажите куда лезть? Акб купил новый 95а.
Bollt
Или генератор плохо сделали, или проверяй проводку до него, и в районе радиатора есть разъёмы.
Bollt
Спасибо, бцду искать плохой контакт сперва
yra_rudУ меня такая же фигня...Гремит ремень не могу понять откуда. Заведешь, силиконом брызнешь во внутрь и все исчезает. Думал обгонная генератора а
..., просто шкиф. Какк так... дизель же
Всем привет. Гремит натяжитель сервисного ремня и я подумал что из-за муфты генератора. Сунулся, а муфта простая стоит. Вопрос... из-за муфты может бить натяжитель и можно ли поставить обгонку заместо обычной? Дизель все таки.
evgeniy11182
На спринтере как раз у меня ремень генератора на холостом ходу бил из-за заклинившей обгонной муфты генератора
Dik_g Так обгонки нет и не било раньше.. Вопрос можно ли поставить.
На бензиновом Дуратеке у меня сверещало пока не поставил новый натяжитель с роликом.
timin88a
11 January 2023mobile
Всем привет! Такая проблема, что после запуска двигателя ПРИМЕРНО через 5-6 секунд появляется свист. Очень похоже на свист генератора, но только тихий. Но он усиливается (становитсягромче) при включении электронагрузки.
Были заменены ролик натяжетеля, еще ролик, ремень и сегодня перебрали генератор (заменили подшипники). Ничего не поменялось. Заряд генератор выдает стабильный.
Есть какие либо соображения?
Не ясно, почему именно через пять секунд после запуска?
Завтра хочу откинуть возбуждение генератора и послушать, хотя Навратило это даст направление
timin88a:
Были заменены ролик натяжетеля, еще ролик, ремень |
а сразу брызнуть на ремень вэдэшкой, при заведённом двс не?
alexnasa
19 March 2023
timin88a:
хочу откинуть возбуждение генератора |
просто скиньте плюсовой провод от гены. Он болтом прикручен к клемме акб -открутите его.
timin88a
26 May 2023mobile
Скинул. В писк пропадает. Как из динамиков в салоне так и из генератора
tanrus
Привет. У меня такая же проблема. Можешь номера запчастей прислать, на фото плохо видно. Генератор вроде такой же, только две последние буквы смущают. ( 2T1U-CG). Размер колец по идеи должен быть тотже.
Спасибо.
evgeniy11182:
tanrus Привет. У меня такая же проблема. Можешь номера запчастей прислать, на фото плохо видно. Генератор вроде такой же, только две последние буквы смущают. ( 2T1U-CG). Размер колец по идеи должен быть тотже. Спасибо. |
Щеткодержатель генератора Cargo 233997
Коллектор генератора Cargo 237323
