Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
576,4K
2,5K
dimasking1857
24 Maymobile
Хочу ещё массу зачистить,болт закис намертво,как и болт крепления блока предохранителей. Завтра возьму аккумуляторную болгарку срежу к х*ям болты ,зачищу массу и заодно гляну что под бочком .
Панкрушов
25 May
dimasking1857
Была похожая проблема. Начиналось так же, после хорошего прогрева машина не заводилась. Через час-два все работало. Три сервиса не могли найти причину. Закончилось тем, что встал на МКАДе в средней полосе. ))) В случайном сервисе выяснили, что отвалился/отгнила "дорожка"(или как она правильно?) на 4 предохранителя в подкапотном пространстве.
(фото из интернета)
25 Maymobile
dimasking1857
Ну раз не крутит зачем насос с реле менять. Возможно приборка, постучи в следующий раз по ней.
Schuma
25 Maymobile
Панкрушов
Там снизу коррозия идет
Focus2sedan
27 May
всем доброго дня! может было у кого что-то похожее?
ситуация следующая (история длинная): в начале января в -25 машина упорно не хотела заводиться. пару раз получилось завести, но потом все.
выкрутил свечи, оказались залитые. немного почистил, машина завелась. поменял свечи на новые и на этом забыл о проблеме.
далее, уже в конце апреля машина не завелась утром в дождь. стартер крутит, но искры нет. днем вышло солнце, вечером без проблем завел.
повторялось это неоднократно, в сухую погоду проблем не было, в дождь не заводилась. в сервисе ошибок не находили.
вчера машина не завелась в солнечную погоду. первым делом полез смотреть свечи - залиты и в гари. почистил, просушил. не помогло. при этом искра есть, движок пытается крутануть.
можно что-то еще проверить?
u041348
27 Maymobile
Focus2sedan
А двигатель какой?
Focus2sedan
28 May
u041348
1.6, автомат
u041348
28 Maymobile
Focus2sedan
На катушку и провода обратите внимание
Focus2sedan
28 Maymobile
u041348
Блин, совсем забыл. Я ж ее менял, потом пока ковырялся заменил на старую.
Когда-то было пропуски в 3 цилиндре, но потом чудесным образом пропали
Focus2sedan
28 Maymobile
Focus2sedan
Что-то не могу сообщение отредактировать. Проводов тоже прозванивал, все норм. В общем, кучу всего перепробовал, не помогает. Буду смотреть на датчик коленвала, про него тоже говорили
leha9794
30 Maymobile
Доброго дня, прошу вашей помощи, возникла следующая проблема, при запуске двигателя стартер прокрутил на пол оборота и замолчал, после этого зажигание включается но не приходит +12 на управляющий провод стартера, предохранитель и реле проверил, все целое, так же как и стартер.
При включенном зажигании подаю 12в на управляющий провод, стартер крутит но авто не запускается
Авто Фокус 2 дорест 1.8 дизель
Ilyitsch
30 Maymobile
Как вариант проблема иммобилайзера. Он может блокировать и стартер, если не ошибаюсь, бензонасос..
leha9794
30 Maymobile
Ilyitsch
Лампочка Иммо горит, бензонасоса нет, дизель
dimasking1857
2 Junemobile
Короче проблема была в блоке предохранителей,перекинули пины с 3а(29 или 30 не помню )предохранителя на живое место и все стало хорошо, я аж выдохнул.
